Minolta 3600 HS или Sigma EF 500 DG SUPER?
Люди умные!!! посоветуйте что взять для Dinax 5? Minolta 3600 HS или Sigma EF 500 DG SUPER? кто-нибудь знает Sigma поддерживает высокоскоростную синхронизацию в беспроводном режиме?
Re: Minolta 3600 HS или Sigma EF 500 DG SUPER?
https://foto.ru/forums/topics/77545
насчет HSS при WL не знаю... по идее должна бы уметь.
Re: Re: Minolta 3600 HS или Sigma EF 500 DG SUPER?
от: Terra
а сам то что в итоге выбрал?
Re: Re: Re: Minolta 3600 HS или Sigma EF 500 DG SUPER?
Минольта не зря башмак поменяла.Лучше предпочесть родную вспышку.Я бы посоветовал не торопиться,а подкопить денег и приобрести 5600HS.У меня именно такая.Стоит конечно подороже,но имеет гораздо более широкие возможности.Если же приперло, то берите именно Минольту,а не Сигму.
Re: Re: Re: Re: Minolta 3600 HS или Sigma EF 500 DG SUPER?
от:Мексикан
Более широкие?
Неужели?
Интересно, какие именно?
Только помощнее она на поступени, а так то же самое.
Re: Re: Re: Re: Re: Minolta 3600 HS или Sigma EF 500 DG SUPER?
5600 HS имеет стробоскопический режим, и позволяет уменьшать мощность вспышки (до 1/32).Ну может строб и мало кому нужен,а вот дробовая мощность импульса это оченно хорошо,и иногда необходимо и позволяет зачастую батарейки малость поэкономить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta 3600 HS или Sigma EF 500 DG SUPER?
Я извиняюсь но насколько видно из описаний и инструкций на Sigma 500 Super мощность ставится от 1 до 1/128.
от:Мексикан
И то и другое есть в сигме.
от: MaximV
от: Terra
Пока еще ничего ;) от 3600 отказался точно - мне рисующий свет нужен, теперь думаю 5600 или сигма. Вопрос, сам понимаешь, в деньгах ;) Все говорят "бери родную, потому что она лучше отрабатывает. Правда, что отрабатывает и насколько лучше все сказать затрудняются ;)
Кстати, DG сигма как я понял, просто чуть поправленная 500 SUPER на предмет цифровых камер? Для пленки мож и не имеет смысла за DG переплачивать.
от: Terra
Неуверен, что у не DG поддерживает ADI:
http://www.sigma-photo.com/html/news/500dg_super.htm
http://www.sigma-photo.com/html/pages/flashesb_EF500super.htm
там же в таблице две интересные строчки: Rear Curtain Synchro Flash (DG не поддерживает) и Exposure Compensation Function (что это такое и почему этого нету)
и еще дока (правда непонятная, т.к указано, что DG ваще не держит HSS):
http://www.sigma-benelux.nl/
там лезишь в Producten -> Flitsers ->Digitaal en Analog -> Monolt AF (PDF)
Эм, на фото-ру ADI вроде заявлено.. да и не нужно оно. Для встроенной вспышки - да, возможно. Для внешней, да еще такой мощной - что ты "в лоб" сниать будешь? А для отраженного света ADI не используется.
Насчет синхронизации по задней шторке... не скажу, но все ж DG более новая камера, так что где-то вкралась ошибка.
Ну и автоматической экспокоррекции вспышки нет просто потому, что она не поддерживается минольтовскими телами.
Судя по отзывам проверявших товарищей (MU) у Sigma с 5-кой не работает preflash (а на улице Вы обо что отражаться думаете) и +++. Я тоже проходил этот путь сомнений -Sigma 500/Minolta3600/5600 - но в очередной раз прочитав ТТХ 5600, решил - если тратить деньги, то на вещь. Посмотрите также на http://www.photoweb.ru/minolta/ Там эта тема обсуждалась не один раз. Тем не менее, решать Вам. Удачи.
Подумал я и взял 3600. Все равно Сигму не найти, а фотографировать кочеца. Для первой вспышки я думаю нормально: если не понравится, хоть пойму чего конкретно хочу от вспышки.
P.S. Всем спасибо
