Minolta A1 макро режим
Хотел уточнить, может кто знает??? В инструкции к аппарату написано что в макро режиме можно снимать от 13 см. Но как я не пробовал, ближе 25см не получается резко. И то это только в теле режиме. В широком - только около 30.
Re: Minolta A1 макро режим
У А1 на объективе переключатель в макро режим, который одновременно блокирует изменение зума объектива. Каким образом Вы переходите в широкоугольное положение объектива? или я чего-то недопонимаю...
Re: Re: Minolta A1 макро режим
макро-переключатель можно включить либо в теле-режиме (с небольшой коррекцией фокусного расстояния)
либо в широкоугольном режиме ;)
у меня вполне нормально на 15 см фокусируется
от:Роман Онищенко
Это смотря от чего отмерять. Если от плоскости матрицы, то 25 см, от передней линзы – 13 см.
Re: Re: Re: Minolta A1 макро режим
Владимир, а как вы отмеряете эти 15см? Я фокусируюсь в ручном режиме со включенным сакро-переключателем (объектив при этом в теле-режиме), использую плавное цифровое увеличение для фокусировки - но как не кручу фокусировочное кольцо меньше 25 см на нем не получается?! не знаю в чем дело?!
от: Владимир Ланев
Сначала переходим в широкий режим, потом включаем макро-режим. При этом изменение фокусного расстояния блокируется.
Re: Re: Re: Re: Minolta A1 макро режим
а, я понял
вы имеете в виду число на экране...
как тут уже сказали, 25см - это расстояние от экрана
а я меряю расстояние от объектива (передней линзы) - как раз и получается около 13 сантиметров
как пример - http://www.lanev.com/tmp/13cm.jpg (не обращайте внимания на шумы, это баловство с настройками, снималось на iso800 :))
ноль на линейке стоит примерно в районе объектива
Re: Re: Re: Re: Re: Minolta A1 макро режим
Спасибо всем! Оказывается я неправильно мерял (вернее не от-туда). :) :)
