1) Этот цифровик поддерживает высокоскоростную синхронизацию со вспышками 3600 и 5400 моделей?
2) А дистанционный запуск с вышеупомянутыми пыхами, как в пленочнике Dynax 5 и 7?
Minolta A200 и HSS?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Minolta A200 и HSS?
Re: Minolta A200 и HSS?
цыфрамылам не нужен HSS и его там нет по физике!
там цынтральный затвор, x-sync на любой выдержке
wireless flash A2 поддерживает, а не A200.
http://www.dpreview.com/reviews/konicaminoltaa200/
Re: Re: Minolta A200 и HSS?
А как же упоминание в интрукции: "Совместимые вспышки - 2500(D), 3600HS(D), 5600HS(D) и макровспышки. Усовершенствованная система измерения расстояния для вспышки ADI будет работать с тремя программными вспышками, присоединенными к фотокамере через разъем для внешних аксессуаров.
При использовании программных вспышек Maxxum/Program 3600HS(D), 5600HS(D) режим измерения для вспышки автоматически переключается в TTL с предварительной вспышкой при использовании отраженной вспышки, или при использовании функции беспроводного/удаленного управления или при подсоединении вспышек к камере при помощи кабелей удаленного управления. Предварительная вспышка TTL автоматически активируется при использовании макро вспышек. При съемке с отраженной вспышкой при работе с 2500(D), становите предвспышку TTL при помощи переключателя режима замера на самой вспышке или в меню режима съемки на камере."?
Re: Re: Re: Minolta A200 и HSS?
это к а200 инструкция? а в менюшке-то там wireless вообще есть?
может просто инструкцию не переиначили со времён A2.
ну обычный светосинхрнизатор то можно по любому использовать.
Re: Re: Re: Re: Minolta A200 и HSS?
Я исхожу из опыта эксплуатации пленочной Dynax 5. Там беспроводная синхронизация находится в одном подменю с "красными глазами". Обозначена пиктограммой "молния с буквами wl". Так все же - умеет ли А200 запускать внешие пыхи дистанционно?
