MINOLTA 505si super
MINOLTA 505si super
Доброе время суток.
4 года назад купил Minolta 505si с объективом AF 28-80 и хорошей, на мой взгляд, фотовспышкой Metz 32MZ-3, а так же приобрёл адаптер под объективы М42. В целом камерой весьма доволен при своей относительно недорогой цене, качество снимков весьма неплохое даже с китовой оптикой.
Проблема у меня вот в чём. Очень нужно установить на эту камеру резьбовую оптику М42, переходник есть. Проблема в том, что при вставленной плёнке с такой оптикой затвор отказывается работать, без плёнки всё работает отлично. И аналогичный вопрос, можно ли устанавливать на эту камеру не автофокусировочные минольтовские объективы?
Спасибо.
Re[Вячеслав Иванович]:
[quot]
Camera Procedure
5000, 7000, 9000, 3000i, 5000i, 7000i, 8000i No preparation needed to use T-mount
lenses.
2xi, 3xi, Spxi Requires circuit modification by Minolta.
5xi Press and hold SPOT and FUNC. buttons and switch from LOCK to ON.
7xi/9xi Press and hold AEL and FUNC. buttons and move power switch from LOCK to
ON.
300si Press and hold FLASH and DRIVE/SELFTIMER buttons and move power switch
from LOCK to ON. (Off appears in LCD panel)
400si Press and hold Drive Mode and AV buttons and move power switch from LOCK
to ON.
500si Press and hold Drive Mode and SPOT buttons and move power switch from
LOCK to ON.
505si Super Press and hold Self Timer and SPOT buttons and move power switch
from LOCK to ON.
600si Press and hold the LENS RELEASE button and FILM SPEED button with the
lens removed and move the power switch from LOCK to ON. (OFF appears in LCD
panel)
700si Press and hold SPOT and CARD buttons and move power switch from LOCK to
ON.
800si Press and hold SUBJECT PROGRAM and AEL buttons and move power switch from
LOCK to ON.(OFF appears in LCD panel)
Vectis S-1 Press ON/OFF to turn camera ON. Open door that covers hidden buttons.
Press the Drive Mode button (fathest on the left) and the MODE button together.
"ON" will appear in the LCD panel. Press the "SEL" button (second from right in
hidden buttons). "OFF" Will appear in the LCD panel.
Vectis S-100 Subject Program and +/-, then press any other button to confirm;
displays 'on' in display even with adapted manual lens attached.
RD-175 Press and hold DRIVE/SELFTIMER and AV buttons and move power switch from
LOCK to ON. (ON appears in LCD panel)
XTsi Press and hold the Selftimer-Drive Mode button and Spot/AE button while
sliding the Main Switch to ON (OFF appears in LCD panel).
404si Press and hold the P and Self Timer switches with Function Dial at ME
while sliding the Main Switch to ON. [/quot]
а установка minolta md объективов - только через переделку объектива или адаптер с линзой, который портит картинку
Re[Bobcat]:
Пробовал эти 2 кнопки, почему то не получается. Что не так?
http://img-fotki.yandex.ru/get/6207/49328016.1/0_7bb78_cf18f8c1_L.jpg
А что можете сказать на счёт Minolta AF ZOOM 75-300 f / 4.5-5.6(32)?
P это не кнопка точечного замера, обычно та на минольтах под большим пальцем.. А вторая кнопка из комбинации у Вас правильная
75-300 зум как зум.. В первой версии он получше чем в более поздних, но тяжелый как кирпич :)
При нынешних на них ценах - вообще смысла не имеет, 100-300APO стоит только чуть-чуть дороже, а на пленке практически безупречен
Re[Bobcat]:
Спасибо, всё получилось. Это меня фотография с толку сбила которую мне прислали как подсказку.
А выдержка при таких условиях, правильно определяется?
На счёт зума цена по моему для меня приемлемая максимальная 3700, но есть и другие варианты. Годы выпуска, начало 90-х. Тот который я хочу купить 1993.
Или это дороговато и лучше что другое посмотреть?
Да. Только замер, естественно, надо делать на закрытой диафрагме.
И при выборе на тушке матричного замера все равно будет работать центрально-взвешенный.
Re[Bobcat]:
Понятно, огромное спасибо.
А то я с горя на Практику ЛТЛ перешёл :)
В принципе сменная резьбовая оптика мне больше для портретов требуется и меньше для съёмке пейзажей, а с остальными задачами, на мой взгляд и китовый справляется.
от:Вячеслав Иванович
если 1993 то это должна быть первая версия, тогда это хорошая цена.. Но вес большой, размер тоже..
Из недорогих поглядите на 100-200/4,5 - но он именно телевичок, для портретов подходит в меньшей степени, хотя я им все равно снимал изрядно - он задний план красиво закручивает и легкий/маленький, расстался с ним только ради 300мм :)
Если еще не видели - вот очень хороший ресурс по линзам
http://mhohner.de/sony-minolta/lenses.php
и еще
http://mkropa.republika.pl/minolta/zoom.htm
http://www.kurtmunger.com/75300bigbeercanid59.html
[quot]А то я с горя на Практику ЛТЛ перешёл
В принципе сменная резьбовая оптика мне больше для портретов требуется[/quot]
Так если практика рабочая, то её и логично использовать для ручнофокусной оптики.. На автофокусных камерах (кроме 7000 минольты) видоискатель очень сильно уступает по удобству точной наводки фокуса..
