вопрос - вполне понятно что у матовой контраст меньше - отражённый свет сильно разбавляет чёрный!
но вот вопрос - какая картинка более реальна (более деталирована) - с матовой или глянцевой? это матовая ПОНИЖАЕТ контраст или глянцевая ПОВЫШАЕТ? ведь в принципе повышение контраста "гробит" детали в тенях! и почему не встречаются профили под разный тип бумаги - как это скорректировать при подготовке к печати, на какой тип ориентироваться изначально?
матовая или глянцевая?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Nanto]:
А про какие профили вы имеете ввиду? Если для фото принтеров, то их полно под разные бумаги, ну например если взять Lomond
Re[Владимир В]:
Динамический диапазон изображения чаще гораздо более широкий, чем диапазон бумаг. Поэтому и там, и там происходит ужатие, на матовой большее. А профили строятся под каждую бумагу, и на глянцевой различимость теней, в частности, должна быть лучше, а не хуже.
Re[Nanto]:
от: Nanto
Под контрастом понимается в этом случае размах плотностей. Это тоже контраст и будет он определяться максимальной плотностью. Для матовых это до 1.6, для (особо)глянцевых до почти 2. Если кто скажет, что и 2.3 бывает, то это вранье для маркетинга.
Но это если прибором мерить, чтобы какой-то другой отраженный свет в глаза не попал. В действительности визуально матовые и глянцевые бумаги сопоставимы, потому что в целом Дмакс на глянцевых воспринимается как что-то 1.7.
При рассматривании детали как раз и подбирается узкий освещающий пучок, где Дмакс глянца выражена полностью. Поэтому детализация на глянце заметно выше. Не всегда это хорошо, например, потому что лучше видно зерно.
Re[zzy]:
спасибо - теперь более-менее понятно!
Re[Nanto]:
При печати до А4 матовая бумага сильно проигрывает из-за более слабой детализации и привычки восприятия фото на глянце. Большинство, рассматривая маленькое фото на мате задают вопрос - На принтере печатали?, имея в виду офисный принтер. А оно вам надо?
На больших фотографиях матовая печать выигрывает, т.к. лучше воспринимается целиком, не отвлекаясь на детали и благодаря отсутствию бликов.
