Межкомнатные двери, выбор двери в квартиру.
Всего 74 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Аццкая_белка]:
Re[Аццкая_белка]:
Добор делается почти всегда с одной стороны... иначе не попасть в толщину коробки и стены.. покупать его надо вместе с дверью... заранее приобрести фурнитура, (петли советую на подшипниках, замки лучше магнитные французские они практически не щёлкают и не будят по ночам ).
Сначала в полотно двери врезаются замки (лучше это делать ручным фрезером ) потом петли, и устанавливаются.. потом на полу собирается предварительно коробка, кладется в неё дверь, размечаются петли, фрезеруется (выдалбливается) место под петли.. ставятся петли закрывается дверь.. заранее надо вымереть коробку под высоту проёма, и на какой высоте от пола будет ходить дверь.. учесть ковры.. или что другое что может помешать ей открываться.... далее устанавливаем дверь с привязкой к открывающейся стороне наружу, СТРОГО в горизонте... ( признак хорошо установленной двери - открытая остаётся в любом положении и не закрывается/ открывается.. ) если конечно не преследуется противоположные цели.. ( иногда просят чтобы закрывался сам туалет/ванная комната).
При этом стены могут быть не параллельны.. небольшое отклонение маскируются наличником..
Крепим... (лучше вечером чтобы не ходили и дверь не открывали) заталкиваем в зазор между коробкой и дверью щепочки... обеспечиваем монолитность коробки с полотном двери, иначе пена может коробку деформировать... запениваем... и не трогаем до следующего утра пока пена не затвердеет..
Потом вытаскиваем щепочки.. открываем, вымеряем подбор.. выпиливаем, ставим подбор, закрываем наличниками.. ставим ручки замка.. красим чем нибудь (например мелом) язык замка.. или наносим тонкий слой пластилина на то место куда придёт язык замка... ориентируясь на это место, фрезеруем место для накладки.. ставим накладку.. ВСЁ...
Если вы не уверены в том, что сможете сами выполнить все эти действия... то в фирмах торгующих дверьми обычно есть услуга по постановке.. и лучще доверить специалистам чем испортить дверь...
P.S. Стекловата не даст шумоизоляции... шумоизоляция не напрямую связана с весом двери.. но чем дверь тяжелее тем шума пропускает меньше.
Re[AlexRed]:
б-дь, как всё сложно-то... наверное придётся тока на пенсии этим заняцца, а то я губёнки раскатывал поменять на праздниках двери ванной и туалета..
Седня (да и вчера) поездил посмотрел двери, цены канечно
за кусок картона в красивой обертке
Re[Аццкая_белка]:
Мне тоже надо домой 4 двери.
Смотрел Волховец - не самые плохие, но блин цена все равно не нравится. Дешевле Софьи, но у Софьи дверь уже навешана, замок врезан, обналичка путево сделана, много цветов, фактур. Ниче не купил в итоге, вот же головняк какой.
Re[Asp]:
у софьи все сделано для быстрого монтажа, но дверь которая мне нравится 20тр,
самое важное это запилить коробку и наличник, остальное для меня ерунда, делал много раз, а сейчас торцевой пилы нет вот и проблема.
и еще мне хай-тек нужен.
пока нашел за 7тр, за все, шпон+ стекло, но все самому пилить надо.
нормальная пила 20тр стоит, и что мне с ней потом делать ?
а те которые в аренды уже заарендованные до нельзя.
Re[Аццкая_белка]:
Да возьми Корвет, не парься, тыщь 4-6 стоит всего, можно работать.
Сейчас модель гляну.
Re[Аццкая_белка]:
Я двери сам ставил. В день (выходной) по две двери ставил! С помощником конечно (с сыном). Еще инструмент нужен - пару стамесок (хороших), шуруповерт и сверла для врезки замков. Коробка и обналичка пилитка с помощью кондуктора и нажовки по металлу (с мелкими зубчиками), место надпила заклеить столярным скотчем (чтобы заусенце не было) и главное - не торопиться при пилке, особенно самая последняя окончательная фаза пилки (может быть надлом), Самое трудное это выбрать длинный бортик для петли (2-4 мм по длине петли) - бывает скол (потом заклеить или закрасить)/
И еще шурупы которые идут с петлями - сразу и незамедлительно ВЫБРОСИТь!!! Какашки эти шурупы - у них шлицы слетают сразу - потом не выкрутишь ни как!
