Матрица, температура, шумы
Уважаемые коллеги!
Спор приключился у меня с товарищем на тему о влиянии погоды на результаты съемки. Интересно ваше мнение по такой вот вопросу.
Сказывается ли на качестве работы матрицы высокая температура окружающей среды? Например, на шумах? Я, конечно, не имею в виду превышение порогового значения, скажем, в +40 градусов, указанное производителем. Можно ли, например, утверждать, что при прочих равных условиях картинка, снятая при 30-35 градусах будет более шумной, чем таковая, полученная при 20 градусах? Речь, понятно, идет о визуально воспринимаемом различии.
Re: Матрица, температура, шумы
от:Зиновий
Уважаемые коллеги!
Да, скорее всего будет. У кэнона это, кстати прям в инструкции написано.
Шумы вообще зависят от кучи факторов.
Кроме температуры имеется сильная зависимость от типа освещения, у некоторых фотоаппаратов от выдержки и т.д.
Известно, что матрицы шумят. Уровень шума зависит от температуры матрицы. Естественно, на последнюю врияет температура окружающей среды.
Астрономические матрицы вообще положено охлаждать, либо элементоа Пельтье (-30 ~ -50 градусов), либо жидким азотом. Цифровики обычно работают с кототкими выдержками, поэтому многие "спецы", представляющие производителей этих цифровиков, даже не слышали об этой прблбеме. Я ожидал, что этот вопрос как-то должен решаться производителями, должно быть предусмотрено охлаждение. Но такого нигде нет, жалко.
Правда на Фотофоруме-2004 (в Сокольниках) представитель Никон сообщил, что в серии "D" имеется металлическое шасси, на котором крепится и матрица. А по сему шасси должно отводить и тепло. А в более простых аппаратах матрица глубоко внутри, поэтому охлаждать ее холодильником Пельтье или радиатором неразумно. Я, правда, намерен все-же попробовать.
Народ, говорят, применял следующий способ: обкладывал фотоаппарат льдом (сухим льдом). Результаты ощутимые! Надо бы найти ссылочку, сейчас сходу не скажу.
Относительно температур. Оптимальной называли -15 градусов, ниже глючит электроника. Тогда и теплоотвот никакой не нужен :-).
Только что купил Nikon Coolpix 5700, намерен простестировать его касательно описанной проблемы. Из ссылок пока могу назвать только форум журнала Звездочет www.astronomy.ru, там многие озадачены подобным вопросом.
Re: Re: Матрица, температура, шумы
Возможно, теоретически дополнительные шумы появляются, но визуально Вы ничего не заметите. Снимал при температурах за 40 градусов на Nikon D100 в отпуске в тропиках. Снимки получились прекрасные, много света, яркие цвета и никаких шумов.
Если снимать при слабом освещении то, может шумы и вылезут.
Re: Re: Re: Матрица, температура, шумы
Речь идет о слабом освещении и сколь-нибудь длительных выдержках (скажем, длиннее 1/30). Меня интересуют выдержки типа 30сек - 5 мин. И так на всю ночь непрерывно... :-)
Re: Re: Re: Re: Матрица, температура, шумы
При таком раскладе ИМХО матрица отдыхает. Только от горячих пикселей новые созвездия расцветут.
от:rivoli
Мне сложно судить о работе матрицы D100. Вполне возможно, что ведет она себя стабильнее, чем матрицы топ-цифрокомпактов. Во всяком случае есть сильное подозрение, что моя Minolta A2 все же негативно реагирует на высокие температуры.
Хотя, с другой стороны, слишком мала эмпирическая база для каких-то определенных выводов. В этом отношении справедливо замечание коллеги 3MeeBuKа о множественности факторов, воздействующих на шумы. В то же время лично мне показалось очень обстоятельным сообщение Дмитрия Клыкова. Правда, он, увы, рассуждает о ситуациях, мало имеющих отношение к практике обычной съемки…
Кстати, весьма симптоматична фраза rivoli: "если снимать при слабом освещении то, может шумы и вылезут". Тут возникает новая, более широкая тема о влиянии на шумы различных ситуативных факторов за исключением всем уже известного и надоевшего -физического размера матрицы. Вот к одному, температурному, мы вроде подступились...
Re: Re: Re: Re: Re: Матрица, температура, шумы
от: rivoli
настоятельно рекомендую таки почитать статью TeddyBear на fcenter, где он тестировал камеру Никон 4500 на предмет шумов. При температуре около -20 градусов график шумов можно сказать нулевой для мыльницы. Это не измышления и не ИМХО - это тесты ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Матрица, температура, шумы
от: Matteo
от:rivoli
Не могли бы адресочек поточней?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Матрица, температура, шумы
Скорее всего речь идет об этой статье:
http://digicam.narod.ru/noise/noise.htm
Когда-то пробовал снять серию на длинных выдержках через каждые 2-3 мин - шумы с каждым снимком ростут значительно.
Поэтому свой Olympus C700 почаще выключаю чтобы остыл.
Думаю современные матрицы цифровых мыльниц не намного лучше.
