Metz 54 AF-1 N и Nikon D50 kit (я чего-то не понимаю?)
Подскажите в чем дело: Внешняя вспышка в TTL режиме как-то непонятно работает - совершенно явно недоэкспонирует фотографию. То-есть фотоаппарат знает, что у него стоит внешняя вспышка и в программных режимах (да и в ручном то-же) задает слишком малую выдержку (или слишком малую мощность вспышки). Приходится компенсировать диафрагмой/выдержкой вручную.
В ручном режиме вспышки (даже на 1/8 мощности) при съемке с расстояния 2-3 метра вспышка пересвечивает.
Опять-же приходится компенисровать путем фотографирования нескольких кадров и изменения диафрагмы/выдержки.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что делать-то?
Re: Metz 54 AF-1 N и Nikon D50 kit (я чего-то не понимаю?)
от: Andrey Alexandrenko
Использовать совместимую вспышку. У Metz вроде 54-MZ3i поддерживает i-TTL.
Re: Re: Metz 54 AF-1 N и Nikon D50 kit (я чего-то не понимаю?)
от: Mike_P
Эта тоже поддерживает.
[quote=Andrey Alexandrenko]Подскажите в чем дело: Внешняя вспышка в TTL режиме как-то непонятно работает - совершенно явно недоэкспонирует фотографию.
Это бывает, надо задавать положительную экспокоррекцию на вспышку.
[quot]То-есть фотоаппарат знает, что у него стоит внешняя вспышка и в программных режимах (да и в ручном то-же) задает слишком малую выдержку (или слишком малую мощность вспышки). Приходится компенсировать диафрагмой/выдержкой вручную. [/quot]
Выдержка на вспышку не влияет, она влияет на экспозицию для постоянного света.
[quot]В ручном режиме вспышки (даже на 1/8 мощности) при съемке с расстояния 2-3 метра вспышка пересвечивает.[/quot]
Какая ISO, какая диафрагма?
И еще - точно ли есть поддержка i-TTL?
Это не обычный TTL.
