Расскажите, плз, кто пользовал пых 5600, это нормально несоответствие фокусного, показываемого объективом и индицируемого пыхом? Пых определял фокусное несколько шире. Т.е. на 28 мм "объективных" на пыхе мигали 24, и только когда на объективе фр переваливало за сотню пых показывал 85.
И плюс еще я слышал, что при недостаточных условиях освещения вспышка должна давать подсветку автофокуса в виде сетки. Как не мучал так и не смог добиться этого.
Хотел купить себе пых, но эти моменты меня смутили....
Minolta 5600HS + A1 непонятки
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Minolta 5600HS + A1 непонятки
ниработает подсветка на а1. rtfm
24-85 это автоматический диапазон пыхи.
Re: Re: Minolta 5600HS + A1 непонятки
от: Commander Keen
дык что, если он автоматический, то не должен совпадать в пересекающемся диапазоне?
А у вас рассеиватель (пластмаска выдвигающаюся) внутрь вставлен или торчит слегка ?
Если достать рассеиватель вспыха покажет 24, если убрать 28 (когда на объективе 28)
если вытащить рассеиватель то будет вообще 17
я не вижу в этом проблемы (неравноменой засветки у меня на А1 никогда небыло, хотя я гораздо чаще использую WL чег ои вам советую)
зуммироваться дальше 85 она не может
Покупайте, не пожалеете!!!
С изменением фокусного расстояния меняется угол поля зрения, ну а с ним "ширина" кадра! Родная вспышка так разработана, чтобы освещать кадр от одного края до другого как можно равномернее, поэтому-то для фокусных растояний от 24 до 27 вспышка выдает 24 (шире фактического), для 28-34 выдает 28 и т.д. Это, кстати, помогает избежать пересвета в центре и недосвета по краям. Так что это не глюк! Это даже хорошо!!! А вот про подсветку автофокуса - не знаю, на моей пленочной Динакс 60 всё просто супер, она работает даже при выключенной вспышке, может вам поковыряться в меню своей камеры, может где-то что-то надо включить или отключить... А вообще, что Вы понимаете под словосочетанием "в виде сетки"??? Красные лампы подсветки под основным модулем, что совсем не горели??? А то бывает, что сетка-то есть, но если не очень темно, то через видоискатель на объекте съемки она не всегда видна...
подсветка АФ не работает на не зеркальных камерах
