Медленно умирающий D70
значит несколько месяцев назад я писал о проблеме - при съемке со вспышкой часть кадра сверху была затемнена - видимо заедает зеркало (кстати может его смазать можно?) ничо. обошел укорочением выдержки синхронизации. теперь появилась новая проблема - смотрю в видоискатель а там темно - диафрагма прикрылась!!!! если полунажать спуск - открывается.... это чо? контакты засорились или объектив дохнет? (18-70)
Скажите, кто чо думает плиз!!!
Re[Иван Качанов]:
Я ластиком КОХИНОР проходился по контактам объектива, стекло 2-3-летнее, контакты подокислились, ( а заодно - и D50 ), после чего устранился взбалмошный характер автофокуса. Главное - не накрошить стёркой.
Ну и поставьте 18-70 на другую тушу и увидите, исправен ли он.
Re[Иван Качанов]:
ластик без пользы- умер привод диафрагмы
Re[repair35]:
от: repair35
собирается умереть вы хотите сказать? глюк не постоянен, и главное, как я уже писал - полунажатие заставляет диафрагму открыться и дальше все работает как и раньше. такое ощущение, что фотик впадает в спящий режим как комп... и закрывает диафрагму чтоб свет матрицу не резал - спать не мешал. и по тени - по первому глюку - можно ли смазать зеркало (или как-то разработать) - напоминаю, при вспышке (особенно с выдержкой 1\30-1\15) на снимке сверху появляется темная полоса, которая тем уже чем короче выдержка.
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
до открытия затвора свет на матрицу ну никак не попадет, если вы конечно в шторках дырку не сделаете...
Re[Amid Niral]:
да это как бы шутка была. типа смех сквозь слезы. вопросы-то не в этом.... а в следующем. глюк номер 1 - можно ли попытаться устранить своими силами. глюк номер два - тушка или стекло?
Re[Иван Качанов]:
попробуйте просто пощелкать со снятым обективом-доходит ли зеркало до упора, если доходит
[quot]если полунажать спуск - открывается....[/quot]
это не возможно в принципе,если только камера не пытается перевзвести,но при этом будет error
Re[repair35]:
от:repair35
а может у меня репетир заедает? или глючит. все глюки не постоянны и проявляются неожиданно, но ненадолго. мне очень нужно чтоб фотоаппарат прожил еще кадров 10 000. потом смогу сменить. может его продуть как или потрясти.....
Re[Иван Качанов]:
[quot]а может у меня репетир заедает? или глючит. все глюки не постоянны и проявляются неожиданно, но ненадолго. мне очень нужно чтоб фотоаппарат прожил еще кадров 10 000. потом смогу сменить. может его продуть как или потрясти..... [/quot]
репетир может не срабатывать при нажатии на его кнопку(диафрагма закрывается при поднятом зеракле),но заедать он не может
максимум можете проверить не деформирован ли рычаг привода диафрагмы в камере(свободный ход вниз)
больше ничего не сделаете, на 10000 можете не расчитывать(только менять деталь)
Re[Иван Качанов]:
Добейте егонах, шоб не мучался.
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
Фигушки. я им еще на двухсотку заработаю. потом отремонтирую и оставлю второй камерой. пока пластмасса насквозь не протрется.
