выдержка из статьи
http://aresp.nm.ru/Mirozd/Lamps.htm#mh
"Эти лампы аналогичны ртутным лампам по конструкции. В дополнение к ртути, в них добавлены иодиды металлов. Данные лампы являются одним из наиболее эффективных источников света. Они превосходят ртутные лампы по световой отдаче и коэффициенту светопередачи.
Металлогалогенные лампы - являются газоразрядными, поскольку свечение происходит от дугового разряда, происходящего в колбе с парами ртути. Линейчатый спектр ртути сглаживается добавками галогенидов металлов. Цветовая температура составляет 5500-6500К. Лампы включают в сеть переменного тока через пускорегулирующий аппарат, имеют односторонний цоколь. Световой поток можно менять в пределах 100... 50% без изменения цветовой температуры (с помощью диммера). Выпускаются в двух исполнениях - компактные и протяженные. "
чем мне не нравица галоген - так это нестабильностью цветовой температуры при изменении мощности, с металлогалогеном (если верить источнику) таких проблем нет.
кто нить имеет опыт работы с ним?
металлогалогенные лампы
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: металлогалогенные лампы
Имеется... только глянь сколько она стоит. Вещь довольно нежная. И еще она зеленит немного.
Да приборы очень дорогие, но нужные! Проще не покупать а брать в аренду. А зеленит - так енто легко убираеться с помощью фильтра минус грин....
