необходимо выбрать мини рюкзак для фототехники, необходимые и достаточные условия:
- наличие минимальной защиты от влаги (дождя),
- вместимость ноута (по большой стороне до 25см.)
- вместимость 1 фотокамера без батарейного блока с объективом (размеры как у кита D70 или кита 300D) + спыха,
- пару дополнительных карманов,
- желательно крепеж под штатив (типа MF 055), но не обязательно,
- желательно оперативность доставания камеры, но не обязательно.
Сейчас использую NOVA 4, но появилась острая необходимость в покупке компакного рюкзака. Денег до 100 у.е.
пока рассмотрел модели:
Lowepro Micro Trekker 200 - 60$
Lowepro Compu Trekker AW - 98$
http://www.lowepro.com/Products/Backpacks/classic/Micro_Trekker_200.aspx
http://www.lowepro.com/Products/Backpacks/allWeather/CompuTrekker_AW.aspx
Сам их пока не щупал, но и отзывов особо не нашел.
Прошу помочь выбрать или предложить что либо аналогичное.
Спасибо.
Мини рюкзак
Всего 20 сообщ.
Мини рюкзак
Re: Мини рюкзак
Наверное тот который AW потому, что он all Weather
Re: Re: Мини рюкзак
от: HJL
Вроде они все идут с водоотталкивающим покрытием.
Нашел еще один рюкзак, Compu trekker AW PLUS - он немного больше того, который без plus.
выглядит очень прилично, но в живую может оказаться сильно большим.
Re: Мини рюкзак
ОЛЛ ВЕЗЕР, это не покрыите, а дополнительный чехольчик из водоотталкивающей ткани, который натягиваешь на рюкзак (сумку) сверху в случае дождя... Хорошая штука... Меня (аппаратуру) на ШриЛанке спас
Re: Мини рюкзак
Micro Trekker 200, отличный рюкзачок. Пользуюсь им уже 5 лет. Маленький ноут можно запихнуть в передний кармашек, но он может легко пострадать, так как будет защищён только одной тряпочкой. Для штатива есть два ремешка снизу, оперативности это, конечно, не добавляет, но меня это не напрягало. Кстати, так как штатив в этом случае оказывается в горизонтальном положении, то в посудную лавку и толпу народа лучше не заходить :P , могут быть неприятности
. После укладки в него Вашей аппаратуры останется ещё много места, у меня в него спокойно умещается зеркалка с 24-70 L, макрик 105, ширик, 75-300, вспых и ещё остаётся место под фильтры, не считая боковых кармашков и переднего большого кармана. Что касается влагозащищённости, то у него она не большая, от росы и небольшого дождичка проблем не возникнет, а от ливня... Внешний карман промокнет быстро, внутренности, какое то время подержатся, но это уже как попадете. Что же касается Compu Trekker AW, то у него 2 неоспоримых достоинства:
1- Специальный отсек, защищённый мягкими прокладками под ноут :!:
2- Чехол от сильного дождя, как говорилось раньше тот самый AW :!:
Вот и всё, ушёл на перекур
Re: Re: Мини рюкзак
Только сегодня купила Mini Trekker AW. Он, правда, побольше, но зато очень вместительный
Сделан очень аккуратно, в наружный карман влез ноут 25Х31 см.Куча карманов, хорошая мягкая спинка и лямки, ремень, наверно, чтобы на поясе крепить дополнительно. С внешней стороны есть два крепежа с резиночками и застежками и еще один широкий из материала рюкзака на липучках - все друг над другом. Такое впечатление, что штатив можно будет и вертикально закрепить, только надо догадаться, как. В дне снаружи - большой неромокаемый чехол-дождевик, уверенно весь рюкзак закрывает. Вот и все, в общем-то
Re: Re: Re: Мини рюкзак
от:musya
Только сегодня купила Mini Trekker AW. Он, правда, побольше, но зато очень вместительныйСделан очень аккуратно, в наружный карман влез ноут 25Х31 см.Куча карманов, хорошая мягкая спинка и лямки, ремень, наверно, чтобы на поясе крепить дополнительно. С внешней стороны есть два крепежа с резиночками и застежками и еще один широкий из материала рюкзака на липучках - все друг над другом. Такое впечатление, что штатив можно будет и вертикально закрепить, только надо догадаться, как. В дне снаружи - большой неромокаемый чехол-дождевик, уверенно весь рюкзак закрывает. Вот и все, в общем-то
Re: Re: Re: Re: Мини рюкзак
могу показать микро треккер 200 живьем в зеленограде
от:Владимир_Вот:musya
Подробнее![]()
Сongratulate! Теперь у нас еще и рюкзачки одинаковые! :D
:D :D Пасибки :!:
Re: Мини рюкзак
Пользуюсь Lowepro CompuTrekker AW.
