Медленная синхронизация = длинная выдержка?
Бред какой-то.
Minolta 505si Super, пышка встроенная.
Есть пимпа (spot) - она же для заполняющей вспышки.
Точечный замер экспозиции.
Чем отличается заполняющая вспышка от обычной?
В документации написано для съемки в темное время суток
или с плохим освещением, для проработки заднего плана и также объекта съемки вспышкой.
Но! когда я ее нажимаю, когда темно - есессно он дает офигительную выдержку, зачастую длиннее 1.5сек, даже с поднятной вспышкой. То есть с рук снять не реально, хотя пару раз получилось вполне ничего, как ни странно.
На глаз ночью даже довольно яркие объекты снимал Зенитом без пыхи на 1/30 на пленку в 400 ед. - и получалось нормально (дворец, фонари зимой с метров 20-30).
Как ток пыха - все сзади исчезает, как я понял для чего заполняющая и есть, если кроме заднего плана есть еще и допустим человек в кадре.
Как сделать так чтобы вспышкой высветить человека и задний план проработать...и чтобы с рук :)))
Или без синхр. по второй шторке (выучил умное слово :) ) это невозможно?
Расскажите кто-нть плз! :)
вспышка же в этом режиме подсвечивает передний план. В общем случае штатив необходим, но в определенных условиях (чувствительная пленка, выдержка до 1/15, максимум 1/8) допустимо(если это соответствует задумке) и с рук, учитывая, что вспышка зафиксирует передний план, ну и так далее - многое зависит от Вашего опыта и фантазии.[/quote]
Так. Ничего не понял :)
Если я хочу проработать и ЗАДНИЙ ПЛАН и ЧЕЛОВЕКА В КАДРЕ
- в любом случае выдержка будет длинной?
Человек же неподвижно совсем 1.5сек не будет стоять. Глаза,
нос (через который воздух при дыхании проходит) - нереально.
Замереть можно - но есессное и расслабленное выражение лица не получишь.
А я как бы хочу и человека щелкнуть и чтобы на фоне
допустим огни города были.
Что для этого нужно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы не смазать?
Или это несовместимые также вещи?
Выдержка будет длинной только если надо проработать задний план, так как вспышка его не подсветит. Для получения умеренных выдержек нпдо использовать серьёзные плёнки, типа Fuji Press 1600.
[quote:5879eb626d="Andrey Gor"]Выдержка будет длинной только если надо проработать задний план, так как вспышка его не подсветит. Для получения умеренных выдержек нпдо использовать серьёзные плёнки, типа Fuji Press 1600.[/quote:5879eb626d]
Мдя. А личико допустим не будет зернистым с такой пленкой?
То есть удобоваримого варианта тут нет видимо :(
Думаю, что для того, чтобы получить фотографию человека на фоне огней ночного города, особо длинной выдержки не нужно. Вот если нужно более детальное изображением "пейзажа", то тогда действительно может потребоваться выдержка в несколько секунд.
А человека при этом желательно поместить в "наиболее тёмное место". Тогда его осветит только вспышка его "шевеление" не будет заметно. Но снимать лучше со штатива.
Сам я один раз своим самсунгом сделал сниок ночью с рук с выдержкой несколько секунд. Так все фонари и освещённые дома заметно размазались. Но люди благодаря вспышке получились резко (хотя некоторый "ореол" на краях и чувствуется).
Re: Медленная синхронизация = длинная выдержка?
[quote:e23bd51c58="Дудинов Илья"]Бред какой-то.
Расскажите кто-нть плз! :)[/quote:e23bd51c58]
505-й не снимал, но в старших моделях принажатии на кнопку спот-замера /медленной синхронизации камера отрабатывает длительную(!) выдержку для проработки фона и подпыхивает вспышкой на 1/4 мощности для освещения переднего (лица,фигуры). Чтобы с рук - проблематично, нужен упор в виде штатива или какого-нибудь парапета....
