Межкадровое у Киев 6с
Подскажите как можно в домашних условиях избавится от наложения кадров?
Re[Iron_savior]:
от: Iron_savior
При зарядке промотать пленку дальше метки на 5-10 мм, на этом форуме 100 раз обсуждали, правда обычно применительно к Киеву 60.
Re[Iron_savior]:
У Киева 6с может быть еще причиной неправильное положение переключателя 12-24 кадра.
Ну и еще часто причиной бывает неправильная зарядка. Когда пленка до отметки проматывается рычагом взвода затвора. В результате начальное положение выставляется неверно. Пленку до отметки надо подматывать, вращаяя пальцем приемную катушку. Для чего у приемной катушки сделан свободый ход. Это касактся всех Киевов и 6-го и 60-го и камер с МЛУ.
Re[Лузан Александр]:
от:Лузан Александр
Свой Киев 60 по незнанию первые пленки проматывал взводом до отметки, но таких проблем не возникает.
Наложения случалось один раз из десяти пленок. кусок 13 кадра налез на 12. Сщитаю, по своей вине (не докрутил взвод)
Мое мнение. Основное колличество случаев наложений кадров сщитаю плохо заряженную пленку. ..,.. плохо вставленный язычек в паз, плохая нятяжка пленки
Про несовпадений меток не уверен. У меня при несовпадении только теряется 13 кадр, но наложений нет.
С ув. Антон
Re[antonenko]:
Недокрутить взвод невозможно. Рычаг не вернется. А если выставлять на отметку рычагом - можно случайно попасть, а можно и нет. Если плохо заправить ракорд в катушку, то он сразу выскочит на первом же кадре. И даже до отметки не домотаете. А если уже домотали, то проскальзывать ничего не будет.
от:Лузан Александр
Возможно. (Киев на работе) поэтому попробывал на Пентаконе. Если не докрутить рычах 2-3 мм он всеравно возвращается
Re[antonenko]:
от: antonenko
Нет, не так. Рычаг возвращается только если затвор взведен и зеркало зафиксировалось в нижнем положении. При этом кадр уже переведен. Ну а Пентакон - не Киев. Там другая конструкция.
от: Лузан Александр
Вынужден признать Вашу правоту.:)
