Массовое изменение EXIF (колдую с фотами с моей свадьбы)
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Добрый день, гуры!
Сейчас пытаюсь собрать фоты со свадьбы с разных фотоаппаратов в одну кучу.
Проблема:
у каждого свой способ именования.
Выход:
получить из EXIF заголовка время и массово переобозвать в формат "foto_DD_MM_YY_HH_MM.jpg", но возникла сложность - на одном из фотиков часы отстовали на час.
Вопрос:
Нашел прогу которая для одной фотки меняет время. Как-нить можно МАССОВО изменить значение времени в заголовках фотов?
Re[gromoseka]:
Бесплатный FastStone это может. Если углубиться в вопрос, то можно еще кучу программ найти...
Re[gromoseka]:
от:gromoseka
Добрый день, гуры!
Проблема:
Выход:
Вопрос:
Например ExifTool с ExifToolGUI...
Там можно для кучи фоток сделать шифт по времени, есть соответствующая командочка...
Re[Victor_K]:
Нашел. Скачал FastStone. Супервещь для просмотра, но не найду где здесь правка EXIF?
Re[gromoseka]:
ACDSee (Pro)
Re[gromoseka]:
от:gromoseka
Добрый день, гуры!
Проблема:
Выход:
Вопрос:
УТОЧНЯЮ СУТЬ ВОПРОСА:
надо "СДВИНУТЬ" дату создания фоток на 45 минут раньше.
Re[gromoseka]:
ACDSee снимается с голосования =)
Можно написать скрипт к фотошопу.
Re[gromoseka]:
от:gromoseka
Добрый день, гуры!
Проблема:
Выход:
Вопрос:
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
СКАЧАЛ. По часть описания функционала - ТО ЧТО НУЖНО, но ExifTool не может почему-то извлечь EXIF заголовок? То есть когда я пишу в командной строке
или
exiftool(-k).exe DSCN5675.jpg > t.txt
она ничего из заголовка не считывает и выводит только общее инфо о файле. Вощем, КОСЯЧИТ.
Пробовал на фотках с трех фотоаппаратов.
Re[gromoseka]:
от:gromoseka
или
Скачайте еще ExifToolGUI. Это графическая оболочка к нему. Все будет много проще. Там и командочка соответствующая есть...
(положить их в одну папочку, exiftool(-k).exe переименовать в exiftool.exe).
Если честно, то с командной строки я его даже не пытался запускать. С оболочкой работать много удобнее....
Домашняя страничка ExifToolGUI
Домашняя страничка ExifTool - тут есть и какие параметры с командной строки вводить...
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
ExifToolGUI тоже уже скачал, но она не показывает содержимое EXIF. Она все время говорит "Out of bounds":(
Re[gromoseka]:
от: gromoseka
Закрытый/недоступный?... Странно...
Подумал уже, что может в новых версиях что-то поменяли...
Скачал последние версии с тех страничек, что я привел (3.20 для ГУИ и 7.38 запускаемый файл под винды для ExifTool).
Все работает - все показывает...
А у вас файлы на винте? У вас случаем их никакая прога открытыми для редактирования не держит? Никаких ограничений по доступу не стоит?
Бред конечно, но как-то даже идей других в голову не приходит...
Re[gromoseka]:
А може вот эта штука поможет:
http://www.relliksoftware.com/pages/products/exif-date-changer.php
FastStone может сдвигать дату только на часы, но не на минуты...
Re[Victor_K]:
от:Victor_K
Суперпуппер! МЕГАКРУТЬ!
ОНО!
Итог - большое спасибо.
Использовал эту прогу + Tiger Files Renamer 2.3.5 для выдирания времени из EXIF выноса в имя файла.
Всем большое спасибо.
Все решено
Re[gromoseka]:
А для переименования еще есть:
http://www.digicamsoft.com/softnamexif.html
