Minolta 5d - треск автофокуса при вкл/выкл.
Здравствуйте Уважаемые члены клуба!
Такая проблема: У моей Minolta 5d - 28-80 3,5/5,6 при включении/выключении (при обязательной прогонке автофокуса по крайним положениям) при фокусировке в одну из сторон раздается жуткий треск. Это привод автофокуса минует крайнее положение и начинает срабатывать предохранительный механизм. Это длится около 5 секунд. После этого все работает нормально. Интуитивно подозреваю, что это может быть связано с:
1. неполучением камерой информации от объектива о достигнутом максимуме/минимуме
2. сбивкой в логике (прошивке) камеры и неправильной обработкой полученной информации.
Еще до приобретения этой камеры встречал где-то на форумах похожий вопрос. Может кто соориентирует... Плиз!
Поиск по форуму результат не дал почему-то...
Re: Minolta 5d - треск автофокуса при вкл/выкл.
А с другим объективом?
Спасибо, вроде разобрался. Причина в объективе. Видимо что-то типа концевого выключателя в нем не подает сигнал в тушку о достижении предела фокусировки. Поставил это стекло на пленочную Minolta 5 - результат тот же. Даже хуже - так как камера видит этот объектив как находящийся в ручном фокусе. На 5D - хотя бы можно потом снимать на автофокусе без проблем (только в момент одной из крайних точек фокусировки пролетает в треск...).
P.S. Еще раз всем спасибо за участие. Объектив все равно собирался менять (этот китовый от пленочной). Кстати, кто что посоветует из ценовой категории до 500$?
Снимаю в основном портрет, жанр. Чаще не хватает ширика. Кроме того, имею адаптер на 42 и ряд умеренно длинных объективов советской эпохи.
Re: Re: Minolta 5d - треск автофокуса при вкл/выкл.
28-75\2.8 берите
Спасибо - мне он тоже приглянулся. Вот только 28 - это с кропом 42 уже... Хотя всегда мечтал о фиксе 50/1.4 - но его нет нигде. Думаю что Ваш вариант будет альтернативой.
просто это универсальный вариант и для пленки годящийся. если тока для цифры то новый тамрон 17-50\2.8 (думаю через пару месяцев появится линза сони\или минольта с таким же названием для цифры)
