Математическая проблема с экспозиций
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
"Свето-математическая" проблема с экспозицией
Осваивая познавательную книжку Б.Ф.Плужникова "Занимательная фотография" решила повторить один из приемов на практике, после долгих раздумий не могу решить "свето-математическую проблему": итак, если для обычного кадра надо сделать выдержку в 1/100с и установить диафрагму 4, то как расчитать сколько надо сделать экспозиций чтобы снять этот же кадр на той же выдержке но при диафрагме 22? Ответ гласит - 32 экспозиции. Буду весьма признательна если поясните новичку методу расчета. Заранее спасибо.
Re[luz125]:
Всё просто, 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22, соседние значения диафрагмы основаны на уменьшении/увеличении светового потока в 2 раза. Разница в пять стандартных значений, 2 в пятой степени = 32
Re[Roman V. Sergeev]:
от: Roman V. Sergeev
Вот уж спасибо, так спасибо :D правильно мне папа говорит "Учи матчасть"...
Раз уж об этом заговорили, и я спрошу. Между какими значениями - целый стоп: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.0?
Re[serzot]:
от: serzot
Разница в стоп между значениями, отношение которых равно примерно 1.4
Re[Павел Московкин]:
Спасибо.