Re[Аццкая_белка]:
Корвет-2. Год работаю, но у меня это так, семечки, не основной инструмент. Мне же его местный краснодеревщик посоветовал, тот им два года проработал к моменту советования.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
P.S. Стекловата не даст шумоизоляции... шумоизоляция не напрямую связана с весом двери.. но чем дверь тяжелее тем шума пропускает меньше.Подробнее
шТо ни слово - то ахинея. Полная БРЕДОВАЯ ахинея. Оспорьте , если не прав. НачнЁм с заду, со стекловаты. Она дает шумоизоляцию. Она дает звукоизоляцию. Она дает теплоизоляцию. Она существенно облегчает вес строительных конструкций. Дальше продолжать?
и вообще я хочу автоматический порог.
и уплотнитель как в холодильнике, чтоб дверь без замков, чпок - прилипла- потянул за ручку- чпок отлипла.
таких я не нашел.
таких я не нашел.
Re[Аццкая_белка]:
Я про такие даже не слыхивал.
Re[Asp]:
пороги я нашел, а вот уплотнитель ...
Re[Аццкая_белка]:
Что за бункер ты строить собрался?
Re[Asp]:
меня шум раздражает, пипец как чутко сплю.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Могу предположить - это все же нервы или синдом накапливающей усталости … Думаю устновкой дверей - это не решишь ...
Может походить куда-нибудь … Для приведения баланса в норму …
Ой, простите если сую свой нос ….
Re[Генпалыч]:
да прав ты на 100%...
Re[klod]:
от:klod
шТо ни слово - то ахинея. Полная БРЕДОВАЯ ахинея. Оспорьте , если не прав. НачнЁм с заду, со стекловаты. Она дает шумоизоляцию. Она дает звукоизоляцию. Она дает теплоизоляцию. Она существенно облегчает вес строительных конструкций. Дальше продолжать?Подробнее
Люблю тетеретиков.. ничего оспаривать не буду...
Сколько вы дверей то поставили? У меня был эпизод в жизни, когда в день приходилось штуки по четыре ставить... разных, межкомнатных, входных....
Опишите Ваш способ...
Стекловата в заду межкомнатных.... даааа..
Вы случайно межкомнатные, не спутали с входными металлическими ?
Re[Аццкая_белка]:
. Я себе прошлым летом такие вот поставил. Как раз в десятку и уложился, правда замки и петли в эту цену не входили. Полотно из переклейки сосновой,дальше мдф и сверху натуральный, довольно толстый шпон выбеленного дуба . Коробка переклейка сосны шпонированная тем же дубом. Со звукоизоляцией проблему решил просто- поставил порог из той же коробки с уплотнителем. Вообще лучше брать дверь с уже установленным на заводе уплотнителем в коробке. И если уж сами решили ставить двери то ставьте их на профессиональную пену (ее не так сильно прёт) и обязательно на саморезы. Замки " магнитки" хороши, но если дверь слегка " поведёт "то их клинит на раз , да и подделок китайских много на рынке появилось- магнит крошится. Себе ставил испанские AGB с второпластовыми язычками, они то же тихо защёлкиваются. А для доборов и прирезки коробки Вам нужна вот эта машинка : makita LH 1040. Корвет в сравнении с ней как калина в сравнении с хондой цивик.Re[Аццкая_белка]:
Сам смотрел, т.к. предстоит ремонт. Мне больше всего понравились двери волховец. Полезен будет конструктор дверей:
http://www.domdverey.com/doors_config/fullscreen.html
Ещё есть владимирские двери (дешевле), но говорят, много поделок.
Для уменьшения шума лучше дверь с притвором, но её недостатки - слабые петли и не открывается полностью.
