Межкадровое Pentax67II
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Решил поиграться с Пентакс 67II. Купил б/у. Первая проявленная плёнка тип 120 выдала неприятный сюрприз. Межкадровое расстояние увеличивается и на плёнке помещается не 10, а 9 кадров. Точнее у меня поместилось только 8 кадров, но это потому что первый кадр почему-то начался слишком поздно на плёнке. Заряжал плёнку по инструкции. Т.е. если я буду заряжать с поправкой на незапланированные особенности камеры, то должно влезть 9 кадров. Полазил в интернете и понял, что проблему не решить самому. Решил забить и снимать как есть. Хотелось бы услышать мнения на счёт данной проблемы. Самы больной вопрос: Возможны ли вариации ошибок? Т.е. может быть такое повторяться каждый раз по-разному?
Re[принцип вандерваальса]:
Посмотрите, легко ли и плавно вращается мерный барабан (рядом с приёмной катушкой), могут быть проблемы из-за попавшей в ось пыли и грязи. Если легко, то попробуйте протереть внешнюю поверхность барабана спиртиком, чтобы уменьшить вероятность проскальзывания плёнки. Если ничего не поможет, то проще всего отправить на сервис в Питер. Да это и в целом правильно для давно выпущенной и бывшей в непонятной эксплуатации камеры (если интересуют результаты съёмок).
Re[ДМБ]:
Всё крутится-вертится нормально. Грязи нет. Вообще всё чистенько. Я вот сейчас вспомнил, что катушка с плёнкой (слева в камере) первые несколько кадров была нормально установлена, но флажок снизу стоял в промежуточном положении между L и белой точкой. Потом до конца повернул и флажок полностью утопил. Может быть из-за этого?
Возможно это получилось из-за промежуточного положения, ещё возможен вариант, что вам попалась старая приемная катушка с уменьшенной шириной и ракорд с трудом помещался и было излишнее трение о щечки катушки. Перед зарядкой нужно проверять свободно ли входит по ширине ракорд на приемную катушку. Отснимите ещё одну пленку, возможно с камерой все нормально.
Re[игрек]:
Можно сделать и без пленки,в лабе попросите пустой ракорд от 120 пленки,и зарядив его смотрите межкадровое (отмечая границы кадра при снятом объективе и выдержке В просто чиркая ручкой сквозь открытый затвор по ракорду)По расположению первого кадра аналогично,вроде от метки старт и до приклейки пленки =18 см.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
А вы не в курсе, насколько серьезный там сервис? Делают ли они, к примеру, ремонт, требующий замены деталей? Дело в том, что с год назад я приносил им P67ii на изменение заводских настроек, и сотрудник на приемке был удивлен.
Стоит у меня одна тушка с заклинившим механизмом перемотки, вот и думаю: терять время на отправку в Питер, или сразу в Токио.
Re[swilf]:
Раньше в Пентаре был нормальный сервис, перепрошивку 67II мне сделали за полндня, 67 с заказам запчастей в Японии делали 1,5 месяца, но сделали хорошо. По-моему у мастера была фамилия Котов, если он работает, то не всё так плохо, а приемке сидят обычно чайники.
Re[swilf]:
от: swilf
Абсолютно серьёзный, есть всё необходимое оборудование.
[quot]Делают ли они, к примеру, ремонт, требующий замены деталей?[/quot]
Делают любой ремонт, я им отдавал камеру со снесённой верхней панелью и оторванным курком взвода. Удивила крепкость аппарата, ему даже не пришлось делать юстировку зеркала после падения на камни с многометровой высоты.
[quot]с год назад я приносил им P67ii на изменение заводских настроек, и сотрудник на приемке был удивлен.[/quot]
Перепрошивку они делают чуть ли не с момента начала продаж камеры.
[quot]Стоит у меня одна тушка с заклинившим механизмом перемотки, вот и думаю: терять время на отправку в Питер, или сразу в Токио.[/quot]
Если есть возможность, я бы отправил в Токио - это будет много быстрее.
Ошибка повторяется с точностью до мм. Но с другой стороны, пошерстив интернет, понял, что есть в этой ситуации и плюсы. Народ жалуется на очень маленькое межкадровое в Пентакс 67II, а тут межкадровое просто шикарное. Резать можно закрытыми глазами. Но на один кадр меньше.
"Народ жалуется на очень маленькое межкадровое в Пентакс 67II"
Странный Вам какой-то народ попадается. Мне, например, стандартных 4мм вполне хватает.
Я, правда, смотрю, когда режу :D
Re[Andry TLC]:
от: Andry TLC
чуть больше года назад вот здесь писали:
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/581515
Не могу ни как понять, как камера "видит", что задняя крышка закрыта? Есть там маленькая кнопочка. Я её зажимаю, но камера всё равно знает, что дверца открыта!
А ещё непонятно, как камера определяет тип плёнки, 120 или 220. На крышке переставляется прижимная паналь, но от неё ни каких проводочков не идёт и на тушке соответственных нажимных элементов тоже нет.
Вобщем эта камера умнее меня. :)))
Насколько я понял, закрытие крышки и положение прижимной пластины определяются по замыканию пластиной контактов, это зачищенные площадки по обеим сторонам кадрового окна.
А кнопочка просто замыкает эту цепь внутри.
