Матрица 40D от 400D?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Re[Сергей]:
от: Сергей
Если матрица 40D от 400D, значит алгоритмы у 40D хуже, чем у 30D? Значит качество изображения должно в 40-ке хуже, чем в 30-ке? Да и размер матрицы меньше, а пикселей напехано полно.
Что значит меньше? Размеры матриц у 300/350/400/10/20/30/40D одинаковы.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Где-то (не помню) видел ошибочно указанные данные, по которым выходило, что у 40D на полтора миллиметра с каждой стороны поменьше. Видимо, понеслась теперь...
Re[Сергей]:
Вот что пишет производитель:
Canon EOS 40D разрабатывалась на основе матрицы Canon EOS 400D, производство также базируется на технологии производства матрицы 400D. Однако, в технологию внесены изменения. Внедрены новые процессы производства КМОП-полупроводников и формирование микролинз. Это позволило уменьшить уровень шума при тех же значения чувствительности (улучшить соотношение сигнал/шум) по сравнению с Canon EOS 30D.
Re[Сергей]:
Сапог аннонсировал матрицу 40D как улучшенную версию матриц, применяемых на 400D
Re[Алексеич]:
от:Алексеич
Еслиб для каждой модели кэнон менял технологии создания матриц он бы разорился )
А вот обработка и шумодавы там разные это уже другой разговор...
Re[Сергей]:
Когда не было цифры.. но была пленка..
все радовались новым тушкам без подтекста.. Так почему же сейчас.. от нового фотоаппарата ждут новую матрицу ?
Наверное потому.. что все ждут фф...за нормальную цену
Уж не потому ли... тянутся яйки у кота что технология практически себя исчерпала...и матрицы ничем особо не отличаются.
Улучшают скорость обработки данных, улучшают автофокус - что очень здорово. А матрицы.. делать больше не хотят в рассчете срубать лаве и откладывать на сладкое .. на всякий пожарный "тянучку" матриц до фф и больше в любительском и проф.репортерском секторе
Re[Дорофеев Александр]:
от: Дорофеев Александр
ЧЕПУХУ городите ..
ВСЕ матрицы Канона - РАЗНЫЕ..
в 1Д была одна , в 1Дс - другая, в 1ДсМ2 - еще одна, в 300Д - такая же как в 10Д, но с другим производственным процессом и на другом заводе (в Тайване)
в 1Дм2 - совсем не такая как в 1Д
а уж в Пятаке совсем иная и с другой конструкцией АА-фильтра...
в 20Д НЕ такая как в 10 Д и в 350Д не такая как в двадцатке ..
в 40ковке матрица только БАЗИРУЕТСЯ на матрице 400Д.. т.е. пластина кристалла та же .. а вся обвязка с микролинзами НОВАЯ.. она просто физически НЕ может быть такой-же - и уровень шумов при той же плотности пикселей и работа нового проца с этим связны ..
так что не надо ля-ля ..
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
ЧЕПУХУ городите ..
:!: истина!
Re[SergeSmArt]:
Вот по этой ссылочке можно посмотреть тех.данные. Размер пиксела у 400 и 40 одинаковый. http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EOS-40D-Digital-SLR-Camera-Review.aspx
Re[WEDDING_FOTO]:
от: WEDDING_FOTO
это вы к чему, собственно??
я ничего о размере ПИКСЕЛЯ ни писал.. и так ясно что он одинаковый ..
а я писал о том что МАТРИЦА другая .. или вы в этом сомневаетесь? :)
Re[SergeSmArt]:
А какая практическая разница по матрицам 400 м 40? Кто-нибудь сравнивал, скажем 800 или 1600
Re[Алекс Шварц]:
Матрицы у 40 и 400 не могут быть абсолютно одинаковыми хотябы потому, что у 400 данные 12-битные, а у 40 - 14.
А это значит в них применяются разные АЦП. Если кто не знает у КМОП матриц АЦП выполняются на одном кристалле с смой матрицей.
Re[Penguin_killer_84]:
от:Penguin_killer_84
Матрица - аналоговое устройство, у нее разрядности не бывает. Разрядность бывает у АЦП, который читает с матрицы.
Краткое пояснение: допустим, у вас на некотором устройстве напряжение может быть от 1 до 5 вольт. Если вы подсоедините к нему 1-битный АЦП, то получите диапазон 0=1-3 вольта, а 1=3-5 вольт.
В случае 2-битного АЦП вы получите 0=1в, 1=2в, 2=3в, 3=4в
В случае 4-битного ацп у вас за прирост единицы будет принято 0.25 вольта, но устройство-то одно и то же.
А АЦП, насколько я помню - все-таки внешнее устройство отнгосительно светоэлемента.
Технология изготовления уже поменялась...
Матрицы Марка 2 и Марка 3 тоже отличаются не только количеством пикселей. За счет совершенстоввания технологии удалось поднять филлфактор. Как результат, при увеличенном количестве пикселей и уменьшенном размере ячейки размер самого чувствительного сенсора остался прежним...
Применение такой технологии к матрице 400Д позволит также увеличить размер приемной ячейки = снизить шумы (при неизменном размере пикселя).
Технология уже есть. Оборудование для нее уже есть. Что мешает Кэнону этим пользоваться?
