Минимальная выдержка со вспышкой - как уменьшить?
Минимальная выдержка на Canon 300D со вспышкой 550EX - 1/200. Можно ли сделать выдержку короче и как?
Re: Минимальная выдержка со вспышкой - как уменьшить?
от: Maxim Pelipenko
Использовать высокоскоростную синхронизацию, если такую поддерживает 300Д. только мощность вспышки при этом сильно падает.
Включить на вспышке FP (или HSS, как оно там точно называется).
Поди, в инструкции ко вспышке это все прописано :).
от: Maxim Pelipenko
если не секрет. для чего?
Re: Re: Минимальная выдержка со вспышкой - как уменьшить?
от: Medvedev D.A.
Спасибо! Только вчера купил вспышку, ещё во всём не разобрался.
от: stranger
от: Maxim Pelipenko
Съёмка быстро прыгающих белок :D http://www.fotoera.com/photogal/zhivotnye/pryzhok.html
Re: Re: Re: Минимальная выдержка со вспышкой - как уменьшить?
от: Maxim Pelipenko
от: stranger
от:Maxim Pelipenko
Реактивные что ли? Быстрее чем 1/200 прыгают?
от: Maxim Pelipenko
от: stranger
от:Maxim Pelipenko
понятно.
один вариант тебе уже подсказали.
однако нужно иметь в в иду, что высокоскоростная синхронизация- это своего рода режим стробоскопа. то есть вспышка дает не один мощный импульс, а серию менее мощных.
этот режим хорош для статики (подсветка портрета на улице).
для динамики он не фонтан, так как не замораживает движение и объект может "размазаться".
Re: Re: Re: Re: Минимальная выдержка со вспышкой - как уменьшить?
от: stranger
от: Maxim Pelipenko
от:stranger
от:Maxim Pelipenko
понятно.
Как это размажется? Пыхой то я подсвечиваю. А выдержку подбираю что бы не размазался обьект. Конечно пыха не замораживает :) Понимаю
от: Kravchenko Sergey
от: Maxim Pelipenko
от:stranger
от:Maxim Pelipenko
Ещё как! 1/200 мало!
от: Maxim Pelipenko
Прыгающих белок уж лучше с синхронизацией по второй шторке снимать
от: Сергей Колесников
от: Maxim Pelipenko
С какой выдержкой?
Re: Re: Re: Re: Re: Минимальная выдержка со вспышкой - как уменьшить?
от: Maxim Pelipenko
Не понимаете
от: Maxim Pelipenko
от:stranger
от:Maxim Pelipenko
от:stranger
от:Maxim Pelipenko
понятно.
как раз пыха прекрасно замораживает.
попробуй снять в темноте быстродвижущийся объект. затвор можешь просто открыть и не закрывать.
длительность импульса вспышки на неполной мощности будет короче самой короткой выдержки камеры (на минимальной она вообще может быть 1/40000 с и короче)
А размазаться может потому, что объект будет освещен не одной вспышкой, а серией. При высокой скорости объекта он будет успевать переместиться между вспышками на некоторое расстояние.
наложи сюда движение щели затвора и получишь черти что.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Минимальная выдержка со вспышкой - как уменьшить?
заклеиваешь контакты на башмаке,оставляя центральный,и вспышка в ручной режим.у меня на 1/320 ламели только только появляются,закрывая пару пикселов,мощность пыхи не теряешь :D
[/quote]
как все сложно...
а нельзя сделать так, как спросил аффтар, т.е., например, вспышка пыхает мощно и сильно на 1/100 с, а затвор бысто щелкает, например, на 1/500 "внутри" этих 1/100 ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Минимальная выдержка со вспышкой - как уменьшить?
от:Quad
как все сложно...
[/quote]
конечно можно.
ставишь вспышку на 100% мощности.
это где то 1/300 с.
заклеиваешь все контакты, кроме центрального.
ставишь 1/1000 и снимаешь.
только вместо кадра получишь узкую полоску.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Минимальная выдержка со вспышкой - как уменьшить?
от:stranger
от:Quad
как все сложно...
конечно можно.
это где то 1/300 с.
[/quote]
Эт почему?
Если время свечения больше времени экспонирования - всё нормально должно быть.
от: Maxim Pelipenko
Если ента белка освещается вспышкой полностью, то ставите на вспышке ручной режим. На 100% мощности (при любой выдержке на камере) получите ~1/1000с, на 50% - ~1/2000с и т.д.
http://www.naturephotographers.net/articles0703/jm0703-1.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Минимальная выдержка со вспышкой - как уменьшить?
от:Maxim Pelipenko
от:stranger
от:Quad
как все сложно...
конечно можно.
это где то 1/300 с.
Эт почему?
Если время свечения больше времени экспонирования - всё нормально должно быть.[/quote]
не должно.
шторно-щелевой затвор открывает кадровое окно полностью (одна шторка открыла полностью, вторая закрыла полностью) только на выдержках длиннее выдержки Х-синхронизации.
на иных выдержках шторки образуют щель, которая движется в кадровом окне.
вот эта щель и будет при выдержке 1/1000
иное дело в центральном затворе...
