Привет
Купил вот пыху (раньше с внешними пыхами дел не имел), есть вопросы владельцам или просто знающим людям:
1. Вспышка не хочет переходить в спящий режим (в инструкции сказано, что три минуты не трогаешь - засыпает и мигает кнопкой включения), совсем не засыпает, ждал мин.10
2. Не могу понять как настроить режим быстрой синхронизации. Инструкцию к камере и к пыхе излазил, авто FP в камере включил, а все равно не дает выдержку короче 1/200 поставить ни в одном из режимов съемки
3. В режиме A кручу диафрагму, а выдержка остается постоянной (устанавливается в камере жесткое значение на выбор, минимальное 1/60). Это так и надо, типа вместо подстройки выдержки фотоаппаратом яркость пыха расчитывается, а выдержка неизменной остается?
Спасибо за помощь откликнувшимся
Metz 44 af-1 + nikon d90
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[snootchiez]:
В инструкции на камеру, в самом конце (технические хар-ки) написано: синхронизация со вспышкой на выдержке 1\200 или длиннее.
D90 не может снимать со вспышкой на выдержке короче чем 1\200.
По первому вопросу сказать ничего толкового не могу, попробуйте посмотреть в настройках вспышки, ещё раз внимательно почитайте инструкцию - что в ней об этом сказано.
Re[lytii1234]:
А на странице 195 сказано, что для включения высокоскоростной синхронизации и использования выдержки от 1/200 до 1/4000 нужно включить авто SP, зачем тогда эта настройка, если камера не поддерживает короткие выдержки?
Re[snootchiez]:
Вы меня заинтриговали, только что проверил (D90+SB600), действительно, при активации функции FP в режиме M и S можно выставлять любые выдержки и всё работает.
Re[lytii1234]:
Ну везет Вам))
Так и знал надо было сб600 брать, по ходу пыха не поддерживает этот режим чтоли.. Хотя странно, вроде модель современная
А по поводут третьего вопроса можете что нибудь сказать? Я так понимаю, что вопрос ламерский, но тем не менее
Re[snootchiez]:
от:snootchiez
Ну везет Вам))
А по поводут третьего вопроса можете что нибудь сказать? Я так понимаю, что вопрос ламерский, но тем не менееПодробнее
Попробуйте выставить в камере синхронизацию по второй шторке - тогда сможете устанавливать длительные выдержки.Во всяком случае на моей FUJI S 5 Pro именно так. ;)
Re[Михаил Романовский]:
А у Вас такая же вспышка? Мне длительные не нужны, наоборот короткие хочется получить
Re[snootchiez]:
В режиме А изменяется только диафрагма, выдержку можно поставить только более длинную (через меню камеры - можно получить интересные снимки при смешанном освещении). Зато в режиме М можно менять и диафрагму и выдержку, i-TTL - работает адекватно, но SB600 на коротких выдержках (короче 1\200-1\300) начинает не хватать мощности при "пых в потолок".
Re[snootchiez]:
В Метцах HSS начинается только с 48-го. Хоть модель и современная, но низкого класса, то в ней будут только самые элементарные режимы.
По поводу 3 вопроса - яркость пыха расчитывается исходя только от ИСО и диафрагмы, при любой выдержке.
Re[Гена 2]: Re[lytii1234]
Спасибо, буду знать.
Остался первый вопрос, чет мне не кажется, что брак может выражаться только в незасыпании пыхи, ведь все остальное работает. Если кто пользует метц, у вас засыпает нормально после 3х минут простоя, или после выключения камеры?
Re[snootchiez]:
А где вы взяли, что это должно произойти через 3 минуты?
3.4 Automatische Geräteabschaltung
/ Auto - OFF
Das Blitzgerät ist so eingestellt, dass es
ca. 10 Minuten -
• nach dem Einschalten,
• nach dem Auslösen eines Blitzes,
• nach dem Antippen des
Kameraauslösers,
• nach dem Ausschalten des
Kamerabelichtungsmesssystems...
...in den Standby-Betrieb schaltet
(Auto-OFF), um Energie zu sparen und die
Stromquellen vor unbeabsichtigtem
Entladen zu schützen.
Die Taste blinkt im Standby–Betrieb.
Das Blitzgerät schaltet ca. 1 Stunde nach
dem letzten Gebrauch komplett aus.
У меня Metz 40 MZ-2 выключается после тех же ca. 10 Minuten, а - 54 MZ-4i - через минуту.
/ Auto - OFF
ca. 10 Minuten -
Kameraauslösers,
Re[snootchiez]:
Да, действительно, через 10 мин вырубилась. Всем спасибо за участие
