Минимум для фотостудии
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нужен свет для съмки групп в помещении и в последствии использовать для небольшой студии. что порекомендуете? только плиз от а до я. ато мне под заказ и докупать негде
Re[Olesya Brishtel]:
а погуглить? вот сразу выдало:
Итак, для минимального комфорта при студийной работе понадобится комплект из четырех софитов, четырех штативов и такого же количества проводов питания (все это вместе обеспечит получение импульсного света сразу из четырех источников). Комплект импульсного света с четырьмя источниками. При покупке часто рекомендуют технику марки Bowens, оснащенную байонетом. Просто она сейчас распространена и при необходимости легче будет найти, например, насадки для софитов.
Нужны будут два стрипа параметрами 180 на 60 или 180 на 40 (когда этих боксов два, то работать проще: легче достигается создание равномерного двустороннего света); окта-бокс в 1,5 метра в поперечнике (то же 2 штуки). Полезным может оказаться софт-бокс 60 на 60 см (несмотря на свою малую величину).
Чтобы создавать тонкий пучок света в выбранной части кадра понадобится снут в комплекте с насадками (в качестве последних подойдут соты, фильтры и прочее). Необходимы также шторки вместе с насадками и фильтрами. Приобретение лайт-дисков обойдется дешевле, если брать комплекты несколько в одном.
Не обойтись в фотостудии и без портретной тарелки: оценить ее прекрасные свойства может представиться не раз… Нужен хотя бы один «журавль», могущий выдержать хотя бы 5-7 кг. Перед этим следует прикинуть вес двух софитов, стрипа и тарелки – удержатся ли они на «журавле»?
Не следует забывать о радиосинхронизаторе и фонах, а также держателях последних (их может изготовить любой сварщик).
Надо учесть также то, что в студии должен иметься столик. Его можно купить, а можно изготовить самостоятельно. Могут понадобиться (но это уже на усмотрение каждого фотографа) флаги, несколько листов ватмана, зажимы, скрепки, прищепки, канцелярские кнопки.
Да, и после света тут самое важное - это фоны. Плюс к тому, и то и другое делается под стиль съемки. Будет ТС прорабатывать фоны или размывать (потому что понадобится разная подсветка фона)? Будет снимать группы в расчете на проработку или на эффект? Какой размер помещения и какие будут использоваться фокусные? Для групп предложенный вариант света, пожалуй, то что нужно (на мой взгляд), хотя я предпочел бы добавить мощный заполняющий свет (и пару контровиков). Как ТС относится к импульсникам - для большого количества групп они удобнее но учиться на них намного труднее даже если импульсники хорошие с пилотным светом (а без него совсем плохо).
Не слушайте никого. Они рады потратить все ваши деньги. Один импульсный источник на стойке - в потолок. Угол подберёте сами. Вперёд, назад, вбок...
Либо один в потолок вперёд под углом - рисующий, второй - назад на белую стену на заполнение. Повесить простыню например.
Для студии потом пару софтов к ним докупите. Научитесь снимать ростовые с одним жёстким источником - всё поймёте сами.
К Титяеву на сайт зайдите, там всё расписано. А лучше - на мастер класс.
Re[Sanderrays]:
от:Sanderrays
Я сам так снимаю, но научиться этому намного сложнее и хороший результат, особенно поначалу, не получить. Лучше уж поставить нормальный свет а потом, когда ТС освоится, можно упрощать схему. Если начинающему нужно сразу получить хоть сколько-нибудь пригодный результат, хотя бы чтобы на нем можно было отличить мужчину от женщины, предложенным Вами путем лучше не идти.
Re[Spector]:
Э-э... А что сложного - пыха в потолок под 45??? Стойка ниже - поверхность отражения больше, любую группу нормально осветит, никакой софт не сможет.
Re[Sanderrays]:
А если уж и это не получится... Не надо фотографией заниматься.
от:Olesya Brishtel
Написали всего одну строку, но хотите получить в ответ большую статью от А до Я?
