Metz или Nissin, или...?
Всего 44 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго дня всем ! Пришло мне время (думаю, через месяцок) покупать вспышку к моему D90, и из соображений разумной достаточности остановился я на следующих моделях:
Metz 44 AF-1 - 210у.е.
Nissin Speedlite Di622 Mark II - 190у.е.
И если по Ниссину хоть какаю-то инфу получилось найти (кстати, интересный ресурс - http://speedlights.net/), и его скорее хвалят, чем наоборот, то по данной модели Метца - не увидел ни одного теста/обзора. А интересно. Да и марка сама как-бы более уважаемая. Обе модели, кстати, поддерживают i-TTL, что для меня важно; а что не важно, так это скорость перезарядки, т.к. не репортажу и сериями не стреляю. Короче, любительское не очень активное использование, поэтому даже Nikon SB-700 за 420у.е. покупать не буду. Дорого. Шестисотка не намного дешевле, да и не найти ее у нас уже.
Итак, интересуют отзывы РЕАЛЬНЫХ владельцев данных двух моделей (а может и обладателей других сторонних вспышек, довольных их работой, - советуйте!) об их надежности и стабильности работы.
Комментариев, типа "Намучаетесь с пересветами !" от людей, использовавших только SB-900 видеть не хотелось-бы, а вот от реальных владельцев они будут очень ценны.
Заранее спасибо Всем откликнувшимся !
Re[shkvarz]:
Корректная работа со вспышками сторонних производителей не гарантируется.Возможны сбои.\Инструкция пользователя\
Сэкономили? Готовьтесь к приключениям
Re[Павел Ионас]:
да иттл изначально кривой кастыль ктомуже внём фсе выходют с закрытыми глазами а в A режыме на 100% чотко будет работать фсё даже уномат за 500 рублей уж тем боеле metz, как это не странно в понторезных фирменых пыхах автоэкспонометра вобще покоцан (в сб700 и 400 у никона)
Re[L4m3r]:
Жди - она счаз прижмурится! (Е-ТТЛ)
(Оне не знают шо Е-ТТЛ ..Патаму и не жмурютца!...гЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ)
Re[Павел Ионас]:
так надо было предупредить
Re[L4m3r]:
Никадда! Оне бы все прыжмурились и отвернулись!
Re[shkvarz]:
Да уж, повеселил я вас, господа...
И не говорите, Павел, что настоящее веселье начнется, когда буду снимать со вспышкой стороннего производителя.
Re[shkvarz]:
от: shkvarz
Nissin Di622MkII - все работает, как описано в инструкции, на Кэнон 50д. ТТЛ с предвспышкой дает стабильные результаты.
Что не описано в инструкции, но следует иметь в виду.
1. Время до полной перезарядки довольно большое. Лампочка готовности и способность сделать снимок со вспышкой появляется раньше этой полной перезарядки, и, соответственно, полная энергия импульса при этом меньше, что может приводить к недосвету на большой дальности. Я замерял в ручном режиме по внешнему экспонометру; как будет вести себя в этом случае экспозамер по предвспышке, сказать трудно. При использовании вспышек с автономным замером (по реальному импульсу!) точность замера должна быть больше. Я не знаю, передают ли какие вспышки в камеру степень своей зарядки - при таком интерфейсе возможен правильный расчет экспозиции по предвспышке, но от Ниссин этого ждать вряд ли стоит.
2. При зарядке довольно громкий и противный писк. Он раздражает. Но может служить для индикации, что зарядка не вполне завершена.
Re[Vladimir Sheviakov]:
Спасибо, Владимир.
А как давно у Вас этот Ниссин ? Я к вопросу о надежности...
Re[shkvarz]:
от: shkvarz
Недавно, пользуюсь мало. Покупал потому, что уже была меньшая вспышка Ниссин 466. Та не свистела, но хотелось большей мощности и поворота головки во все стороны (у мец 44 поворот только вверх!). Постоянной экспокоррекцией Ниссин пользуюсь, покупать вспышку стороннего производителя без такой возможности побоялся (хотелось, чтобы настройки внешней вспышки и камерной совпадали).
До этого пользовался мец 44 МЗ-2 (с автономным замером и адаптером для кэнон, но режим ТТЛ с предвспышкой не поддерживался). У такого меца поворот тоже только вверх, а автономный замер требует значительной и заранее не предвидимой экспокоррекции при съемке телеобъективами. Но в благоприятных условиях с автономным замером лучше, поскольку работает с отрицательной обратной связью.
Re[shkvarz]:
иТТЛ при удаленном управлении с камеры (или в 90 этого нет?) не будет поддерживаться на дешевых сторонних. По крайней мере на 7Д не поддерживается, почему и забил на них.
