Micro-Nikkor с масштабом 1:1
Всем привет! Вполне возможно, что на мой вопрос уже отвечали ранее, поэтому сильно не кричите)) Ну и я никогда не пользовался макро-объективами кроме индустара, поэтому прошу простить и понять мои глупые вопросы)
Задача: мне нужен макро объектив с возможностью съёмки 1:1 на полный кадр, что бы был резкий по всему полю кадра с минимальным виньентированием. Светосила роли не играет, объектив будет использоваться больше в технических целях. Автофокус тоже не важен, объектив будет стоять через обычный переходник на Sony A7, а для каких то худ.целях на плёночном Nikon F3 (сам снимаю больше на фотоплёнку, цифра для технических/ бытовых задач). Отсюда вытекает следующее - байонет объектива только Nikon F.
Бюджет = 20.000р. Рассматриваю только б/у рынок. Но я прекрасно понимаю, что лучше брать новые современные объективы для лучшего результата.
Варианты:
-Первый вариант это мануальный Micro-Nikkor 105mm f/4. На самом деле, длиннофокусный макрик мне особо то и не нужен, вполне сойдёт и полтинник, но именно эта 105'ка показала хорошие результаты на тестах у Ken Rockwell'а - резкое и равномерное изображение. НО, эти результаты были только до 1:2. Для получения 1:1, нужны специальные удлиняющие кольца и какой результат получается с ними - я уже не понимаю, информацию уровня Кена не нашёл. Из пока что доступных макро-объективов был только советский Индустар 61л/з, на который я цеплял удлинительные кольца...без колец результат нормальный, а вот с кольцами для получения масштаба 1:1, результатом остался недоволен, потому что по центру ещё куда не шло, а вот по краям резкость сильно падает. Отсюда и есть подозрения, что при использовании никкора с кольцами, будет такой же результат с потерей резкости по краям.
-Второй вариант это AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8 D. И вот вроде бы очевидно, что это подходящий объектив, потому что есть возможность снимать 1:1 без всяких переходников, светосила f/2.8, отзывы о нём хорошие и в бюджет укладываюсь. НО, его стоимость выше обычных мануальных Ai версий и я не понимаю, как работает его оптическая система. При съёмке 1:1, объектив сильно удлиняется и съёмка в таком масштабе возможна только на f/5.
Вопрос - для получения масштаба 1:1 на Nikkor 60mm используется тот же принцип удлинения (заднего отрезка?), как и у удлинительных колец? Не будет ли такой же потери резкости на масштабе 1:1, как и у 105'ки с кольцами?
Если вопрос ставить ещё проще и конкретнее - где резкость лучше и равномернее на масштабе 1:1? Micro-Nikkor 105mm f/4 с кольцами или AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8 D?
Re[Sega Ruslanovich]:
от: Sega Ruslanovich
Вопрос - для получения масштаба 1:1...
Именно так и работают все настоящие макрики
Макрообъективы оптимизированы на съёмку с близких дистанций. При этом у них может меняться фокусное, а не только использоваться принцип встроенных колец. Кольца, кстати, съедают как раз 2 EV при съёмке в масштабе 1:1.
Фокусное расстояние во многом определяет рабочее расстояние от оправы объектива до объекта. У короткофокусных оно меньше.
Здесь, почитайте, посмотрите пробы - https://radojuva.com/2013/01/obzor-nikon-af-micro-105-2-8-d/
https://radojuva.com/photo-review/#nikon
Re[Mike_P]:
Принцип работы вроде как понял. Но у меня тут возникает следующий вопрос. У 105'ки оптическая система проще, от этого и объектив резче. Но я читал, что у 60'ки есть CRC и за счёт этого резкость по краям лучше, чем у старых объективов, которые добиваются масштаба 1:1 через удлинительные кольца. Так ли это?
Re[vlad--king]:
Читал, смотрел и даже писал лично Аркадию. Но на вопрос "где резкость на мастабе 1:1 буде резче и равномернее" я ответ не получил)
от:Sega Ruslanovich
Все объективы разные, надо смотреть лично, еще м.б. разброс качества, ушатанности. Я имел дело с современными AF-S макрообъективами. С AF 60/2.8 D Macro видел снимки купюры еще в пленочные времена, отметил, что резкость на 2.8 все же заметно проседает.
