Минилаб. Цвет. Помогите.
Обнаружил неподалеку от дома печать с цифры по приличной цене. Отдал. Получаю. При внимательном рассмотрении обнаруживаю различия в цвете между монитором и фото на бумаге. В следующий раз прошу не делать цветокоррекцию. Говорят, что и не делают. Мол, откалибруйте свой монитор.
Вопрос: как откалибровать свой монитор под этот минилаб?Марка минилаба известна.
Заранее благодарен за ответы.
Re: Минилаб. Цвет. Помогите.
Я бы рекомендовал для начала еще раз провести проверку (и монитора и миниляпа). Скачиваешь вот эту картинку http://evgsvd.nm.ru/test_gradient.tif (170К) Она в пожатом тиффе, ее надо сохранить либо в Jpeg с максимальным качеством, либо в непожатый тиф, иначе миниляп может не понять. Смотришь на эту картинку на мониторе.
1. Она должна быть серьй без цветовых оттенков по всем квадратам
2. Ты должен различать как светлые так и темные квадраты. Если не различаешь - гамму в зубы и вперед на калибровку яркости (я лично гамму правлю в драйверах видюхи, но можно и в адоб гамма).
Потом несешь это на печать. В результате опять же картинка должна распечататься без цветовых оттенков и с различимыми квадратами. Если есть цветные оттенки - это проблемы у них, лучше ищи другой миниляп. Если темные или белые квадраты до какого-то значения слиты в один, то придется фотографии дополнительно обрабатывать перед печатью. Допустим, темные квадраты до значения 30 слиты в один черный квадрат без различимых границ. В этом случае в фотографиях идешь в пункт Levels и устанавливаешь черный ползунок Output Levels на 30. Аналогично разбираешься с светлыми местами. Фотография будет на мониторе выглядеть отвратно, но печататься более-менее правильно (разумеется, нужно оставлять нормальные копии фотографий). Калибровать монитор под миниляп не нужно, иначе на нем будут некорректно воспроизводиться фотографии других людей.
Re: Re: Минилаб. Цвет. Помогите.
Увидеть различия на цветовом круге довольно проблематично. Касательно воспроизводимости цветов я согласен, поэтому и говорю, что прежде всего нужно смотреть на корректность печати серого. Уж его-то лаб обязан делать именно серым, а не с цветным оттенком (что часто бывает).
Ну это если уж совсем грубые расхождения.
