?Методика замены объективов ЦЗ в полевых условиях?
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[probe]:
Всё придумано до нас.
Re[Piterplus]:
Мущщина в ролике делает конечно все логично и красиво, но хотел бы я посмотреть как он это сделал бы при замене 24-70 на 100-400, например :?
Re[Piterplus]:
О-о, большое спасибо. Самое то. Познавательно.
Re[Piterplus]:
от:Piterplus
Вот здесь:
http://ru.youtube.com/watch?v=PiWctOW5p6A&feature=related
Мужик очень наглядно показывает, как менять объективы на зеркалке в одно движение, быстро и с меньшим риском занести пыль.
Мне понравилось...
Линзы он взял подешевле За ссылку спасибо, будем тренироваться, способ достойный (по скорости).
ЗЫ попробовал, оли дабл кит для этого способа создан.
Замена от "достал 2-ю линзу до убрал 1-ю" занимает меньше минуты!!!
Ещё раз спасибо за ссылку
Re[Краевед]:
от: Краевед
или 400/2.8 :)))) вообщем хороший способ но не для всего
Re[www user]:
Пожалуйста Вам ответ. Если Вам надо макро - это одна камера, ширик на второй. Макро, по большому счёту это начальный(а то и средний) телевик, это раз. Для портрета в этой конфигурации я спокойно могу использовать Кэнон 17-40 или свой макро Тамрон 90мм. Если макро не надо, то ещё проще с портретами, так как на второй камере у меня Кэнон 70-200 f/4L
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Методика, в общем-то, несложная:
1) Камера висит на шее;
2) достаем объектив из сумки;
3) снимаем объектив с камеры;
4) надеваем сменный объектив
5) убираем смененный объектив в сумку
Как положить бегемота в холодильник:
1) открыть холодильник
2) положить туда бегемота
3) закрыть холодильник.
:D
В вашем алгоритме:
после шага 2 в одной руке объектив
на шаге 3 одной рукой (в которой устанавливаемый объектив?) придержиается камера и нажимается кнопка, другой снимается объектив. Теперь в каждой руке по объективу. Видимо, той рукой, в которой сменяемый, придерживается камера в процессе установки нового.
Я бы уже что-нибудь уронил
Re[www user]:
от: www user
А если понадобится макро - то третью камеру на плечо повесить? А для портретов четвертую?
и все это потребуется одновременно? это похоже на "пою все что услышу" Кто собрался снимать макро, запасается еще обычно макровспышкой как минимум, штативом и прочей байдой. Портрет тоже отдельный жанр, со своими приблудами, светом, отражателями и пр.
Поэтому набор из 2-х тушек примерно 24-70 и 70-200 вполне адекватен.
На сафари сам пользовался 2-я, только с 70-200 и 200-400.
Re[norths]:
от:norths
Провел следственный эксперимент. У меня процесс занимает 17 секунд. (Включая "расстегнуть сумочку" вплоть до "застегнуть сумочку").
Правда, ролик не смотрел - может, я что не так делаю?
Re[mdvd]:
от:mdvd
:D
В вашем алгоритме:
В упомянутом выше следственном эксперименте камера была вообще без ремня... не мешает. (на шею - это просто подстраховка)
А снятый объектив я кладу на локтевой сгиб, и слегка прижимаю к телу.
Вообще-то, моя инструкция - это был неприкрытый глумливый стеб; именно переложение процитированного вами анекдота.
Однако, если всё так серьезно - готов давать уроки по смене объективов незадорого.
В процессе продажи объективов я СТОЛЬКО РАЗ сталкивался с тем, что взяв у меня из рук предлагаемый объектив, люди ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ, что с ним делать дальше... меня удивить трудно.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
а че не посмотреть? у парня в ролике процесс занимает не более 3 секунд :D
ЗЫ сам так менять не буду, стремно очень
Re[probe]:
У вас отключен JavaScript или установлена старая версия Adobe Flash Player
Последний Flash Player у меня стоит, а дальше разбираться мне лень. Я все равно You Tube не смотрю.
"Парень в ролике" тоже, как и я,
- расстегнул сумку
- вынул объектив
- снял заднюю крышку
- снял объектив с камеры
- одел сменный объектив
- одел заднюю крышку
- положил объектив в сумку
- застегнул сумку?
И всё это за 3 секунды? Молодец! Теперь я знаю, почему не прошел отбор на пекинскую олимпиаду!
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Вы просто очень тренированный ЧКФР, а я побелить-покрасить так ещё и не торопливо
Re[Борис Коло]:
Какой-то жуткий способ в ролике.
Вот просто, удобно, надёжно и быстро.
Зарание плотно не закрываем заднюю крышку на объективах. В кофре крышку переставляем.
А сама смена объектива делается как на картинке. Указательным пальцем давим на кнопку фиксатора одновременно скручивая объектив. Можно и левой рукой :)
Re[Turtle]:
от: Turtle
Как можно обойтись одной рукой? и можно ли? вопрос для меня можно сказать стал злободневным, (((
Эх, вспомните поллюционную юность...обходились же рукой, как и мы все :D :D :D
Re[Corvette]:
Там всё-таки наверное имелось ввиду туристский вариант макро и портрета, т.е не макро или портретные фотосессии. Но по-моему и в этом случае я дал товарищу исчерпывающий ответ.
Re[probe]:
Использую два способа:
1. Если объективы примерно одного диаметра.
Аппарат на шее, объективы в сумке. Достаю обектив, прикладываю их друг к другу передними крышками, одной рукой жму кнопку на аппарате, другой кручу оба объектива. Вынимаю из байонета, той рукой, что нажимал кнопку переставляю заднюю крышку с нужного на ненужный, переворачиваю объективы и вставляю нужный в байонет с поворотом. Оп-ля. Ненужный кидаю в сумку. Способ вычитал где-то на Пента-клабе.
2. Если объективы абсолютно разные и сильно отличаются по габаритам.
Исходная позиция аналогично п.1. Одной рукой жму кнопку, второй выкручиваю объектив и втыкаю его харей в сумку, с нужного снимаю заднюю крышку и переношу на ненужный объектив, выдёргиваю нужный из сумки и втыкаю в байонет. Всё.
Время не замерял - некогда. Но мне хватает. :D
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Если уже уплочено - то какая разница!
