Minolta 7i обмен опытом.
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил недавно Minolta 7i. Очень рад покупке.
Расскажите плз. кто какими дополнительными аксессуарами пользуется? Какими кофрами? Фильтрами, насадками, аккумуляторами. Какие есть хитрости-тонкости при работе на этой камере?
[quote:6434c43fa7="ПЕНЕТРАТОР"]Сперва вспышку надо. Минольту 5600 или 3600. Потом 4 аккумулятора типа D на 7500 ма.ч Упаковать их в корпус от поясного фонарика и спокойно работать не думая что сдохнут. Разьем к фотику в Чип и Дип найдете, главное полярность не перепутать.
Потом поляризационный свытофильтр.
Потом тросик фирменный с пультом - другие разъемы хлипко подходят.[/quote:6434c43fa7]
Да, я читал ваше сообщение об этой конструкции. Какого она получается размера? Есть фотография? Из какого вещества состоят D аккумуляторы? Чем их заряжать?
Какой светофильтр вы используете?
[quote:c36cede518="Елагин Павел Владимирович"][quote:c36cede518="ПЕНЕТРАТОР"]Сперва вспышку надо. Минольту 5600 или 3600. Потом 4 аккумулятора типа D на 7500 ма.ч Упаковать их в корпус от поясного фонарика и спокойно работать не думая что сдохнут. Разьем к фотику в Чип и Дип найдете, главное полярность не перепутать.
Потом тросик фирменный с пультом - другие разъемы хлипко подходят.[/quote:c36cede518]
Какой светофильтр вы используете?[/quote:c36cede518]
Вспышку покупайте, не думайте - вещь стоящая.
Аккумуляторы, вставляемые в камеру имеют тип АА, тип D - больше (бывшие 373 отечественные), вещество в них такое же как и в маленьких - Лучше выбирать NiMh. Зарядное устройство выбирайте с контроллером зарядки, умеющее разряжать аккумуляторы полностью перед зарядкой (обслуживание аккумуляторов) и выключаться при полной их зарядке. Но пока не спешите с изготовлением этого блока. Я так понял Вы купили камеру недавно - через несколько циклов зарядки-разрядки аккумуляторы натренируются и придут в рабочее состояние - их будет хватать на бОльшее время работы - может Вам и хватит, и с дополнительными проводами путаться не надо. А вот дополнительный комплект пальчиковых аккумуляторов не помешает.
200$ за 3600HS я еще не готов отдать :)
Бывшие 373- это такие толстенные цилиндры 1.5в или или плоские 4,5 в.?
Еще одна неудобность. Крышка объектива не имеет никакой веревочки. Мне кажется ее (не веревочку) легко потерять. Какие есть варианты? Купить крышечку с веревочкой или просто просверлить(пропаять) дырочку и привязать леску?
Чем протирать объектив? Периодически в него пальцем попадаю... Уже справляюсь. Но все же... Подойдет ли тряпочка для протирки оптики? (By Линзмастер). Народ советовал кусочек от старой детской пеленки.
[quote:9a0c0837f1="Елагин Павел Владимирович"]200$ за 3600HS я еще не готов отдать :)
Бывшие 373- это такие толстенные цилиндры 1.5в или или плоские 4,5 в.?[/quote:9a0c0837f1]
Я тоже не сразу был готов купить этот вспых, но когда смог, то только радовался - зуммируется, батареек хватает на долго, готовность к следующему кадру практически сразу. Головка правда поворачивается только вверх (неудобство, если хочется камеру повернуть так, чтобы кадр вертикальный получился - светить в стенку а не в потолок будет) но ведь можно и горизонтальный кадр снять, а потом скадрировать хоть вертикально, кроме прочего есть беспроводное управление - можно ее просто сбоку поставить на стол или на штатив привернуть - на подставке есть резьба. На себя удивляюсь - пишу сейчас как манагер, торгующий этими припамбасами, но вспышка действительно то, что этой камере довольно часто будет пригождаться, вот тросик спуска не решусь, видимо, купить, а на вспых не пожалел что потратилсяся.
Батарейки - толстые цилиндрики, квадратных Вам бы понадобилось 1 + 1/3 штук. ;)
Ручная установка баланса белого
Как в ручную настраивать баланс белого я научился, при попытке сделать то же самое со вспышкой получаю Custom WB Error. Что я делаю не правильно?
Re: Ручная установка баланса белого
[quote:cd1e2d6037="KYUN"]При подъеме вспышки автоматически устанавливается баланс белого для солнечного освещения и его изменить нельзя. Можно произвести калибровку баланса по съемке со вспышкой белого листа и применить эту установку.[/quote:cd1e2d6037]
Странно как-то где-то с 8 раза удалось настроить баланс белого по "листу" со вспышкой. До этого камера упорно говорила Custom WB error.