Re[cepreu777]:
Да нет, у встроенной вспышки Д90 есть режим Commander Mode, а обе указанные в первом сообщении могут быть ведомыми. Вопрос только в корректности работы...
Re[shkvarz]:
Посмотрел про Ниссин - вроде заявлен беспроводной протокол.
Я рассмотривал более простые YN для использования в качестве ведомых. Те не поддерживают беспроводной еТТЛ. Пользую мануальные.
А для основной вспышки мне кажется лучше родную брать. Извините за офф.
Re[shkvarz]:
Есть Ниссин 866 для Никона, использую на Д90.
Есть еще и СБ900.
Ниссин отлично работает, запоротых кадров минимум(сб900 всетаки лучше, но дороже ведь). Единственный минус это ниссиновская светоловушка, частенько пропускает командный сигнал, вот тут да, косячек. И башмак пластмассовый - отстой, когда сломается это всего лишь вопрос времени.
Re[M9IC]:
Про "косячек" с ниссиновской светоловушкой - это случается на улице при дневном свете, или и в помещении тоже бывает ? Или Вы о студии ?
А о пластмассовом башмаке очень часто вижу опасения, но еще не встречал рассказа о случившейся поломке. Может, не все так плохо ? Надеюсь, и Ваш прослужит очень долго
Re[shkvarz]:
На улице еще не пробовал.
Случается в помещении, например, взял ссобой в Якиторию две пыхи, поиграться и побаловаться - там иногда пропускала. Или дома утром, когда солнечный свет бьет в окно, СБ900 стояла на башмаке, направленная на Ниссин866, а она и тут прошляпила! Поменял местами - усе ок, СБшка поймала.
Метз, в этом плане лучше, но у него меню не очень(а по сравнению с Нисином вообще кривое ибо Нисиновское меню мне понравилось больше родного! О как!) и она часто, намного чаще, пересвечивает. Поэтому собсно и пал мой выбор на Нисиин, хотя сначала планировал брать Метз, стоял выбирал в Смартфото две эти пыхи, в итоге взял Ниссин 866, он дешевле и пересветов меньше.
Думаю со временем возьму еще 1 всетаки СБ900 и еще что-нить не родное Метз\Ниссин.
Re[M9IC]:
Пару месяцев юзаю кактус AF-45 для Никон, о нем в сети написано достаточно. ТТЛ без нареканий, ручной режим, впрочем как и управление не сильно удобное, минимальная мощность 1/32 - многовато, светоловушка присутствует и работает :) Заряжается шумно, но, при свежих аккумах, достаточно быстро. Качество сборки приличное, не скрипит. Заказывал на известном ресурсе, с доставкой встало 130 убитых енотов, шло 3-4 недели. Если нужна консультация по заказу - можно в личку)
Re[vberezhn]:
от:vberezhn
Можно ссылку на информацию по этой пыхе? Опишите на сколько удобно ей пользоваться? Как голова вращается, не было ли зависаний? И подходят ли дифузоры Multi color flash diffuser for Sony F42AM Cactus AF45?
Re[Bemep]:
Голова вращается хорошо, в одну сторону на 90, в другую на 180 градусов, с приятными щелчками, но без кнопки фиксации
Чувак описывает ее здесь
http://mikolay.livejournal.com/8296.html
Если ей пользоваться в ТТЛ - проблем никаких, в ручном не так удобно, один раз завис автозум, вылечилось включением - выключением.
Есть клон(впрочем, кактус и сам клон:)) Doerr DAF-42
Насчет дифузоров не скажу - не юзал, но, прогуглив, осмелюсь предположить, что подойдут.
Re[shkvarz]:
У CACTUS AF45 есть еще клон
ROKINON 980AFZ-N (идут на рынок США)
CACTUS AF45N (идут на европейский рынок)
я пользуюсь первой, аппарат D3000.
Характеристики вспышки:
Ведущее число (ISO 100): 45м при установке зума 85 мм
Значения позиций зумирования: 24 - 28 - 35 - 50 - 70 - 85 мм
5 уровней мощности: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16
Источник питания: 4 х 1,5 В щелочные батареи типа АА
Длительность импульса: 1/1000 - 1/20000 с
Время перезарядки: 0,5 - 9 с
Количество вспышек: 80 раз со свежими щелочными батарейками
Цветовая температура: дневной свет
Синхронизация по передней и задней шторке
Подавление эффекта «красных глаз» только для типов N, O, P
Встроенная функция ведомой вспышки
Встроенный отражатель и рассеиватель
Размеры: прибл. 72 х 100 х 125 мм
Вес нетто: прибл. 270 г (без батареек)
по поводу количества вспышек - это очень приблизительно, так как я сделал уже более 500 снимков и аккумуляторы еще работают (стоят аккумуляторы ENERGIZER 2650mAh), правда увеличилось время зарядки.
