Здраствуйте.
Проблема с установкой! Ставил по мануалу, так же как и на простую ХР, вставил диск с дровами, проинсталировал, перезагрузился, вылетает окно о том, что найдено новое устройство, далее по мануалу, выбираю, автоматическую установку, но в атлиичии от обычной винды, пишет что не чего не найдено :(, пробовал вручную указывать путь на диск к папке inf, но результат оди и тот же. Что делать?
Кто работает на данном сканенре под ХР64? Поделитесь советами.
За ранее благодарен.
Minolta 5400 II vs. Windows XP 64bit? Проблема с установкой!
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Minolta 5400 II vs. Windows XP 64bit? Проблема с установкой!
Вопрос не совсем по адресу. Здесь больше фото-любителей (и профессионалов), чем системных администраторов. Спросите лучше на ixbt.ru.
от:Serj_KV
Здраствуйте.
За ранее благодарен.Подробнее
Про XP64 не скажу, но и на стандартной 32-ух битной Винде XP Минолтовский софт к сканерам криво ставится. Как пишут в конференциях, если вам удалось сразу корректно установить все драйверы к Минолтовским сканерам, то вам крупно повезло. В свое время переставлял софт к сканеру раз пять, прежде, чем система увидела сканер (((
Re: Re: Minolta 5400 II vs. Windows XP 64bit? Проблема с установкой!
Два дня назад ставил софт для сканера Минолта на ХР - 2, вообще без проблем. Все встало и стояло как надо! ;)
от:amateur_andyот:Serj_KV
Здраствуйте.
Про XP64 не скажу, но и на стандартной 32-ух битной Винде XP Минолтовский софт к сканерам криво ставится. Как пишут в конференциях, если вам удалось сразу корректно установить все драйверы к Минолтовским сканерам, то вам крупно повезло. В свое время переставлял софт к сканеру раз пять, прежде, чем система увидела сканер (((Подробнее
Проблема не софта, а кривых рук.
Ставил пару раз. Оба раза без каких либо проблем...
1. Ставить до подключения сканера.
2. Иметь права администратора.
Тут всё проще немного... для XP64 не катят драйвера под простой ХР, потому-то он и не видит вашу inf... Так что либо инфы ручками править, либо к минольте с жалобой, либо другой сканер, либо отказываетесь от XP64.... :(
Кстати, а кто вам сказал что она вообще должна работать под ХР64 ? Минолта вроде поддержку ХР64 еще не заявила... внимательнее надписи на коробочках надо изучать перед покупкой :)
