Позже, нашел еще несколько вариантов самодельных пультов/тросиков.
Я даже не задумывался что все на столько просто, в магазине купил миниджек 2,5 мм и провод, на рынке нашел кнопку. В старом хламе пытался найти корпус будущего пульта, но все, что попадалось под руку было крупногабаритным. Параллельно сборке пульта ремонтировал гарнитуру к сотовому, вот тут меня и осенило.
Взял старую гарнитуру от SonyEricsson
Вскрыл, обрезал лишние провода (которые идут к капсулам). Сама кнопка и микрофон припаяны на текстолите, прозвонил кнопку, она замыкала в любом положении, поэтому монтажным лезвием какбы разрезал дорожки от кнопки к остальной части платы.
Далее самое интересное, на всех представленных схемах используется кнопка КМ2-1, которая имеет две позиции нажатия, до середины нажатия и полное, как кнопка затвора фотоаппарата, а кнопка гарнитуры работает только на замыкание/размыкание. Лично мне при фотографировании с пульта нет нужды пользоваться автофокусом, поэтому мне достаточно обычной кнопки.
В итоге получился миниатюрный пулт, корпус которого меньше чем миниджек, да и провод гарнитуры, куда как лучше чем тот, который я купил.
Стоит еще заметить, что китайские гарнитуры чаще всего коммутируют навесным монтажом, без текстолита.
