Матрица & фокусное расстояние+диафрагма...
Re: Матрица & фокусное расстояние+диафрагма...
[quote:48dfdf3e56="MaxDM"]Здраствуйте, все!!
(в фотоаппарате стоимостью менее 1500 енотов, скажем)
И примерные габариты матрицы - 8х6.5мм от чего
"штатное" фокусное расстояние делается не 50мм, как для пленки, а 10мм.
Теперь по поводу диафрагмы - где-то читал, что диафрагма 8 на моей минольте D5 соответствует диафрагме примерно 22 в случае пленки.
То есть интересует меня вот что: [b:48dfdf3e56]корректно ли сравнивать светосилу объективов, сделанных для матриц, со светосилой объективов, которые сделаны для пленки 135мм[/b:48dfdf3e56]? Надо ли при этом брать поправочные коэффициенты, как в случае с фокусным расстоянием? И как их считать тогда?
Макс.[/quote:48dfdf3e56]
С габаритами вы ошиблись, 2/3'' это 17 мм по диагонали, а у Вас 10 мм получилось. А с фокусным расстоянием все просто, чем меньше ФР, тем меньше масштаб изображения, или на оборот чем меньше площадка ПЗС тем меньше фокус.
А геометрические параметры объектива от типа приемника не зависят.
Я же ответил, светосила- то же геометрический параметр, нечего их сравнивать, как говорится светосила и в африке светосила, не зависит от того пленка это или матрица, 10мм у него ФР или 50мм.
от: "Teddy_Bear"
от:"Photox"
2/3" не имеет ничего общего ни с размерами матрицы, ни с ее диагональю. Это типоразмер видиконовой трубки, которую заменяет эта матрица. Увы, в малогабаритных матрицах, произошедших от матриц для видеокамер, расчеты ведутся в таких вот ничего не значащих "попугаях".
Это и есть диагональ рабочей области, и я веду расчеты уже 6 лет и не в "попугаях" а в мм, и эта диагональ, называется размер изображения -2y, а не типоразмер видиконовой трубки,
который встречается в учебниках 60 годов!
Одна из характеристик любого приемника, размер площадки.
И откуда Вам знать как ведутся расчеты исходя из вами сказанного?
Действительно разница только в глубине резкости, у цифры из за малого ФР она очень большая, при f=7мм ,бесконечность начинается уже с метра полтора. Что бы добиться нормальной портретной съемки нужно снимать на длинном фокусе, с максимально открытой диафрагмой!
