минимальная дистанция фокусировки
не встречал ли кто таблицы минимальной дистанции фокусировки объективов при использовании удлинительных колец? конкретно интересует хасселевский 80мм объектив. у него минимальная дистанция 90см, нужно получить что-то порядка 20-30 см (хорошо бы чтоб максимальная при этом осталась метр-два). какое кольцо нужно?
Re[no ifs no buts]:
Вам точно нужна именно МДФ 20 см (что, скорее всего, вообще невозможно получить), или расстояние от объектива до объекта съемки 20 см?
Re[no ifs no buts]:
эээ... мне нужно, чтоб можно было сделать резким предмет, находящийся в 20-30 см (и до метра) от передней линзы.
Re[no ifs no buts]:
от: no ifs no buts
Ага, я так и подумал (а то МДФ считается от плоскости пленки, и 20 см от пленки в данном случае - это где-то в бленде).
Хреновы Ваши дела, доложу я Вам. Для того, чтобы навестись на 20 см от передней линзы, понадобится кольцо чуть больше 40 мм. Максимальная дистанция фокусировки (тоже отсчитанная от передней линзы, а не от пленки) при этом составит 25 см. Для 30 см можно обойтись кольцом около 20 мм, при этом макс. дистанция фокусировки будет 42 см. Чтобы максимальная дистанция составляла целый метр, нужно кольцо не толще 7 мм, а с ним ближе чем 40 см сфокусироваться вряд ли получится. Оперативно перефокусироваться с ближнего края стола на дальний при использовании макроколец не получится.
Re[no ifs no buts]:
о, спасибо! некая засада с максимальной дистанцией наблюлась... а эти числа - результат расчета или где-то приведены для конкретного объектива?
Re[no ifs no buts]:
от: no ifs no buts
Результат подсчета, причем не очень точного ;).
