Minolta A1. Появилось сильное затенение в углу кадра. Что делать?
С некоторых пор в правом верхнем углу моей А1 появилось сильное темно-серое (почти черное, с размытыми краями) затенение (примерно 7-8 % кадра). Затенение видно не только на мониторе, оно реально существует в файле, проявляется при печати. Знатоки, подскажите, что можно сделать с учетом того, что гарантия кончилась, а сервисных центров Minolta в Приморском крае мне неизвестно. Валерий
Re: Minolta A1. Появилось сильное затенение в углу кадра. Что делать?
от:Валерий ПВА
Похоже, что-то отвалилось в камере или попал большой кусок грязи.
Помогут или умельцы (на ваш страх и риск) или в сервис-центре. М.б. можно передать камеру с кем-то в сервис.
от:Валерий ПВА
ДовернИ бленду до щелчка.
Бленда здесь не при чем, снимаю в данных ситуациях без нее.
пылинка на матрице чтоль... или попробовать радикально стряхнуть, или разобрать и вычистить, или фсервис..
Пыль, грязь - все возможно хотя герметизация там получше чем у съемных объективов. Вполне возможно, что проблема и с мозгами камеры. У меня подобное наблюдается при установке внешней вспышки и перекрытия тоже исключаются. Лучший вариант - в сервис, чтоб волосья потом на себе не рвать.
Re: Re: Minolta A1. Появилось сильное затенение в углу кадра. Что делать?
Поставте совсем мелкую диафрагму и повторите снимок.
Если пыль или грязь, то вы ее явно и четко увидите.
Если веньирование линз, исчезнет.
Ре: Минолта А1. Появилось сильное затенение в углу кадра. Что делать?
так темно ввиде пятна или срезан угол? если срезан угол возможно сбита с места матрица или обйектив
Темное пятно типа виньетирования (только гораздо гуще, чем обычно бывает) в виде срезания угла. Разделяю Ваше мнение, что это результат какого-то механического воздействия. Фотоаппарат был в чужих руках, Возможно уронили. Также перестал работать антишейк. При включении поскрипит секунд 30 и успокаивается, но не работает. Придется, вероятно, искать сервис.
от:Валерий ПВА
Ентот антишейк возможно матрицу и укатил в угол. ... Там же матрица ездит для компенсации вибраций.