Для работы затвора на 505si при нечипованом переходнике
Выключить камеру. Нажать кнопки SPOT и DRIVE MODE/SELFTIMER. Удерживая эти кнопки, включить камеру. На дисплее должно зажечься Off
Оптика Минолта МD/MC без хирургического вмешательства на МА без потери бесконечности не ставится, что чревато покупкой MD тушки и забвению автофокуса и М42 :) только если это Г 44-2
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Очень давно гонялся за Практикой, Советской мечтой. Фотоаппарат действительно хорош, но одно но, слепой видоискатель. Если я на своём стареньком Зените В и Минольте навожу на резкость без очков (у меня зрение -1,5), то на Практике это не возможно. Пришлось купить лупу с корректировкой зрения, но это создаёт столько неудобств, а на Минольте свободно быстро фокусируюсь.
На счёт веса теле-объектива, не думаю что он будет сравним с советским Таиром :) , а беру его больше для съёмки удалённых предметов и фотоохоты, для портретов меньше, а там посмотрим.
Доброе время суток.
В общем хочу купить этот объектив
Цена меня устраивает, состояние и размер вроде бы то же ничего. Год выпуска, как уже говорил 1994, сделан в Японии.
Что посоветуете, купить или есть более лучший относительно не дорогой вариант вариант? А может кто сам готов продать?
от: Вячеслав Иванович
Что-то продавец вводит в заблуждение
Это
Minolta AF 75-300/4.5-5.6 II
Release year 1999
Второй объектив из комплектации даблкит тех лет..
[quot]Minolta AF 75-300/4,5-5,6 II
Lens mount: Minolta AF
Diameter: 72,5 mm
Length: 122 mm
Weight: 490 g
Filter mount: 55
Lenses/Groups: 13/10
Diaphragm blades: 7
Close Focus W: 1,5 m, T: 1,5 m
Max Aperture W: 4,5, T: 5,6
Min Aperture: 38
Close Focus: 1,5 m
Misc: AF, Zoom
Comments:
Photodo test result: 2,6
Effective focal length: 77 - 287 mm
Weighted MTF for 75 mm: f4,5 0,76, f8 0,78
Weighted MTF for 105 mm: f4,8 0,75, f8 0,74
Weighted MTF for 180 mm: f5,2 0,61, f8 0,61
Weighted MTF for 300 mm: f5,6 0,62, f8 0,62
Average Weighted MTF: 0,69 Grade: 2,6
Weighted MTF 10 lp/mm: 0,81
Weighted MTF 20 lp/mm: 0,62
Weighted MTF 40 lp/mm: 0,32
Max distortion: -0,04% - 4%[/quot]
собственно, отсюда все видно, что там творится даже на зажатой диафрагме..
Если бы это был правда 1994 то
http://mhohner.de/sony-minolta/onelens/af75-300f45
он оптически лучше, но громаднее и тяжелее, да и хороших уцелевших экземпляров меньше
ну а так семплов с этих объективов полно в сети..
О годе выпуска свидетельствует данная фотография
Или это ещё что означает?
А указанный Вами объектив то же встречался мне, правда цена в нормальном состоянии уже от 7000 рублей.
Большое спасибо за советы и поддержку.
Объектив оптически средний, автофокус медленный
я бы настоятельно советовал бы (и советую) смотреть
на
70-210mm f/4
70-210mm f/3.5-4.5
100-200mm f/4.5 (у него правда МДФ большой, что не всегда удобно)
если нужно 300мм, то
100-300mm f/4.5-5.6 APO
Tamron AF 70-300 f/4-5.6 LD
Да, хотелось бы 300 мм. Но что то всё дороговато для меня. Наверное придётся в конце концов 210 взять.
А что можете сказать про универсал Sigma или Tamron 28-200mm, на мой взгляд сомнительное удобство.
И ещё привлекает Cosina AF 19-35mm f/3.5-4.5 или Soligor AF 19-35mm f/3.5-4.5 что лучше и стоит ли брать подобные универсалы?
Заранее спасибо за советы.
Просто мой ассортимент оптики не богат, Minolta ограничивается вообще китовым объективом 28-80 и резьбовыми советскими М42.
Здравствуйте. Я недавно тоже приобрела себе Minolta 505 si super dynax. У меня возник такой вопрос: какой мне нужен адаптер/переходник, чтобы установить Гелиос 44-2?
Re[Nastazm]:
от: Nastazm
Конечно нужен. У вас камера с байонетом, у Гелиоса резьба М42.
Re[Nastazm]:
от: Nastazm
M42-AF M42 Lens to AF For Minolta AF Adapter
