Привет!
У меня пара вопросов:
1) Каким должно быть минимальное разрешение, чтобы при печати получать качественное изображение на фотографиях больших размеров, например, 21х30 см, 30х40 см, 40х50 см.?
2) цвета на фотографии на компьютере не совпадают с выводимыми на печать - нужна настройка цветового профиля или же проблема в другом?
Заранее спасибо!
минимальное разрешение и цветовой профиль
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Pajara]:
если смотреть в упор то из ращёта 300-400 дпи (8-10 мп/A4). поискать ещё машину которая столько напечатает.
если смотреть дальше то из ращёта 150- 200 дпи на расстоянии просмотра 1 метр, вдвое меньше для 2 метров итд
профили естессно... калибруем монитор, калибруем печать.
Re[Pajara]:
Печать какая? Оффсет, принтер, фотохимия?
Изображение на мониторе (тем более бытовом) НИКОГДА не будет совпадать с отпечатком. Избежать грубых ошибок поможет характеризация, но всегда нужно помнить, что отпечаток будет отличаться.
Re[Pajara]:
разрешение от 200 dpi, но нужно достаточное количество мегапикселей.
Необходимый размер фото/матрицы фотоаппарата в пикселях можно прикинуть, если умножить размеры в сантиметрах на 100, т.е. для 30х40 см необходимо 12 Мп (3000х4000), это при 250 dpi.