Прежде всего отмечу, что это относительно большой (хорошо, средний) рюкзак по размерам, но, в связи с полной защищённостью мягкими прокладками со всех сторон, внутреннее пространство достаточно ограниченно.
Большой хорошо защищённый отсек под ноутбук, у моего ноута большая сторона ~28см, он занимает примерно 5/7 доступного объёма. В отсек для фототехники по веритикали входит D70 c 80-400 c надетой блендой, а уж если не лениться скручивать бленду... ;)
Удобные лямки и вся система поддержки.
Я его использую как для вылазок на природу, так и для перевозки особо ценных грузов (ноутбук + тушка + объективы) в самолётах, при этом остаётся достаточно места под всякую шнягу типа зарядок, блоков питания и т.д.
Чехол (который скрывается под аббревиатурой AW) также очень удачное дополнение.
Есть внешнее вертикальное крепление под штатив на задней стороне (не боковой), что не есть гуд, поскольку в таком состоянии штатив/монопод перекрывает доступ к карману.
В целом -- удачно спроектированное и крепко сделанный рюкзак, если Вам критична защита ноута (а кому она не критична?), то у Lowepro СompuTrekker -- единственное изделие малого/среднего размера, которое гарантирует защиту ноута.
Re: Re: Мини рюкзак
Да, у мини треккера хоть и можно положить ноут во внешний карман, но защиты действительно нет :( , в отличии от самого рюкзака карман тоненький.
Re: Мини рюкзак
Спасибо большое за помощь в выборе, пока думаю остановиться на CompuTrekker AW, если его не найду то mini trekker или micro 200. Все таки попробую найти магазин, что бы посмотреть на них и примерить.
2_Alexander Zinoviev: я сейчас не в Зеленограде, поэтому к сожалению, встретиться не получится.
Re: Мини рюкзак
Приобрел с Вашей помощью CompuTrekker AW, в живую оказался несколько больше заявленных габаритов :o. Просветите меня теперь пожалуйста, что за шнурок на переднем кармане визит, и что явлеятся защитным чехлом (нутром чую, что это пакет который внутри лежит, но не дырок под ручки ни надписей соотвествующих не нашел).
Re: Re: Мини рюкзак
Не знаю, как на Вашем, но в моем мини-треккере двойное дно. Посмотрите снаружи, там липучка, внутри чехол ( не пакет!) он разворачивается и накрывает рюкзак полностью с внешней стороны, потом шнурочек затягивается. Чехол пришит к рюкзаку. У меня по крайней мере так ;)
от:musya
Не знаю, как на Вашем, но в моем мини-треккере двойное дно. Посмотрите снаружи, там липучка, внутри чехол ( не пакет!) он разворачивается и накрывает рюкзак полностью с внешней стороны, потом шнурочек затягивается. Чехол пришит к рюкзаку. У меня по крайней мере так ;)Подробнее
:) Ага есть такой, я его совсем не заметил - спасибо. А вот, что за шнурок еще отдельно с защелкой прилагается, наверное для штатива. Есть еще 2 плотно прилегающие лямки по бокам, кажется называются sliplock, для чего тоже пока не понял.
Два ремня с защелками по бокам :?: - наверно, чтобы прочнее удерживать рюкзак в застегнутом состоянии, в дополнение к молнии. А вот ремень длинный отдельно - не знаю, может, чтобы на поясе дополнительно крепить :?: - У меня правда такой ремень, кажется, намертво пришит к рюкзаку.
от: TroubleChart
К ним крепятся дополнительные аксессуары SlipLock (http://www.lowepro.com/Products/Accessories/sliplock_cases/) - чехлы для объективов, фильтров, всякой мелочевки, есть даже сеточка для бутылки. А ремни перехватывают все эту дребедень снаружи, для надежности.
Re: Re: Re: Re: Re: Мини рюкзак
:D Спасибо, буду знать. Правда, у меня пока все и внутрь поместится.
Re: Мини рюкзак
Еще раз спасибо всем. Рюкзак Lowepro Computrekker AW уже успел показать себя с лучшей стороны в деле. Прекрасно держит дождь, для меня удобней NOVA 4, достаточно оперативен, ну и ноут есть куда положить :). Кстати, где в Москве можно найти аксессуары SlipLock?
Re: Re: Мини рюкзак
от:TroubleChart
Еще раз спасибо всем. Рюкзак Lowepro Computrekker AW уже успел показать себя с лучшей стороны в деле. Прекрасно держит дождь, для меня удобней NOVA 4, достаточно оперативен, ну и ноут есть куда положить :). Кстати, где в Москве можно найти аксессуары SlipLock?Подробнее
В последний раз до фига слиплоковых аксессуаров видел в Сивме на Кутузовском.
