Наверняка каждый из нас сталкивался с необходимостью проверки стабилизатора. Приходилось делать много парных снимков... потом сравнивать... потом сомневаться в результатах, и списывать неудачи на плохой стабилизатор и успехи на свои руки, которые вдруг стали железобетонными :)
И в результате - отсутствие полной уверенности.
Я поменял в объективе стабилизатор; естесственно захотел проверить.
Путём проб пришёл к следующему методу проверки:
- ставим в поле зрения контрастный объект (к примеру, белую чашку на тёмном фоне);
- включаем режим стабилизатора "по нажатии кнопки" (или как он там называется :) );
- берём камеру в руки, садимся за стол, и упираемся локтями в стол;
- наводимся на эту чашку (на контрастный край);
- смотрим в окуляр; наполовину нажимаем спуск ; ждём секунду (чтобы успел запуститься стабилизатор);
- и начинаем вибрировать камерой!!!
Вибрации должны быть с минимальной амплитудой, но с максимальной частотой.
После третьей-пятой попытки становится отчётливо видно, что:
- центральная точка фокусировки "прилипает" к изображению при работе стабилизатора,
- и этого не происходит, когда стабилизатор выключен (кнопка отпущена).
После пяти минут тренировки работа/неработа стабилизатора настолько очевидна, что сомнений не остаётся.
И при этом не приходится делать множество снимков и рассматривать их на мониторе; достаточно нескольких полунажатий кнопки и вибрации камерой.
Метод проверки стабилизатора
Всего 21 сообщ.
Re[riya]:
от: riya
- включаем режим стабилизатора "по нажатии кнопки"...
На какой камере?
Re[riya]:
Если "после третьей-пятой попытки" - то или к окулисту или в сервис...:)))) Да и за стол с упором совершенно не нужно было даже на первом стабе на 75-300 ИС.
Re[Павел Ионас]:
Ну вы уже значит к окулисту сходили (по аватару видно :) )
Re[riya]:
Ну почему же!Я же таких "рекомендаций" не сочиняю...:)
Re[Павел Ионас]:
Ну так я писал для чайников моего уровня.
И всегда считал что умный промолчит... :)
Re[riya]:
Как?Видишь глупость - промолчи? Очевидно и А.Галича никогда не слышали? Он как раз на эту тему......:))))
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
На какой камере?
Canon 450D.
Имеется ввиду режим, когда стабилизатор включается камерой при полунажатии на кнопку спуска затвора, а не постоянно
Re[riya]:
Вы бы хоть инструкцию почитали!Другого режима не существует: он работает только при нажатии полу\полное .Без нажатия стаб не работает.
Re[Павел Ионас]:
Тут вынужден с вами согласиться.
Наверное режим постоянной работы стабилизатора остался у меня в памяти от цифромыльницы.
Но сути проверки стабилизатора это не меняет: он начинает срабатывать по истечении некоторого времени после половинного нажатия кнопки...
Re[riya]:
2х2=4. Это написано в каждой инструкции....))))
Re[riya]:
от:riya
Вибрации должны быть с минимальной амплитудой, но с максимальной частотой.Подробнее
Исходя из своей практики проверки стабов на стеклах, могу сказать, что есть более простой способ проверки его на работоспособность.
1. Взял тушку со стеклом перевел ее в мануал и вышел на улицу когда уже село солнце
2. Выдержку поставил на 1\5 -1\15сек(зависит от уровня стекла- его версии и кач-ва стаба и веса и эргономики тушки), выставил максимально длинные фокусные, к примеру 105, 120, 135, 200мм и сделал с рук 10 фото со стабом какого-нибудь фонарного столба, или дома, потом без стаба его-же.
3. Домой пришел, все посмотрел на мониторе и все сразу ясно стало
Если такая разница получилась, значит стаб рабочий :)
Нет ничего лучше чем проверка тушки в реальных условиях, а не дома за столом упершись локтями в стол!
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
...более простой способ...
...вышел на улицу когда уже село солнце ...
...сделал с рук 10 фото со стабом какого-нибудь фонарного столба, или дома, потом без стаба его-же...
...Домой пришел...
... все посмотрел на мониторе...
и все сразу ясно сталоПодробнее
Это быстрее и проще????
ну тогда извините :)
Re[riya]:
Народ, если не нравится фотографировать чтобы любоваться снимками - купите себе лучше какой-нибудь порножурнал...
Re[riya]:
от: riya
Не нравицца выходить на улицу - сделайте это дома, делов-то?
Sony Alpha SLT-A55V + sigma af 50-150 mm f 2.8 apo ii ex dc hsm съемка с рук.
Выдержка: 1/15 сек
Диафрагма: f/4.0
Фокусное расстояние: 150 мм
ISO: 200
Режим съёмки: приоритет диафрагмы
«Стаб вкл.»
«Стаб выкл.»
Re[estelle]:
Вам часто помогали порножурналы в момент, когда надо принять решение, и нет возможности (или времени) воспользоваться компютером (к примеру, покупка б/у объектива)?
Re[riya]:
У меня стабилизатор в тушке. :D :D :D :D :D
Хотя да. Вы правы. В таких случаях ваш метод может таки пригодиться.
А то уж подумал снова фотодрочерская тема...
К счастью ошибся...
К счастью ошибся...
Re[PanteleeV]:
Это от избытка чувств! А на улицу зачем выходить?Дома стаб не работает?...:))))
Re[]:
Долой извращения:
1. Ставим камеру НА ШТАТИВ.
2. Включаем LiveView на 100% увеличения.
3. Нажимаем кнопку фокусировки (спуска).
4. Постукиваем пальцем по объективу. На ФР больше 135 мм постукивать не нужно, и так все видно будет.
После отключения стаба картинка должна начать дребезжать.
Re[Konev]:
Вот это круто!Особенно, когда на некоторых обьективах есть предупреждение "стаб на штативе не включать", а Д3с и так дребезжит постоянно...)))))