Re[Mike_P]:
Да, я понимаю, что ещё много зависит от конкретного экземпляра и других сопутствующих факторов, но хотелось бы понимать преимущество технологий. То есть если предположить, что оба объектива в хорошем состоянии, то кто окажется более резким. Либо упрощённая оптическая система, либо более сложная, но с системой CRC.
Вот если бы я сравнивал масштаб 1:2, то тут определённо выигрывает 105'ка. У неё очень ровное изображение начиная с f/5.6, даже если сравнивать с более современными объективами.
Посмотрите тест Ken'а
https://www.kenrockwell.com/nikon/105mm-f4.htm
теоретически, более сложная схема + CRC должны давать лучшее качество, но на цифре будет больше всяких переотражений, просветление старое и тут заранее непонятно, какой из объективов покажет лучший результат. Ну и масштабы 1:1 и 1:2 все же разные и привести 1:2 к масштабу 1:1 потребует удлинительного кольца или насадочной линзы. Линза точно не добавит качества.
Re[Mike_P]:
Ну, я пока что склоняюсь всё таки к 60mm, потому что есть CRC, которое в теории должно минимизировать потери резкости по краям кадра в масштабе 1:1. Да и не нужны дополнительные удлинительные кольца
мне на микриках очень не нравятся подольные ХА - розовая и зеленая кайма в фронт-фокусе и бэк-фокусе.
EF 50 1.8 с макрокольцами лучше, но неудобно. На кропе 1.6 края резкие, на ФФ не пробовал.
чем вас тамрон 90 не устраивает?
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Вот пара снимков, полноразмеры (по лупе) - где Вы там видите эти жуткие ХА, которые Вас так пугают:
от: glass
Присоединюсь: макрообъективы от Тамрона и Токины всегда ценились за качество картинки, включая старые версии. А вот на старые Сигмы (105 и особенно 50 макро) были нарекания.
Re[alexpine69]:
от: alexpine69
Александр, в общем-то, и сыгмо оное - не такое уж страшное.
Её больше в макроклубе хаяли. Ибо фокусное короткое для природного макро.
Ну и цветопередача считалась не айс.
Мне было пофиг на цветопередачу, всё равно в раве снимал. Да и, честно говоря - не видел такой проблемы.
Я её активно использовал, лет 12-14 назад.
Как для природного макро, так и для технического. Платы снимал и прецизионную трафаретную печать. Ну, помимо банальной предметки и нумизматики.
Масштаб - 1:1, стоит копейки, дисторсии нет, разрешение гораздо выше, чем у зумов.
Я её только совсем недавно продал, ибо систему сменил, предметку сейчас не снимаю, а для разовых задач, через переходник юзать - не очень удобно.
А многословие от ТС-а вызывает мысли о действиях больше не фотографического, но полового характера. Поскольку не озвучена конкретная задача, для чего "вот эти вот все страдания".
Re[glass]:
Вопрос может не совсем по теме, но интересно отличаются ли портреты макро обьективов от обычного?
Re[reload]:
от: reload
Тут нужен перевод, что вы конкретно имеете в виду.
Re[reload]:
от: reload
Есть 2 вещи: 1. макрообъективы бывают чрезмерно резко-контрастные, т.е. подчеркивают все дефекты кожи, но есть вполне приемлемые типа Nikkor AFS 105/2.8 VR Micro.
2. макрообъективы обычно менее светосильные, максимум f/2, т.е. размытие фона при прочих равных будет слабее чем у более светосильного портретника.
Re[reload]:
от: reload
На макрообъективы не снимают портреты, они не для этого. Ну разве, что если стоит задача сделать фото для дерматологического справочника :D
Re[RFT]:
от: RFT
Почему не снимают?! если выбор немного ограничен и нужно макро, почему бы и нет. Во всяком случае мне такой не раз советовали, думаю взять.
