Минимальная скорость CF для видео на Canon7D
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не снимал видео на зеркалку,поэтому все флешки CF имеют скорость Х133.Для фото хватало.Вот решил купить еще одну под видео .Прошу уже имеющих опыт совета -Какую минимальную скорость для CF для видео на Canon7D надо,чтобы не было проблем?Спасибо.
Re[NIKOLAPUM]:
На карточке x200 (30 мб/с) лично у меня проблем с записью видео не было. Есть правда, мнение (но надо его ещё подтвердить), что с более скоростными флешками и сама камера греется несколько меньше.
Re[NIKOLAPUM]:
Забудьте про х000 ( Трансценд?Кингстон?..)
Взять CF Сандиск Экстрим 3 30МБ\сек - прекрасно пишет на 5Д\М2. Но на 60МБ\сек -тоже никаких проблем..:)
Re[Botik]:
Спасибо.,т.е.значит не меньше х200 буду заказывать.
Re[NIKOLAPUM]:
Не правильно выразился-не меньше 30 мб/сек
Re[NIKOLAPUM]:
Так ничего и не поняли? - забудьте про х000 скорости!
Re[Павел Ионас]:
Все понял,спасибо.
Re[NIKOLAPUM]:
от:NIKOLAPUM
а что, на эти 133х - видео не пишет? мой 7Д вполне пишет видео в полном качестве на 8Гб 133х флешку.
Re[Alexander Titov]:
конечно пишет, там 133х за глаза!
Re[NIKOLAPUM]:
Пишу видео на трансенд 133х 16гб, скорости хватает даже если писать по завязку
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Вообще-то правильнее забыть про МБ/с ;) В стандарте на CF скорость определяется множителем к 1х (150 кБ/с).
Re[NIKOLAPUM]:
тож подтвержу, к 5дм2 взял сразу после покупки с перепугу дорогущие сфки 600х, конечно работают отлично, но потом перед отпуском почитав отзывы взял 32гб 133х и оказалось все работает..... и дешевле гораздо
но основные у меня все же 600х, т.к. там мгновенно высвечивается снятое фото, а на 133х все же некий временной лаг есть и он дискомфортит...
Re[LoganR]:
от: LoganR
Ой, нужно будет своей старенькой 20Д и 133х сказать. А то они незнают и нормально мгновенно показывают снятые фото Может дело в том что фото показывает из буфера изначально.
По теме вопроса то при битрейте в 25 мегабит мы получаем поток в 3 мб/с. Что явно меньше чем 20 мб/с у 133х.
Re[NIKOLAPUM]:
Товарищи. Впрос в общем то аналогичный, токма для 5d2. собсна сейчас есть 30ка, и карточка 8 гиг 133x. Бывают ситуации, когда начинаю стрелять серией (не в режиме непрерывной съёмки), а просто без буковки Н который. Кадров через 10 фот начинает тупить. То есть виден прогресс бар записи кадров. Какое то время фот их записывает. Вот и хотелось бы узнать, какую карту взять лучше, чтоб процесс протекал побыстрее? Ещё я так понимаю есть наверное какая то зависимость от характеристик - цены. Понятно что чем лучше - тем дороже, но к примеру как с hdd - до какого то значения зависимость линеяная, а вот свыше уже начивает возрастать экспонецкиально. Вот какие параметры есть оптимум в данном случае?
Re[Botik]:
от: Botik
На 7Д 8*133 проблем не было. На 5дм2 - подглючивал. Но у меня такая одна со старых времен. Остальные *400.
За греется - вычитал в полезных советах. Если нагрелась - меняем батарейку (независимо от зарядки). Она частично берет на себя тепло. И не мало. Пару раз ОЧЕНЬ выручало).
Re[AlexMilyayev]:
от: AlexMilyayev
И как они которые *400 на 5д2 себя кажуть?
Re[Отец Антоний]:
У меня ТАКИЕ.
И для фото, и для видео хватает.
Re[Анд_рей]:
Мне кажется, что скорость флешки как раз для фото важнее, чем для видео. Если вы снимаете на 7Д динамику длинными сериями на максимальной скорости - вот тогда скоростная флешка и нужна. Если не репортажите, то можно не заморачиваться.
Re[cepreu777]:
Репортажем сильно не занимаюсь, но скажем сейчас маленький ребёнок, его часто снимаю, и часто сериями, чтоб поймать выражение лиса хитрое :-D, Или где нить в путешествиях могу стрельнуть по птичкам или чему-нить ещё такому. Вот сейчас есть 30ка. В ней карта 8 гиг кингстон x133, при съёмке в jpeg 10 кадров торможение уже ощущается. Сейчас собираюсь всять пядвака и начать снимать в Raw'e. Если я правильно понимаю 3 кадра в секунду получается уже никак не менее 60 метров. Вот и приходят мысли о скорости.
P.S. Залез в один магаз, где собираюсь брать, ну не тот котрый прям самый :-) Так вот сандисков там нема, тока кингстоны и трансенды :-(
Re[NIKOLAPUM]:
от: NIKOLAPUM
А почему не х133? Хватит и х60, если найдёте такие в продаже. На запись видео эта скорость не повлияет, только на фото.
