Минимальный набор светофильтров?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите начинающему любителю выбрать несколько светофильтров, поляризационный, нейтральный, какие еще прибрести? а заодно какого производителя, чтобы качественно и недорого (как обычно :) )?
Re: Минимальный набор светофильтров?
[quote:b322475e79="ParaNoID"]Помогите начинающему любителю выбрать несколько светофильтров, поляризационный, нейтральный, какие еще прибрести? а заодно какого производителя, чтобы качественно и недорого (как обычно :) )?[/quote:b322475e79]
Мин. набор: VU(для пост. ношения), поляр, конверсионный 81А(если будете снимать только на негатив, то не обязательно), нейтрально-серый х8(если любите снимать текущую воду) - родные или B+W(крайний вариант - Hoya).
Два серых градиентных фильтра(менее и более плотный) - только пластинчатые для компендиума(Кокин, Ли или подобные)
P.S. Или качественно или недорого ;) .
[quote:b3b1fd427e="Minolta User"]
Могу порекомендовать еще и Heliopan... [/quote:b3b1fd427e]
Увы, но они не поставляются в СССР :) - т.е. недоступны для большинства.
Осторожно надо только по деньгам
Если для начинающего любителя, высока вероятность, что со временем произойдет смена объектива на один или несколько повыше классом. Диаметр, скорее всего, не совпадет и вложения в фильтры пропадут, а, например, хороший поляризационный довольно-таки дорог. Продать фильтры - проблема очень большая. Если "родные" объективы пользуются определенным спросом, то фильтры даже лучших марок на вторичном рынке не идут совершенно. Только разве по символической цене или там как дополнение к объективу. Поэтому логика такая: сначала устойчивый комплект оптики, потом - хорошие светофильтры.
Re: Осторожно надо только по деньгам
[quote:3ad8ffebd7="Викторыч"]Если для начинающего любителя, высока вероятность, что со временем произойдет смена объектива на один или несколько повыше классом. Диаметр, скорее всего, не совпадет и вложения в фильтры пропадут, а, например, хороший поляризационный довольно-таки дорог. Продать фильтры - проблема очень большая. Если "родные" объективы пользуются определенным спросом, то фильтры даже лучших марок на вторичном рынке не идут совершенно. Только разве по символической цене или там как дополнение к объективу. Поэтому логика такая: сначала устойчивый комплект оптики, потом - хорошие светофильтры.[/quote:3ad8ffebd7]
Поддержу.
Но есть дополнение: конечно, по хорошему, нужно иметь все фильтры на каждый объектив, но стоить это будет... Поэтому довольно рационально купить, напр., поляр макс. диаметра - чтобы он стал на самый "толстый" :) объектив в линейке оптики выбранной системы, а на остальные ставить через кольца.
Ну а компендиумную систему Кокин можно брать и сейчас: переход на другую резьбу будет стоить всего около 7$. ;)
Кстати не могу найти в каталоге Никон
Не могу найти в каталоге Никона warming фильтр 81A.
У него что другая маркировка? Подскажите
А какой выбрать?
Посоветуйте светофильтры для исправления искажения от ламп накаливания и люминесцентных ламп. И в чем разница
Fl-D & Fl-W и какой для чего?
Значит 81A фильтры надо искать в каталоге Никон под индексом А2? Так?
Не хочется ошибиться, так как фильтры от Никона в магазине не посмотришь - их надо заказывать.
Что-то они дорогие на B&H, я А2 фильтры на 62 в каталоге Никона видел дешевле.
Родные фильтры
SkyLight-ы на 72 мм:
Nikon - 80$
Canon - 37$
Minolta - 70$
Pentax - 40$
Разница в цене ощутимая. Что мне мешает купить на объектив Никон фильр Канон или Пентакс? Какая разница в качестве?
По сути все эти фильтры "родные"!
Re: Родные фильтры
[quote:5318ba400e="Саркисов Борис"]SkyLight-ы на 72 мм:
Nikon - 80$
Canon - 37$
Minolta - 70$
Pentax - 40$
По сути все эти фильтры "родные"![/quote:5318ba400e]
Сделаны-то они будут, действительно, на той же Токине, только с самым точным соблюдением технологии. Под маркой Hoya может идти вообще стекло из той же партии (наилучший вариант), а может - и похуже, это как повезет.
Re: Родные фильтры
[quote:ed7e6c4ada="Викторыч"][quote:ed7e6c4ada="Саркисов Борис"]SkyLight-ы на 72 мм:
Nikon - 80$
Canon - 37$
Minolta - 70$
Pentax - 40$
По сути все эти фильтры "родные"![/quote:ed7e6c4ada]
Сделаны-то они будут, действительно, на той же Токине, только с самым точным соблюдением технологии. Под маркой Hoya может идти вообще стекло из той же партии (наилучший вариант), а может - и похуже, это как повезет.[/quote:ed7e6c4ada]
__________
По-моему, у Хойи хороша серия Pro 1. Можно использовать.
А обычные фильтры Хойи - как повезет.
к вопросу о цене
Пожалуй, для начинающего любителя даже минимальный набор "брендовых" фильтров для Никона (если снимают системой Никона разумеется) будет дороговат. Считайте: UV 80 USD + конверсионный А2 или В2 80 USD + поляризационный 260 USD = 420 USD (Все берем на 77 мм - "на вырост"). Для других брендов сумма будет меньше, но ИМХО любительская система с относительно дешевой оптикой и этим набором будет просто несбалансирована. Крамольная мысль: а так ли уж необходимы фильтры при обычной съемке? В горах - безусловно, на море - да, а вот в городе далеко не всегда. Конечно, брать лучшее достойно уважения. Но ИМХО(!) современные фильтры той же KENKO (HOYA) особенно Pro серии выглядят очень достойно. А касаясь значительно большей стоимости фильтров Nikon, так Nikon сам льет стекла в отличие от Canon и видимо считает, что льет лучше чем сторонние производители. Еще один (и важный) плюс никоновских фильтров это механическая прочность. Бывает нужна редко, но ой как метко! Ну и конечно плата за имя - больша-ая! А решать Вам - стоит ли на них тратиться или нет.
с уважением, Foxtrot
Да уж... спасибы всем за советы, но брать на бюджетную оптику фильтры за 80$ мягко говоря неразумно, хотя и хочется:) А что можете сказать о сигмовских фильтрах, такая гадость что даже упоминать не стоит? Мне нужны действительно только самые необходимые, один защитный от непогоды и пальцев, и еще может парочку, часто применяемых.
А заодно посоветуйте бленду под кэноновский 28-90, вроде 58 мм у него дуло. А бленду и фильтр одновременно ставят, возможно ли это или нужно какой-нить хитрый переходник?
Ничего не могу сказать о сигмовских фильтрах, ВОЗМОЖНО Вам повезет. Бленда к этому Кэнону идет EW-60C и стоит в районе 13 долларов. И, разумеется, ее можно использовать вместе с фильтром. Она еще и защищать фильтр будет:)
Ну вы же не написали , "что" и "на что"
... снимать. В общем же случае минимальный набор фильтров - это их отсутствие. ;)
Напишите, предполагаемые виды съёмок и какую плёнку вы собираетесь использовать- тогда уже можно конкретно говорить о минимальном наборе фильтров.
PS Кстати , никто в Москве YG фильтры для ч/б не видел?
Rodenstock
На AMD-Photo продаются фильтры Rodenstock. Что за зверь?
