я думаю что для многих пользователей F80 и его ББ раздрожает отсутствие спусковой кнопки на ББ. меня это довело до мысли самому сделать такую кнопку (как у OES). подразумевая что она будет не механической. место для кнопки в ББ есть и если в тушке можно сделать разводку (провода), то проблема будет решена. а контакты можно разместить на стенке внутрибатарейного блока самой тушки. Кто знает внутренне строение F80 (спусковой механизм) , откликнитесь..
p.s. я люблю свой F80
MB-16, ОЧумелые ручки
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: MB-16, ОЧумелые ручки
[quote:909a00ef77="Диев Иван"]яменя это довело до мысли самому сделать такую кнопку (как у OES). подразумевая что она будет не механической. место для кнопки в ББ есть и если в тушке можно сделать разводку (провода),
[/quote:909a00ef77]
А не проще ли будет в гнездо для тросика воткнуться? И камеру вскрывать не надо....
S.Y. Roman
[/quote:909a00ef77]
S.Y. Roman
да не удоно будет
не хочу использовать мех. тросик, будет торчать, и мешать когда буду горизонтально фоткать.
постоянно при этом откручивать? не оперативно
но всё же...
какой там принцип ? полумеханический? если так, то всё обречено и не имеет смысла - Если только будет работать включение экспонометра и AF
