Memory Stick
Memory Stick
ЛЮДИ я тут видел пару сообщений что на монитор фотоаппарата нужно наклеить пленочку, чтобы не залапывать его руками.
Подскажите, пожалуйста, какую пленочку можно наклеить, в продаже я не чего такого не нашел.
И еще вопрос какую Memory Stick выбрать? У меня SONY W1.
SONY <MSX-M512S> Memory Stick PRO DUO MagicGate 512Mb
SONY <MSX-M512N> Memory Stick PRO DUO MagicGate 512Mb High Speed
MagicGate мой фотик не поддерживает так что я 512 не возьму чтоли, да и DUO мне не нравиться, может посоветуете какую другую память.
Re: Memory Stick
от:oleggq
Лучше брать High Speed. Основное отличие от стандартной заключается в скорости записи, а это нужно при съемке видео, т.е. при использовании стандартной карты- когда вы ведете фотик в сторону заметно кадрирование, т.е. картинка дергается, а при использовании высокоскорстных карт запись ведется на скорости 30 кадров в секунду (глаз человека не может заметить кадрирование на скорости более 24 кадров в секунду)
Re: Memory Stick
И еще вопрос:
У sony w1 съемка 640х480 30кад/с работает только с памятью Memory Stick PRO.
Но судя по вырезке из этого прайса не все Memory Stick PRO быстрые.
Будет ли работать быстрая сьемка на памяти <MSX-M512S>
Re: Memory Stick
Если будете клеить пленочку то ваш жк будет разбит на кучу мелких квадратов расположеных в шахматном порядке.
Re: Re: Memory Stick
от:oleggq
И еще вопрос:
SONY Memory Stick PRO DUO MagicGate 512Mb
SONY Memory Stick PRO DUO MagicGate 512Mb High Speed
Вот этого точно Вам не подскажу, но по-мойму в любом случае лучше брать то что побыстрее, если денег не жалко :) Кроме видео, наверное и фото должно записываться быстрее, таким образом, купив более скоростную карточку получаете плюсы не только при съемке видео ;)
А насчет того, что не все Pro с одинаковой скоростью, то все возможно, но скорее всего даже с самой медленной из Pro можно снимать хорошее видео :)
