Metz 44 AF-1 проблема с фокусом.
У условиях недостаточного освещения, когда начинает работать ИК излучатель вспышки, появляется фронт фокус, но интересная особенность, при постоянной фокусировке и проводке с полунажатой кнопкой спуска, фокусируется идеально, но как только фокусируешься именно на объект ФФ.
В магазине поменять не против, но пока поступлений нет, жду, интересно сталкивался ли кто нибудь ещё с такой проблемой, может она лечится, вспышка то неплохая, перепрошивка не помогла.
Re[sergey1524]:
Вряд ли это проблема вспышки. Хотя можно попробовать с другой вспышкой проверить.
Re[sergey1524]:
На дешёвых сторонних вспышках не редко бывают косяки с подсветкой АФ.
Не далее как вчера жаловались на аналогичный косяк с кетаёзным YongNuo-467.
Кривая подсветка сбивает АФ камеры.
Re[Анд_рей]:
Ну, если камера отличает обычную красную решетку дорогой вспышки от дешевой и реагирует на это фронт/бяк фокусами...
При недостаточном освещении АФ или видит объект, на который наводиться, или нет, а если вспышка ухитряется подсветить так, что камера лочиться на предмет, которого там нет - надо звонить Анне Чапман на РЕН-ТВ, на Метце работают инопланетяне, это явно не земного происхождения.
Автор, у вас включена одна, центральная зона или широкозонная фокусировка?
Re[Гена 2]:
Может я Вас удивлю, но фокусировка с подсветкой "красной сеткой" и в обычных условиях осуществляется немного по-разному.
Вспышка не подсвечивает объект "сеткой", а рисует сетку на объекте и по ней производит фокусировку.
Примерчик:
Белая, гладкая. идеально освещённая поверхность - АФ рыскает, зацепиться не за что.
В полной темноте подсвечиваем эту-же поверхность сеткой вспышки, и АФ цепляет моментально.
Проверьте на досуге ;)
И если эта сетка не чёткая, вялая, "кривая", то АФ камеры начинает косячить.
Как-то так...
Re[sergey1524]:
Такая же проблема с Sigma 24-70/2,8 + камера Nikon + SB600. При подсветке АФ со вспышки объектив немного ошибается. Искал информацию по этому поводу в интернете, нашёл, проблема не только у меня. Решение: отключить подсветку АФ на вспышке. Без подсветки всё нормально. С другими объективами (никон) подсветка АФ работает нормально, никаких фронт/бэк нет.
Что за объектив у вас?
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Я этого не знал
от: Анд_рей
Как-то так...
Если у сетки недостает четкости, на которой "зацепиться", камера просто пару раз вжикает моторчиком и начинает мигать индикатором.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Это когда совсем полное "YN" ;)
Re[Анд_рей]:
У меня по сетке 4-х моделей Метца без каких-либо фронт/бяк фокусировались 3 Кенона и 4 Пентакса.
Нет, пожалуй, заметил один случай, когда К10Д не хотел фокусироваться по подсветке на красной рубашке.
Re[sergey1524]:
Камера фокусируется мгновенно, без езды моторчика, а вот сетка вялая, нечёткая, и как будто расфокусированная, посмотрел в темноте, неужели немцы начали халтуру гнать, не китай 100% брал у знакомых, сами возят, через пару дней будет партия, думаю что то подберу, отпишусь о результате.
Спасибо друзья за советы.
P.S.
Нашёл в инете, на б/у вспышку перепаяли лампочку от лазерной указки по мощнее, и ФФ пропал, а так тоже мазала.
Re[sergey1524]:
Наконец то вспышки приехали, первая же вспышка в полной темноте сфокусировалась идеально и быстрее чем со штатной подсветкой, поменяли без вопросов.
