мигает значок ETTL на вспышке после срабатывания
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: мигает значок ETTL на вспышке после срабатывания
А если не в потолок тогда как индикатор себя ведёт? Не обращали внимания?
Re: Re: Re: мигает значок ETTL на вспышке после срабатывания
Она у вас недопыхивает!
Открывайте диафрагму или повышайте ISO.
Re: Re: Re: Re: мигает значок ETTL на вспышке после срабатывания
[quot]а вообще, мне интересно, это нормально что при диафрагме 5.6 на расстоянии 2 метра до объекта (потолок где-то 3 метра) и фокусном 50 мм , пленке 100 происходит недосвет? [/quot]
100 ед пленки мало для вспышки в потолок на диафрагаме 5.6 лучше пленка 400 ед или диафрагма 2.8. Слишком много света теряется на отражение/рассеивание.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: мигает значок ETTL на вспышке после срабатывания
Ой, а можно вопрос, а разве "продвинутые" системы вспышечного замера типа E-TTL, ADI, 3D, работают при положении вспыха отличном от параллельного объективу?
от:яот:Mike_P
100 ед пленки мало для вспышки в потолок на диафрагаме 5.6 лучше пленка 400 ед или диафрагма 2.8. Слишком много света теряется на отражение/рассеивание.Подробнее
ньдяяя... как оказывается все запущено...
а как тогда заранее определить в моем случае хватит пыха или нет???Подробнее
там же (на вспышке) вроде есть шкала расстояний, по которой и можно оценить на какое расстояние она добьёт при данных настройках (выдержка, диафрагма, пленка).
Другое дело что при отраженной вспышке кроме расстояния нужно оценить ещё и потери света при отражении.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: мигает значок ETTL на вспышке после срабатывания
от: uuger
E-TTL да, от остальных остается обычный ТТЛ.
У Никона вроде какой-то i-ТТЛ появился для цифровиков, он наверно будет работать подобно Е-ТТЛ.
от:я
а вообще, мне интересно, это нормально что при диафрагме 5.6 на расстоянии 2 метра до объекта (потолок где-то 3 метра) и фокусном 50 мм , пленке 100 происходит недосвет? как тогда заранее определить , хватит вспыха или нет и почему при нажатии на FEL аппарат делает замерочную вспышку, но не предупреждает что вспыха не хватит, а наоборот, что все ОК?Подробнее
Да не переживайте Вы, должно получиться нормально :D Совсем недавно снимал с такой же Сигмой в помещении с аналогичными параметрами. Сигма в потолок, расстояние до объекта 2-3 м., значения диафрагмы от 4.0 до 8.0, индикатор ETTL при этом МИГАЛ, плёнка правда была Royal Supra 200, но это небольшая разница от 100 ISO на самом деле. В некоторых случаях использовал объектив с фокусным расстоянием 20мм, с теми же значениями диафрагмы, вспых в потолок+рассеиватель. Во всех случаях экспозиция отработалась отлично.
Уважаемый автор вопроса, я не напрасно сперва спросил не обратили ли Вы внимание как ведёт себя индикатор ETTL когда вспых Сигма направлен не в потолок, а прямо в лоб :D Дело в том что в этой вспыхе нет отдельного индикатора, показывающего правильную отработку экспозиции камеры со вспыхом. В инструкции (даже в аглицкой версии) на этот счёт говориться, действительно, весьма туманно :? Так вот, когда к камере, включённой в один из режимов что поддерживают возможность работы внешней вспышки в ETTL, подключается sigma 500 super, то индикатор ETTL светится постоянно. После экспонирования кадра со вспыхом если система (камера+вспых) посчитали, что света для правильной экспозиции хватило индикатор ETTL на вспышке начинает МИГАТЬ в течении 5 секунд. Если света не хватило, то этот индикатор пропадает. Эти два показания являются для Вас индикатором, что вспышка вообще сработала при нажатии кнопки спуска на кемере. Такой способ индикации отработки экспозиции характерен не только для вспышек Сигма, но и для вспышек других производителей, к примеру Sunpak (кстати в инструкции к ней, что означает мигание индикатора было написано внятно и вопросов не возникало). Так что не волнуйтесь, камера со вспыхом отработали в Вашем случае правильную экспозицию :D
