Меню Olympus ОМ-D, комбинации настроек: проблемы и решения
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Меню Olympus ОМ-D: проблемы и решения&
Предлагаю делиться информацмией о настройках и комбинациях меню камер серии OM-D. Первый вопрос. Как настроить камеру для оперативного изменения зоны АФ дисками. Сканы руководства прошу не публиковать, Эта халабуда есть у всех.
Re[igorsphoto]:
На единичке вешал выбор АФ на одну из кнопок. Пятачек ношу с ручкой, до кнопок всепую тянуться не очень комфортно.
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Лично я на единичке повесил на fn1. Вслепую управлять удобно
Re[koppo3u9i]:
от: koppo3u9i
Во второй верии повесили туда по умолчанию
Re[koppo3u9i]:
от: koppo3u9i
Я тоже к этому пришел
Re[igorsphoto]:
А это вы про что сейчас? Как называется функция - чтоб колесами зону АФ уменьшать/увеличивать?
У меня просто на переднх кнопках висят My1 и My2
My1 - маленькая зона аф, AF-S, одиночный кадр
My2 - зона 3*3, С--AF, серийная съемка.
Re[Zaxarou]:
Имеется ввиду перемещение зоны фокусировки не джойстиком (что не всем и не всегда удобнее), а дисками (что мне кажется более оперативным вариантом)
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Игорь, тычешь в SCP в зону выбора точек и потом крутишь диски. У меня, во всяком случае, так...
Re[igorsphoto]:
не мне кнопочками привычнее и быстрее.... тем более все остальное нужное мне раскидано на программируемых...
Re[Юрий Трубников]:
Юра, я не про изменение размера зоны, а про оперативность перемещения. Глаз в видоискателе, пальцы работают по коробке. Для перемещения зоны дисками нужно сначала давануть боковую кнопку джойстика и лишь потом... Большим пальцем не удобно. Он, зараза, частенько промахивается!
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
Спасибо! Назначил активацию выбора на Fm1 и стало гораздо удобнее.
Плохо быть бестолковым! :D
Re[igorsphoto]:
При использовании мануальной оптики (Ю-8) не появляется "зебра" и не активируется режим увеличения зоны. С родными стёклами в ручном режиме всё в порядке. Что я делаю не так?
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Для мануальных стекол надо специально назначить на кнопки пикинг и увеличение
Re[Semenov Sergei]:
Благодарю!
Re[igorsphoto]:
Решил пройтись по настройкам камеры (ЕМ5-2) и возник вопрос: В чём принципиальная разница между режимами стабилизатора S-IS1 и S-ISAuto?
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
http://download.aws.olympus.eu/consumer/manuals/cameras/E-M5_Mark%20II_FW2.0_MANUAL_RU.PDF
стр. 57
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Производитель утверждает, что при S-ISAuto, камера сама определять движение фотоаппарата при панорамировании и соответственно настраивает стаб, при S-IS1, стаб просто работает. Как это работает не проверял, у меня стоит S-IS1.
Re[Chega]:
:D Спасибо! Кинул pdf-ку на рабочий стол.
Другими словами S-IS AUTO предпочтительнее при съёмке с проводкой.
Переводчики, бляха-муха! "Панорамирование" термин киношный.
Re[igorsphoto]:
Уже достаточно давно снимаю с дисплеем/экраном, повёрнутым внутрь камеры, но лишь совсем недавно в башке стало свербить - он продолжает работать или отключается? Второе логичнее. А кто знает наверняка?
Re[igorsphoto]:
И ещё. Слишком быстро индикатор состояния батареи уходит в пограничный режим и потом очень долго горит красным и мигает. У кого-нибудь хватило ума и терпения понять логику настройки "+/-" индикатора батареи? В настройках раздел "К", пункт "Уровень".
