MF-26 для Nikon F90x что за зверь?!
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
MB-26 для Nikon F90x что за зверь?!
Как работает эта задняя крышечка для F90x? У кого-нибудь есть мануал?
Re[asanisimov]:
в паспорте на F90x есть краткий перечень функций этой крышки.
Re[asanisimov]:
У меня есть, но посылать ее не вижу большого смысла.
Гуглем ищется за пару минут, надо только название набить в поисковик на английском, что-то вроде "MB-26 instruction manual"
Вот и все. Инструкция достаточно сложная, намного сложнее инструкции к F90, во всяком случае.
Re[Ilya Paramygin]:
У меня почему-то не получилось. Если это так легко, киньте хотя бы ссылку. И, кстати, может подскажите заодно как объектив без CPU заставить показывать значения диафрагмы?
Re[asanisimov]:
Обектив похоже мануальный. И без какой либо электроники. Поэтому значение диафрагмы будет видно только на объективе. Есил нацеплен объектив без микропроцессора, камера не будет показывать диафрагму.
Re[DimasShishkin]:
То есть экспозамер не будет работать? Как я понял, матричный экспозамер отключается. А центральный? Правильно ли я понял, что камера в приоритете диафрагмы будет подбирать выдержку сама или на это лучше не надеяться?
Re[asanisimov]:
Спешу успакоить. Я как раз покупал его из за наличия экспозамера смануальными стеклами.
С мануальными стеклами будет центровзвешенный и точечный замер. Причем у меня всегда стоит центровзвешенный и я его редко меняю на точечный.
Камера ОЧЕНЬ хорошо подирает выдержку в режиме приоритета диафрагмы. Я со слайдом не пробовал, но на негативе и ЧБ я вообще забываю про технику.
Но в любом случае рекомендую отбить тестовую пленку.
Да, еще один момент. На объективах которые не имеют кольца установки диафрагмы (как правило с USM) и которые установлены на Nikon F90, автофокус будет, но управлять диафрагмой не сможете.
Вот. :)
Re[DimasShishkin]:
Друзья, все написано в паспорте на камеру. Изучайте матчасть))
Матричный отключается автоматом, если камера не видит стекло, и остается точеный и центровзвешенный. Выбирай любой. Работает как часы. Я снимаю в режиме приоритета диафрагмы обычно, никаких проблем.
Даже у экзотов типа ЗМ-6А, не говоря уже о Таирах Гелиосах и прочем..
Re[asanisimov]:
К сожалению, тот линк, по которому я скачивал мануал, мертв.
Кстати, вы дали неверное название этого девайса.
Правильное: MF-26
было здесь: http://24.237.160.4/files/photography/Nikon/Manuals/MF26/
Здесь много полезных ссылок:
http://www.camerapedia.org/wiki/Nikon_N90s
http://web.mit.edu/cai/www/nikon/N90s.html
Выложу мануал попозже..
Re[Ilya Paramygin]:
мануал есть русский без картинок на сайте РСУ
http://www.kamepa.ru/pages/archiv/n_90x.zip
PDF с картинками английский - полон весь инет
погуглите
Кладутся оба рядом и вперед!
Ре[Эфэм Никонов]:
Вы точно про MF-26?
Или собственно про F90?
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Вот. :)
А значение диафрагмы при этом просто будет мигать на дисплее и все? Это не влияет на работу?
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
Вы точно про MF-26?
Простите, конечно MF, перепутал... Чайник.
Re[asanisimov]:
Нашел здесь. Не похоже на томик сложного руководства, которым меня пугали вначале.... Оно или нет?
http://govnophoto.ru/mf26.pdf
Re[asanisimov]:
У меня в другом виде, черно-белое.
Но по смыслу вроде-бы то-же самое.
А теперь попробуйте задать какую-нибудь функцию.
А без руководства сможете повторить?
Вот в чем вопрос. Для меня она показалась гораздо сложнее инструкции к Ф90, в котором и без нее практически все понятно))
Re[Ilya Paramygin]:
Пойду экспериментировать. Какой же все-таки кайф!
Re[asanisimov]:
Держите мануал:
http://depositfiles точка com/files/c46vcj2wz
как обещал))
Исправьте и качайте на здоровье.
Идиотические правила здесь не позволяют поместить нормальный линк.
Re[Ilya Paramygin]:
Слушайте, а как же он осуществляет экспозамер, если нет ЦПУ? Откуда он знает, какое значение диафрагмы выставлено, если она открыта, а информацию в цифрах он не получает из-за отсуствия ЦПУ? Как?!
Re[asanisimov]:
Спасибо за мануал.
Re[asanisimov]:
от: asanisimov
В нормальных камерах Nikon тушки могут получать информацию о диафрагме механически.
Подробнее можно здесь глянуть:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/nikonfmount/lens2.htm
