Microsoft тоже не спит!
Новый апплет, облегчающий управление профилями под XP:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/prophoto/colorcontrol.mspx
Только для лицензионных осей!
Re: Microsoft тоже не спит!
Бл.... Очередной глюкодром!!!
Зашел на мелкософт, он проверил лицензионность системы (у меня XP честно купленный), дал скачать, проинсталлировался, предложил сразу запуститься и все.... тишина....
При нажатии на иконку Color в контрольной панели секунд пятнадцать висят часики и на этом все. Ни каких сообщений в событиях ни фига...
Перезагрузка не помогла. Может не понимает двухмониторной системы (есть у XP такая слабость), но хоть ругнулся бы.... Кроме матюгов других слов нет.
Re: Re: Microsoft тоже не спит!
Поставил еще на одну машину с XP. (XP ломаный, даже апдейты не качаются с микрофофта). Встал нормально, не ругался (файл закачан на нормальной системе), но запускаться не хочет, и опять по тихому, не говоря ни слова....
Re: Re: Re: Microsoft тоже не спит!
Аналогичная ситуация не только у меня (Форум Дизайн и Полиграфия - Печать - Цвет и цветовоспроизведение) - даже название уже есть: ПолтергГейц
[quot]The following are requirements for use of this software:
Operating System. Windows XP Home or Professional with Service Pack 2 or later installed. This program is not recommended for use on any other version of Windows.
Hardware. See the minimum hardware requirements for the Windows XP operating system you are using.
Microsoft .NET Framework. Version 1.1 of the Microsoft .NET Framework is required. This software will be automatically installed when running Setup if it is not already present on your system. (Other versions of the .NET Framework may be safely installed on your system without affecting the use of this software.)
[/quot]
Плюс, требуются административные права для управления цветом.
Запускать из под runas:
C:\Program Files\Pro Imaging Powertoys\Microsoft Color Control Panel Applet for Windows XP\ColorMgmt.cpl
Все встало и все пашет.
от: CSB
А цвет у Вас 24 или 32 бита стоит?
Уже не знаю где копать, карточка Matrox P650 не позволяет установить 24 бита, думаю, может здесь засада.
Re: Re: Re: Re: Microsoft тоже не спит!
от: BlackRed
от: CSB
32 (GF5700)