Это говорит о том, что много вы и знать не хотите…
А написать вам конечно трудно было – какой имеете аппарат и объектив, вспышку, какая площадь студии, какой высоты потолок и белый ли он, как и стены тоже?
Есть ли белый фон, какие источники света имеются?
Группы тоже разные, три человека – группа, как и 33 тоже и свет будет разный…
Напишу тоже одну строку – посмотрите, как снимают группы, бомбилы в детсадах – это самое простое и дешевое решение и родители довольны….
Группа- это школа. Я снимла их уже 2 раза. Первый раз мы были на улице, второй раз- в помещении я использовала накамерную вспышку в потолок. В принципе неплохо получилось, но я хотела бы улучшить результат, да и потом пригодиться в студии.
radio africa не прогуглила, потому что там слишком много всего. Может постепенно и я прийду к этому списку, но пока не могу себе позволить, да и думаю, что осваивать лучше все постепенно.
Spector- читаю вас и понимаю, что учиться, учиться и учиться. Студия 30 кв.м. фокусные от 35мм, 50 мм,
Я вообще расчитывала пока приобрести 3 источника света. 1 на подсветку фона и два по бокам. Это будет совесем мало? ДЛя студии я имею ввиду.
ٍSandarrays ! Я думала что пару софтбокслв на съемке группы лучше чем вспышка в потолок? Я ошибаюсь, да?
vlad-king! че ж сразу так агрессивно? Форум вроде и создан для помощи и общения!
Родители будут довольны, а я уже нет, мне хочется прогресса, поэтому и зашла. Конечно, можно пойти в Гугл и читать читать читать, но я подумала- зайду к ребятам- профессионалам с опытом- они быстренько все подскажут. Но обязательно найдется парочка самых добрых, которые пошлют тебя подальше. Грустно.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Далеко не всегда "бомбилы" в детсадах профи. Они просто прикармливают директоров садов. То есть в детсадах не дают работать различным фотографам, только одному-двум. Исключение - когда родители сами в состоянии произвести съемку.
Недавно надо было снять группу в детсаду (ребенок мой там). Я пригласил своего знакомого и сам снимал. Оба мы - не профессионалы. У меня только встроенная вспышка (60D), у знакомого - накамерная (на сони, а77 вроде). Я с рук снимал, он со штатива. В результате после съемки у него и у меня получились по одной фотографии, которые были предложены родителям. Распечатал заказанные снимки в салоне. Все счастливы и довольны - дешево и, как выяснилось, качественно. То, что до этого снимали "бомбилы", оказалось хуже. Ну и ценник, естественно, у "бомбил" фантастический. Мы по себестоимости фотографии раздали.
И вот как учиться у "бомбил" после этого? Как снимать не надо?
от:Olesya Brishtel
Три источника в маленькой студии дадут тени. У меня нет такой вот групповой школьной фотографии, которую делал я (потому что в 80-х уже было принято собирать из отдельно сделанных портретов), но есть фотография, которую делали в 70-х со мной:
Исходные фотографии
Здесь два софита и хорошо видны тени на фоне. Софтбоксы от них не помогут - нужно либо светить в потолок (тогда уже все равно чем), либо подсвечивать фон (отдельными лампами чтобы перебить тени), либо делать фон сильно нерезким (тогда нужна большая студия и большое расстояние до фона). Ну, или светить вспышкой в лоб - как наш класс в 1976-м:
Исходные фотографии
В общем, свет в потолок - это действительно дешево и сердито, решает все проблемы - но понадобится практика чтобы хорошо сделать тени на лицах. Сначала может получиться хуже чем вспышкой в лоб.
Кстати, если будут условия, можно отснять классы на улице - найти какое-нибудь живописное место или повесть фон на что-то. Для начала, будет точно лучше чем в студии.
Вспышка DE-300B – 2 шт.
Вспышка DE-600B – 1 шт.
Стойка LS-2600/B – 3 шт.
