Мажет автофокус - лечится ли это?
Поставил на 450D объектив SIGMA AF 30 mm F/1.4.
При автофокусировке резкость оказывается несколько ближе точки, на которую фокусировался (по одной центральной).
При этом с китом всё в порядке.
Re[kostya1]:
на юстировку. больше никак.
Re[КАШАСА]:
Что юстировать?
Re[kostya1]:
Юстировка осуществляется двумя способами -
На камере, когда в шахте тремя болтами подстраивают панель с датчиками наведения на резкость под ваш объектив ( делать в Вашем случае этого нельзя, т.к. снимки будут резкими только при работе с этим конкретным объективом), или когда юстируется сам объектив. В этом случае он разбирается, и путём подбора момента торможения мотора проводится настройка механизма.
Дело в том, что нажимая наполовину кнопку спуска затвора вы подаете команду мотору объектива запуститься, а датчики наведения на резкость, расположенные в шахте камеры, при достижении точки фокусировки, дают команду мотору объектива "стоп". В Вашем случае механизм объектива тормозит не в "тот самый", нужный момент. Отсюда промахи автофокуса. Вот от согласованной работы этих двух систем и зависит точность фокусировки. Я всё описал кратко, на пальцах, так сказать. На самом деле при наведении на резкость в камере и объективе происходит гораздо больше процессов, заниматься подробным описанием которых не вижу смысла.
Re[Igor_vl]:
[quot]когда юстируется сам объектив. В этом случае он разбирается, и путём подбора момента торможения мотора проводится настройка механизма.[/quot]
мне, правда кеноновский, юстировали подключив объектив к компу (через тушку), потом в какой-то программке (под данный объектив) двигали ползунки у разных фокусных расстояний.
Как тушку юстировали не знаю, не при мне было.
[quot]Что юстировать? [/quot]
мне кажется что если со всеми другими объективами у Вас все ок - тогда юстировать объектив
Re[zlatapraga]:
Спасибо, Igor_vl и zlatapraga. Понял, что лучше уж подобрать объектив при покупке, чтоб этого не было.
Re[kostya1]:
от: kostya1
Это одназначно :!:
Опять же надо понимать, что при разных тпах освещения, тест может давать разные результаты
Re[Alex Walker]:
Но если света хватит для автофокуса, то как влияет тип света?
Re[kostya1]:
Бытует мнение, что свет от ртутных ламп(дрл) и от ламп "дневного света" отрицательно сказывается на работе автофокуса. Я такого, правда, не замечал (они создают проблемы только для определения камерой правильного ББ).
Просто для уверенной фокусировки при проверке объектива в магазине, наводите камеру на что нибудь контрастное - полки, стелажи, рекламные вывески.
Re[Igor_vl]:
Спасибо. Я тоже этого не заметил, всё фокусируется нормально при дневных лампах.
Вообще (после цифромыльницы) приятно радует цепкость автофокусировки по датчикам даже в полутьме.
