Мажет ли объектив
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Мажет ли объектив
Ситуация следующая: решил прострелять свой canon 50 1,4, первое фото с него (вроде попадает чётко)
потом ставлю тамрон 17-50 и он то в бэк немного, то потом в фронт =) может это из-за небольших местоизменений штатива !? но ведь после того как отстрелял 50-ком - штатив не менял местом и он немного промахивается... не понимаю !?
Re[kaa-spb]:
странно фотки загрузил, а их нет =( никогда просто не загружал фотки в сообщение...
снизу: вставить картинку в сообщение - загрузить - выбрал... в итоге пусто ПУСТО :?
Re[kaa-spb]:
http://album.foto.ru/photo/774349/
Re[kaa-spb]:
от: kaa-spb
Это особенность АФ пожалуй всех Тамронов, хотя какраз у 17-50 всё более-менее..
Re[kaa-spb]:
А Тамрончик новый брали или с рук?
Re[kaa-spb]:
от: kaa-spb
На одном, неизменном фокусном, как я понимаю (50мм)?
Имхо, так не бывает. У объектива или фронт или бэк, что-то одно. Может быть по разному, скажем на коротком и длинном конце, но не на каком-то одном.
Иногда полезно несколько раз дожимать кнопку спуска наполовину, для полее точного срабатывания автофокуса. Касается не только тамронов.
Re[kaa-spb]:
я понимаю, что ты либо худой, либо толстый))))) не может быть всё вместе) как и в фотике, только если местами)))
так вот ещё раз специально снял =)
на длинном конце- бэк
на коротком -фронт
если меня глаз не подводит - должно быть так, конечно, всё не глобально, но зачем такое стекло,которе мажет =(
если не прав в чём-то - был бы благодарен за поправку ,совет)
p/s делал по 3 кадра на каждом конце, сбивая фокус рукой... впринципе результат стабильный, иногда суть отклоняясь от вышеуказанных показателей
Re[kaa-spb]:
http://album.foto.ru/photo/774446/
Re[kaa-spb]:
от: kaa-spb
По-моему у вас там все в порядке.
от: kaa-spb
3 кадра и сбивание фокуса это конечно замечательно, но я имел в виду немного иное, говоря про повторный дожим фокусировки, а именно, что не всегда с первого раза автофокус способен точно определить оптимальное положение. При повторном дожатии он (автофокус) будет отрабатывать уже в гораздо меньшем диапазоне расстояний и определение оптимального положения может быть скорректировано и улучшено.
Вот, кстати, почитайте: http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=13506
хоть и давно написано, но, имхо, актуально и сейчас.
Мне особенно нравится вот это место: "... Фактически блоки сенсоров автофокуса в три раза больше чем метки в видоискателе. Пользователь может расположить желаемый объект в метку, но если окажется яркая деталь сразу вне метки (но в пределах зоны сенсора), то камера сфокусировуется на той яркой детали. Это источник многих жалоб касающихся бэк- или фронт-фокуса -- в особенности в "тестах с линейками"...." :D
Вобщем бросайте это дело и поснимайте обычные фотографии, думая головой, что и как вы делаете в каждом случае. Думаю результат вас удовлетворит.
Re[kaa-spb]:
MekloN +1
всё по делу, всё уяснил, ОГРОМНОЕ СПАСИБО
думаю,что действительно всё не так промашисто с объективом)
Re[kaa-spb]:
вообще известно что есть разброс фокусировки, чем серьезней камера тем разброс меньше
например, на xxD камерах половина ГРИП
так что все у вас попадает
снимайте на здоровье
Re[Ринат А]:
от: Ринат А
поделитесь ссылкой на серьезный документ, пожалуйста.
Re[Алексей В. Архипов]:
нет документа, но погрешность на попадание АФ на 350д (и почти полное отсутствие оной на 5д) подтверждаю на собственном опыте
на русском здесь http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=13506
Re[kaa-spb]:
По табличкам все там отлично.
