Metz и Mamiya rz
Metz и Mamiya rz
Кто соединял молотковые Метз с RZ? Хочу приобрести Metz 45 CL-4, но вот засада - адаптера SCA 395 под мамию нет в продаже вооще! В таком случае что там за синхрокабель? тоже какой-нибудь хитрый метзовский?
Re[sovietsky]:
Синхрокабель там самый обычный, насколько я помню.
Re[sovietsky]:
от:sovietsky
1. Подойдет абсолютно любой адаптер с контактом под горячий башмак (т.е., кроме минольты/сони фактически), но, возможно, если будут глюки, какой-нибудь контакт надо будет заклеить. Кэнон и никон работают, во всяком случае. Есть еще (найти на ебее и в магазинах нетрудно) универсальный адаптер на горячий башмак SCA 301.
2. В качестве альтернативы башмаку можно использовать синхрокабель с PC разъемом.
3. SCA 395 выполняет одну-единственную функцию - зажигает зеленую лампочку при готовности вспышки. Если вы можете пережить отсутствие зеленой лампочки, смысла в SCA 395 нет больше никакого.
Re[Сергей Катковский]:
Понятно, купил с никоновским-работает, ничего заклеивать не потребовалось. По идее этот адаптер и на кэнон должен встать, только без всяких ттлов, в мануальном режиме? Просто у меня цифровик- 50d, под него на всяких авитах тоже адаптера нет
Re[sovietsky]:
от:sovietsky
Совершенно верно. У меня никоновский стоит на Кенон. По одной простой причине, кеноновский не даёт мне ставить выдержки в Тв длиннее выдержки синхронизации, а никоновский, поскольку там мелкие контакты не совпадают с Кенон, позволяет мне выбирать любые выдержки. По сути он тупо поджигает вспышку, а замер света происходит благодаря знаменитым метцовским авторежимам, которые в высшей степени точно отрабатывают... :D
