Minolta 7D + Sigam EF500 MA ADI !???
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вот в чем вопрос - вспышка в лоб всегда пересвечивает (надо выставлять экспокоррекцию на -3, тогда нормально и то не всегда), в потолок нормально, но бывает, что недосвечивает! Причем разницы между установками камеры на ADI или TTL по-моему вообще нет!!!
Как разобраться? Если включит режим FP, то тоже недосвечивает! Ничего не понимаю! А инструкции на русском нет, а то родная очень уж убогая!?
Если кто такими же пользуется и разобрался помогите пожалуйста!
Re: Minolta 7D + Sigam EF500 MA ADI !???
Роман! При съемке в лоб только ADI (TTL - альтернатива), при съемке в потолок только TTL (при ADI мощность будет как в лоб). На вспыхе в любом случае бедет светится TTL. Если при съемке в лоб ничего не изменится, переходи в ручной режим и мощностью имульса опытным путем подбери нормальную экспозицию.
Роман! При съемке в лоб только ADI (TTL - альтернатива), при съемке в потолок только TTL (при ADI мощность будет как в лоб). На вспыхе в любом случае бедет светится TTL. Если при съемке в лоб ничего не изменится, переходи в ручной режим и мощностью имульса опытным путем подбери нормальную экспозицию. А вообще звони.
P.S. У 5600HS инструкция не намного лучше.
А почему в режиме ADI в лоб все равно пересвечивает??? С потолком разобрался, а в лоб...???
Re: Re: Minolta 7D + Sigam EF500 MA ADI !???
а ОбъективЪ ваш ADI поддерживает? имеет ли в названии буковку D? а если нет то откуда фспышке знать насколько лупить? ведь ADI определяет мощьность по расстоянию которое сообщает ОБЪЕКТИВ
если буковка имеется проверьте вообще меняеться ли мощьность при накручивании разных расстояний на объективе. в режиме ADI ДОЛЖНА меняться.
НАКОНЕЦ-ТО!!!
Вроде заробрался!!!
Когда в лоб снимаешь надо ставить Wireless ADI и тогда не пересвечивает и отлично работает сто всеми фокусными расстояниями!
А в потолок ставить надо TTL и коррекцию -1!!!
Жаль подсветка автофокуса не пашет!!!
Все проходит, пройдет и это.
Соломон.
P.S. Опыт и только опыт.
Жаль подсветка автофокуса не пашет!!![/quote]
как не пашет?
Re: Re: Re: Minolta 7D + Sigam EF500 MA ADI !???
и не должна - wireless ж стоит
Нет подсветка автофокуса вообще не пашет!!!
А в других режимах работает?
ну вопервх её ндо фключить в меню во фторых надо чтоб было не wireless фтретьих можт понадобиться выключть и фключить фотик и фспышку.
А как ее включить в меню??? Меню в режиме "Р" вообще не включается!!!
от: Гончаров Роман
А на камере (в меню) он включен?
На камере включен!
Этого я и боялся... Предостерегал... Не могу смотреть на твои муки. Сочувствую и нафик отключаю интернет...
Спасибо за сочувствие! А включить его никак нельзя? А нафига он вообще тогда нужен???
Где-то ты перемудрил, восстанови все настройки, выпей настойки и начни сначала. Все же было нормально.
А у Вас работала??? Какие были настройки? А на 5Д работала???
На 5D в лобовую я подбирал мощность импульса (~1/16) в ручном режиме, режимы управления там только TTL и ADI,
и по-моему внешняя работает только как заполняющая. Попробуй с откинутой шторкой подобрать на 17мм, у меня получалось, режим воспризвести не могу, камера-то в гарантийке. Но подсветка АФ по моему здесь ни причем и все должно работать.