Работает ли дистанционное управление вспышкой на 7i?
Не разобрался с дистанционым управлением вспышкой 3600HS.
Неужели камера не поддерживает эту функцию?
Аккум для Д7
Для внешнего питания Д7 использую малогабаритный свинцовый[b:b1d1571913] 6 в. 4 ач [/b:b1d1571913]аккум которые используются для поддержки питания в разных сигнализациях и т.д. это герметичный блок размером 98х70х45 что меньше чем 4 аккума типа Д , или 317
2. не надо никакого доп корпуса
3. никакого эфекта памяти так как он свинцовый типа автомобильного
4. значительно дешевле у нас он стоит 3,5 долл. зависит от бренда правда,я я использую самый левый китайский фирмы хуйнюй пардон но так написано!!! есть и панасоники!
5. заряжается постоянным напряжением 7,2 -7,5 вольта
6. несложно изготовить и зарядку от авто
7. не надо проводить никакой разрядки а только подзаряжай себе причем когда хочеш! точно как в машине.
8 не надо выбирать из блока и по одному вставлять в зарядник и обратно
9 не боится перезаряда т. к.после полной зарядки просто не берет тока и все и может постоянно быть под напряжением что является его нормальным состоянием так как он для поддержки и используется.
Продают обычно фирмы которые занимаются сигнализациями для помещений и радиодеталями
Рекомендую всем. Да вот такие но 12 в широко используют те кто снимает видео на свадьбах
Re: Аккум для Д7
[quote:9f1998cbca="Георгий А."]Для внешнего питания Д7 использую малогабаритный свинцовый[b:9f1998cbca] 6 в. 4 ач [/b:9f1998cbca]аккум которые используются для поддержки питания в разных сигнализациях и т.д. [/quote:9f1998cbca]
Свинцовый? И сколько он килограмм весит?
Re: Аккум для Д7
[quote:ec0e17b01c="Елагин Павел Владимирович"][quote:ec0e17b01c="Георгий А."]Для внешнего питания Д7 использую малогабаритный свинцовый[b:ec0e17b01c] 6 в. 4 ач [/b:ec0e17b01c]аккум которые используются для поддержки питания в разных сигнализациях и т.д. [/quote:ec0e17b01c]
Свинцовый? И сколько он килограмм весит?[/quote:ec0e17b01c]
Вес 850 гр зимой ношу во внутр кармане куртки в любом положении летом если надо то на поясе. Его достоинства и цена все равно перевешивают! фотку его могу на мыло.
Re: Аккум для Д7
[quote:baf7d805af="Георгий А."][quote:baf7d805af="Елагин Павел Владимирович"][quote:baf7d805af="Георгий А."]Для внешнего питания Д7 использую малогабаритный свинцовый[b:baf7d805af] 6 в. 4 ач [/b:baf7d805af]аккум которые используются для поддержки питания в разных сигнализациях и т.д. [/quote:baf7d805af]
Свинцовый? И сколько он килограмм весит?[/quote:baf7d805af]
Вес 850 гр зимой ношу во внутр кармане куртки в любом положении летом если надо то на поясе. Его достоинства и цена все равно перевешивают! фотку его могу на мыло.[/quote:baf7d805af]
вид аккума тут http://www.iti.lt/le/
а мыло возвращается :(
Re: Аккум для Д7
[quote:bf1105e2d6="Георгий А."][quote:bf1105e2d6="Георгий А."][quote:bf1105e2d6="Елагин Павел Владимирович"][quote:bf1105e2d6="Георгий А."]Для внешнего питания Д7 использую малогабаритный свинцовый[b:bf1105e2d6] 6 в. 4 ач [/b:bf1105e2d6]аккум которые используются для поддержки питания в разных сигнализациях и т.д. [/quote:bf1105e2d6]
Свинцовый? И сколько он килограмм весит?[/quote:bf1105e2d6]
Вес 850 гр зимой ношу во внутр кармане куртки в любом положении летом если надо то на поясе. Его достоинства и цена все равно перевешивают! фотку его могу на мыло.[/quote:bf1105e2d6]
а мыло возвращается :([/quote:bf1105e2d6]
Да уж... не хилого размера...
Если сравнивать с 4 акку типа Д он же R20 он же 317 для фонарика как писали выше, то у этого объем поменьше будет! Зато сколько удобства, а цена почти в 4 раза меньше! Никакого эфекта памяти нет.
вопрос о спышке
а шо Вы скажите, будет с ней работать 5400????
