Добрый Вечер. Вполне возможно, что вопросы, подобные моему, регулярно задают в форумах на этом сайте, но я, к сожалению, не смог найти что-то похожее.
У меня возникла небольшая проблема, которую я никак не могу решить. Недавно купил цифровую фотокамеру Canon PowerShot G6. А к ней Кардридер SanDisk USB 2.0, который поддерживает скорость передачи до 480 Мегабит/с (т.е 60 Мегабайт/с), и карточку SanDisk Ultra || 2.0 Gb, которая поддерживает скорость чтения 10 Мегабайт/с. Т.е я вполне мог рассчитывать на скорость, сопоставимую с 10 Мегабайт/с. Но никак не могу ее получить.
Если переписывать данные "по-обычному" с диска на диск (с помощью Моего Компьютера или TotalCommandera), то скорость получается приблизительно 0.85 Мегабайт/с.
Если использовать Adobe Photoshop Album 2.0 Starter Edition
скорость заметно возрастает, но всего лишь до 1.5 - 1.6 Мегабайт/с.
Как же получить такие желанные 10 Мегабайт/с ?
Медленная скорость переписывания фотографий с CompactFlash на жесткий диск
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re: Медленная скорость переписывания фотографий с CompactFlash на жесткий диск
купить плату с высокоскоростным USB2 интерфейсом и поставить соотв. драйвера
купить винчестер который может писать с такой скоростью и память которая может пропускать 4* такую скорость
10 это лажа таких скоростей нет в природе.
1.5 это реальнсть, если напрячся то ~4.
10 это в строго тестовых условиях.
Я тогда не понимаю одного. Зачем мне продавец в магазине foto.ru посоветовал купить эту карточку? Я бы мог взять SANDISK Compact Flash Card 2Gb (не ULTRA) - она еа 1800 рублей дешевле и, выходит, что дала бы такую же скорость?
Re: Re: Медленная скорость переписывания фотографий с CompactFlash на жесткий диск
от:Ливерпуль
Я тогда не понимаю одного. Зачем мне продавец в магазине foto.ru посоветовал купить эту карточку? Я бы мог взять SANDISK Compact Flash Card 2Gb (не ULTRA) - она еа 1800 рублей дешевле и, выходит, что дала бы такую же скорость?Подробнее
вас это удивляет? :) он же продавец,ЕГО ОБЯЗАННОСТЬ ПРОДАВАТЬ!
фотору официальный продавец чтоли Sandisk-а.. неволнуйтесь мне тоже (давно ещё) Ultra впарили (ещё не 2, 2 тогда небыло)
да Ultra 2 будет быстрее в НЕКОТОРЫХ аппаратах..
важна вобщемто скорость записи а не чтения.. или вы успеваете обрабатывать фотки быстрее чем они щщитываются? :))
Насколько я понимаю, скорость записи только что полученного снимка на карточку в фотокамере оч. низкая - с этим я смирился.
Я же говорю о переписывании данных с карточки на жесткий диск.
Вот отснял я свои 2 Gb, пришел к себе домой (или к кому-то в гости) и тут есть разница - 3 минуты мне ждать, пока я все перепишу на компьютер или 30.
от: L4m3r
Ну да, ну да :D
Вот только что померял свой Transcend 45х - 7,5 метров не напрягаясь :D
от: Ливерпуль
В компьютере USB 2.0 есть? Если нет, то и будет 1.1-1.3Mб/с. Ах да, и втыкать этот кардридер лучше СЗАДИ компьютера, прямо в мат. плату.
С 2Gb Ultra II 6Mб/с копируется легко. С хорошим кардридером - около 11Мб/с .
Как проверить, есть ли в компьютере USB 2.0?
На задней стенки блока есть два USB порта - я подсоединяю кардридер к одному из них - как можно подсоединить к материнке?
Re: Re: Re: Медленная скорость переписывания фотографий с CompactFlash на жесткий диск
Во первых нужно выяснить какой чипсет у материнской платы и тогда станет ясно если у неё USB2.
Если есть то тогда:
-правильно поставленые дрова
-нормальный картрейдер (в смысле подходящий для данного USB и карточки)
-правильная карточка :-)
В случае отсутсвия на материнке USB2:
-покупка внешнего контролера USB2
-и т.д. по предыдущему варианту.....
Воабще это достаточно сложная ситуация. На собственном опыте столкнулся что дорогой картрейдер с моими карточками тупит до безобразия (0,9-1,2 Мб/сек). А дешевка за 10$ выдаёт на чтение в районе 8-9 а на запись 11. Карточки у меня Pretec 80х. Так что без метода научного втыка тут не катит :-(
Если есть то тогда:
посмотрите в Device manager как их опознают драйвера и написано ли там usb 2
от: Ливерпуль
Оно и есть. Всего два? Если компьютер старый, выпущенный до весны 2002г, то скорее всего там USB 1.
Вообще можно посмотреть в Control Panel->System->Hardware->Device Manager. Если в USB устройствах написано Enhanced Host Controller, то это USB2. Если Universal Host Controller, то USB 1 и придется купить внешнюю карточку долларов за 10.
Re: Re: Re: Re: Медленная скорость переписывания фотографий с CompactFlash на жесткий диск
После покупки переходника с USB 1 на USB 2.0 на какую скорость можно будет рассчитывать?
И все-таки какой программой лучше пользоваться при переписи? Или, если все правильно настроено, подойдет и "Мой Компьютер"?
Re: Re: Re: Re: Re: Медленная скорость переписывания фотографий с CompactFlash на жесткий диск
При правильной настройке подойдет всё :-) И "Мой компьютер", и far, и TC.... Разница будет в процентах...
от: Ливерпуль
Это не переходник, а плата вроде http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1015. После установки будет 7-8Мб/с как минимум.
переходник USB 1.0 -> USB 2.0 - это круто!!
это что-то типа переходника на бензобак АИ95 -> АИ98 :D :D :D
delx дал абс. правильный совет - посмотреть в Девайс манагере, WinXP + SP1 такой проблемы быть не должно. Покупать отдельную PCI карту - решение крайнее,
я плохо представляю себе 480мбит/с через PCI, будет быстрее 1.0 но медленнее 2.0
А может это ридер "битый" или "левый"?
У меня сначала был какой-то, так он 256Мб SD не читал , другой на 2.0 не работал - сейчас Apacer MegaSteno2.0
все скоростные показатели на высоте
мксимум на USB это 75%(где-то читал что 50) от теоретической пропускной способности
от: L4m3r
У меня Sandisk Ultra2 читается как раз на 10Мб/с. Но для получения таких скоростей нужен приличный кардридер. У меня сандисковский ImageMate USB2 (не FireWire, он медленнее).
от: Лев Музыковскийот:L4m3r
Ну да, ну да :D
Вот только что померял свой Transcend 45х - 7,5 метров не напрягаясь :DПодробнее
Скорость и от марки картридера зависит... у меня тоже 45х. Скорость с флэшки на диск ~6 мб/с