Софтбокс FEA-9090 – 1 шт.
Зонт URN-48TGS – 1 шт.
Отражатель CRK-42 – 1 шт.
Шторки DEA-BHC – 1 шт.
Коническая насадка FEA-CS – 1 шт.
Сумка SKB-28 – 1 шт.
Сумка для стоек LSB-48 – 1 шт.
как вот такой набор?
Re[Олесь_ка]:
а если нет в школе розеток? или вы будете все это оборудование с собой везти? и ставить по несколько часов? дешево и сердито это пыха в потолок, портативными вспышками все конечно не осветишь, но есть варианты по 2-3 вспышки. Не забывайте, какой бы не был у вас большой софт бокс, к примеру октагон 120-150см, он относительно большой группы людей все равно будет жестким! т.е отличия от голой вспышки небольшие, причем софт еще "кушает" свет вспышки.
Если хотите с претензией на художественность, то одну в потолок, другую в стену и потолок, но думаю что ничего не получится, такую группу правильно и художественно красиво не получится снять.... ну или очень очень сложно)))
Посмотрите на генераторные вспышки, с ними можно и на природу против солнца снимать и в случае чего в студии запаса мощности хватит.
Все это ИМХО, посмотрите еще что вам предлагают другие люди)))
от: Olesya Brishtel
Вот сюда загляните как пример strobox.com/group/13710 и общая ссылка strobox.com/photos/4
Re[Sanderrays]:
от:Sanderrays
а как осветить фигуру одним жестким источником света? пыха в лоб?
Re[АлександрКВ]:
от: АлександрКВ
Нет, конечно - только на отражение - зато мы одним махом создаем и рисующий свет и заполняющий, причем какой хотим и все это мгновенно перестраивается. Но нужно уметь это делать, что нетривиально. С классическим светом гораздо легче.
Re[Spector]:
от:Spector
а я думал что-то упустил, я знаю снимают людей жестким светом, но это идет далеко не всем, в основном мужчинам, ну и макияж нужен очень хороший, что бы не было блеска на лице.
для группы людей мне кажется потолок и стена сзади фотографа самое то, иначе можно получить недосвет на чьем либо лице, а это уже недовольство заказчика.
а учится нужно, конечно не на заказчиках и детях, но это очень может пригодится, потом в будущем!
и еще сложности возникают когда нужно детей фоткать в актовом зале, где нет поблизости стен и потолка, тут точно только один вариант, как мне кажется, пыха в лоб, ну а потом в фотошоп, затирать блики и рисовать тени)))))
от: Olesya Brishtel
а вы студию эту снимать будете или это она у вас в собственности?
спрашиваю потому что студия, приносит еще денежку когда вы ее сдаете другим фотографам, а тут уже сложнее, оборудование и все такое... должно быть разнообразие в источниках света, и желательно что бы было в студии окно... некоторые фотографы не знают как пользоваться импульсным и пилотным светом, так что им окно очень нужно. Фон для студии обязателен, как писали выше, но лучше взять разных, в первую очередь белый или серый.
Если же эта будет аренда комнаты, то нужно понимать, что за нее надо платить, а соответственно иметь достаточное количество клиентов, иначе есть смысл арендовать студию, платит клиент, а вам не нужно будет собирать все это оборудование)))
если же комната своя, то тут проще, берите то что вам советуют, потому что студийного оборудования много не бывает, если расписывать что должно быть в студии, то это выйдет за рамки разумного бюджета)))
+ не забывайте о разной атрибутике, платки, стулья, маски, может какую-нибудь "интерьерную зарисовку" сделаете..... итд итп, это вас выгодно выделит, среди других студий
Re[АлександрКВ]:
Жёстким светом можно снимать кого угодно. И макияж правильный нужен всегда. При неправильном кожа блестит и при дневном свете. Как минимум - матирующие салфетки.
Одним источником освещается ростовой портрет. Где посмотреть - я написал выше.
