Материал для кофра.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Материал для кофра.
Может кто знает, что за материал используется для внутренностей кофров? Хорошо держится липучка, нет ворсистости.
Re: Материал для кофра.
от: JA
Кстати, да, может кто подскажет - вот эта плотная субстанция, которая используется для прокладок в кофрах. Пеноплириэтановые походные подстилки вроде мягковаты. Что есть? Где можно приобрести? (Я хочу как ребро жёсткости поставить пару лишних перекладин потолще, чем обыкновенные, а что внутрь вшить - не знаю)
Re: Re: Материал для кофра.
Материал от туристического коврика, в простонародии -пенка.Достаточной плотности и упругости.Использую сантиметровой толщины, хотя есть и большей.
Re: Re: Re: Материал для кофра.
от: JA
Это я и назвал пенополиуретановая походная подстилка, но мне она кажется не очень плотной - или же она разная по плотности бывает?
Re: Re: Re: Re: Материал для кофра.
Они бывают разные по плотности.Также различаются по количеству слоев.Старые от новых еще и материалом отличаются.
А зачем Вам ребро жесткости во внутрь?
от: Dmitriy M. Reznitskiyот:JA
Это я и назвал пенополиуретановая походная подстилка, но мне она кажется не очень плотной - или же она разная по плотности бывает?Подробнее
Бывает разная, полиуретан, практически не встречается - чрезвычайно мягок. Обычно пенополиэтилен, иногда пеноПВХ. Еще, сейчас, в строймагах продаются аналоги, типа теплоизоляция, бывают и потверже.
Re: Re: Re: Re: Re: Материал для кофра.
Пенополеэтилен вполне годится.То что в строительном -мегковат на мой вкус.
Если не лень возиться то можно взять два слоя этого полиуретана (не знаю как он правильно пишется) а между ними старую граммофонную пластнку. и все это на клей...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Материал для кофра.
от: Барабум
третья степень извращения :D
А пластинку зачем?И почему межде слоями?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Материал для кофра.
Здорово :D
Материал вставок обсудили, а про ткань так никто и не ответил :-((
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Материал для кофра.
Хм, в моем Lowepro попросту нашита мягкая сторона липучки, без всяких ухищрений. Фирма вроде как считается приличной. Или Вам надо еще круче?
Про прокладки и коврики: то, что продается как туристские двуслойные коврики (в стародавешние времена - "коврик для ванн") ) - как раз именно пенополиэтилен. Полипеноуретан за то и ценился, что был жестче и несколько прочнее, но иногда тяжелее, если плохо вспенен. В виде заводских ковриков я его не встречал, но был счастливым обладателем куска утепления кабины трактора К-700. Хорошая была штука, легкая и прочная, не проминалась почти по сравнению с обычной пенкой. Шикарный вкладыш под спину рюкзака вышел: консервные банки можно было прямо у спины укладывать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Материал для кофра.
Материал нашел.Купил кусок липучки и пошел по магазину ткани "тестировать" :D Оказался полар флис (если правильно запомнил, 280 р/метр при ширине 150).Дома посмотрел, в кофре похожая ткань.Так что поиск завершился успешно.
А стенки из понополиэтилена элементарно усиливаются пластиковой канцелярской папкой. Взял немецкую.Очень гибкий и упругий пластик.Только сволочь ничем не клеится.А с помощью строительного фена пластику придается желаемая форма.
от: Dima_ZНе круче.Просто мне проще купить кусок ткани, куда будет хорошо лепиться липучка ( :-)), и из него сделать внутренность кофра, чем нашивать ответные части липучек под возможные варианты.
от: Dima_ZУ меня туристический Чегет, и там спина сделана замечательно, ничего не проминается и не чувствуется, хоть и правда консервные банки наваливай. Хотя возле спины их никто не кладет.ИМХО. На современных рюкзаках вроде все достаточно грамотно продумано.
от: JA
Contax 645+210/4 несколько несимметричено получается, его "перекашивает" в рюкзаке, хочется более жёстко укладывать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Материал для кофра.
от: JA
Ну почему, чем ближе центр тяжести к спине, тем легче тащить. Так что тряпки снаружи, а железо у спины. Мешок у меня был самопальный, но конструкция очень приличной оказалась.
С находкой поздравляю. Кстати, в моем кофре ответная часть липучки пришита не там, где вроде как надо исходя из хитрых прикидок, а по-простому, здоровенными кусками на 2/3 ширины на всех стенках. Но раз уже не актуально, так и хорошо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Материал для кофра.
от: Dima_Z
Тяжелое лучше класть немного выше середины, ближе к верху.При разном положении рюкзака тяжесть смещается, и происходит перераспределение нагрузки на лямки, или на поясной ремень.Попробуйте.При переходе даете отдых или уставшим плечам, или спине.
от: JA
Только тут есть нюанс: "пенка" сильно электризуется, а то, что используется в приличных кофрах - нет.
от: Топишко Александр
Странно.У меня она на ощупь вроде как немного прорезиненная (одна сторона), и электризовать можно очень долго.Примерно как резиновый коврик :D
