Minolta A200 трясется при включении
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
С недавнего времени мой аппарт Minolta A200 трясется при включении около 5 секунд(мтарица трсясется наеврное). А именно при включени около 5 секунд что то там очень быстро вибрирует влево-вправо,после влкючения эта вибрация отображается на дисплее и через несколько секунд стабилизируется. Помимо того когда изображение замирает левый угол немного затемнен как будто внутри камеры какое-то препятсивие перед изображением, после фокуссировки кадра видимая обсласть смещается и кадр становится чистым. Просьба подсказать в чем может быт пичина и как её исправить.
Re[Mils]:
Ясно же, что причина сугубо механическая. Система позиционирования линз аукнулась. Да ничего не делать - или мириться, или выбросить камеру, или (если возможно и сумеете) разобрать объектив, то ли что-то оторвавшееся или перекосившееся приклеить, или смазать, или вымыть пыль. Сервиса-то от К-М никакого нет, Сони не возьмется. Смиритесь с судьбой. Благодарите ее хотя бы за то, что повезло так долго поработать с такой весьма приличной камерой. Сам в свое время пережил несколько подобное, но с их А2, камерой всех времен и народов. До сих пор иногда пользуюсь с душевным трепетом. ;)
Re[Mils]:
Есть возможность продать - продайте. :?
Re[Doktor Alex]:
Есть деньги купить - купите.
Re[Mils]:
от:Mils
С недавнего времени мой аппарт Minolta A200 трясется при включении около 5 секунд(мтарица трсясется наеврное). А именно при включени около 5 секунд что то там очень быстро вибрирует влево-вправо,после влкючения эта вибрация отображается на дисплее и через несколько секунд стабилизируется.Подробнее
О! Это у вас ЦМ потихоньку трансформируется в ЦЗ. Уже и пылетряс начал функционировать - потерпите, скоро сможете объектив отстегнуть...
Re[Mils]:
А возможно ли что antishake сломался? Просто индикатор стабилизатора теперь всегда горит красным информируя о его неактивности.
Re[Mils]:
Так выключите/включите его и проверьте.
Только антишейк не на столько могучий механизм, чтобы весь корпус содрагать. К тому же с ваших слов описание дефекта можно понять как угодно. Как это понимать "вибрация отображается на дисплее" одному богу известно. ;) Так все же ТРЯСЕТСЯ камера или таки-нет??? ;)
Все ошибочные сообщения и их причины описаны в руководстве к камере.
Re[цукен]:
ну всю камеру не трясет что-то внутри камеры трясется и потом встает на свое место, точнее не совсем на свое место так что верхний правый край перед препятствием. После фоккусировки на предмете(половина нажатия на кнопку снимка) сдвигается и всё изображение видимым
Re[Mils]:
по моему мнению, скорее всего проблема с antishake. если получается нормальные фото получать, то в принципе не такая уж и страшная беда...
может, я и не прав.
может, я и не прав.
Re[цукен]:
от: цукен
У А200 стабилизация перемещением матрицы, стёкла стоят как вкопанные.
Re[Mils]:
от:Mils
С недавнего времени мой аппарт Minolta A200 трясется при включении около 5 секунд(мтарица трсясется наеврное). А именно при включени около 5 секунд что то там очень быстро вибрирует влево-вправо,после влкючения эта вибрация отображается на дисплее и через несколько секунд стабилизируется. Помимо того когда изображение замирает левый угол немного затемнен как будто внутри камеры какое-то препятсивие перед изображением, после фокуссировки кадра видимая обсласть смещается и кадр становится чистым. Просьба подсказать в чем может быт пичина и как её исправить.Подробнее
Выход из строя стабилизатора, в сервис, пока эта штука матрицу не оторвала от контактов.
Re[alexandrd]:
от: alexandrdИ что? Это исключает наличие приводов в объективе и исходного позиционирования при включении камеры? При включении камеры отключенному стабилизатору судорожно и долго трястись совсем даже нелогично, даже неисправному.
Описание автора выглядит как перевод с помощью ПРОМПТа ;), но с его такого "уточненного" объяснения вытекает, что пьезопривод стаба клинит в одном из направлений и тем ужасно косит положение матрицы и она по началу начинает "смотреть" не соосно объективу и видить то ли край рамки, то ли стенку объектива (затвора). А потом, в работе, "отлипает".
Re[Mils]:
нада шмякнуть фотик затемнёным углом ап стену что бы матрицо фстало наместо
Re[Mils]:
аналогичная проблема с КМ А200 (2006г).
при включении - ощутимая вибрация, передаваемая на корпус аппарата, при этом изображение картинки - дергается вверх-вниз секунд 5. после стабилизации значок антишейка красный, не отключается по кнопке совсем.
на видеоискателе или экране затемнены углы левой стороны снимка.
